  • Електродвигун K215Y DC12-24V
    код: ARC245 |   Відгуків: 16 |
    Невеликий, але потужний електродвигун, добре підходить для обертання чого-небудь з великим опором обертанню. Робоча напруга від 12 до 24В, швидкість без навантаження 12 000 - 25 000 ±10% об/хв.
    234 грн
    статус товара: в наявності
  • Цанга латунна для свердел 3.0-3.2/2.3 мм
    код: WTU573 |   Відгуків: 4 |
    Патрон цанговий для ручних міні-дрилів та інших свердлильних інструментів дозволяє затискати свердла з хвостовиком 3.0-3.2 мм.
    40 грн
  • Набір свердел HSS по металу 13шт INTERTOOL SD-0013
    код: WTU254 |   Відгуків: 2 | | intertool
    Набір свердел по металу з циліндричним хвостиком INTERTOOL SD-0013 використовуються з ручними дрилями. Свердла виготовлені з швидкорізальної сталі HSS 4241 з титановим покриттям.
    111 грн
    від 2 шт. 107 грн
    від 3 шт. 102 грн
  • Набір свердел по металу HSS 13 шт (2.0-8.0) INTERTOOL SD-0114
    код: WTU323 |   Відгуків: 1 | | intertool
    Набір свердел по металу торгової марки INTERTOOL SD-0114 з швидкорізальної сталі HSS 4241, мають твердість 60-62 HRC. Основною перевагою перед твердосплавними інструментами є міцність і незначна вартість інструментів. HSS сталь добре себе зарекомендувала при переривчастому різанні. Не рекомендується використання INTERTOOL SD-0114 на високих оборотах.
    179 грн
    від 2 шт. 174 грн
    від 3 шт. 168 грн
  • Шуруповерт акумуляторний 12 В INTERTOOL DT-0310
    код: WTU221 |   Відгуків: 4 | | intertool
    Акумуляторний шурупокрут INTERTOOL DT-0310 призначений для свердління отворів, вкручування і викручування елементів кріплення. Шурупокрути знайшли широке застосування, як в побуті, так і на виробництвах. Такий інструмент значно економить час по роботі з саморізами і шурупами. Крім функцій вкручування/викручування, шурупокрутом DT-0310 можливо працювати і в якості дрилі для свердління отворів невеликого діаметру.
    1 299 грн
    від 2 шт. 1 260 грн
    від 3 шт. 1 221 грн
  • Набір мікросверл N2 (0.3-1.2 мм)
    код: WTU374 |   Відгуків: 4 |
    Набір свердел діаметром від 0.3 до 1.2 мм. Кількість – 10 прим. Довжина свердла – 37 мм. Свердла зберігаються в міцному органайзері-книжці.
    145 грн
  • Акумуляторна викрутка з набором біт 35 в 1 UF-TOOLS
    код: WTU706 |   Відгуків: 1 | | UF-TOOLS
    Набір електричної викрутки включає 30 стандартних біт діаметром 1/4 дюйма, виготовлених зі сталі твердості S2, міцних і високопродуктивних. Бездротова викрутка - це акумуляторна електрична викрутка з живленням від літієвого акумулятора напругою 3.7 В, ємністю 2500 мАч і моментом з крутним моментом 5 Нм. Викрутка заряджається через роз'єм Type-C. Вбудоване світлодіодне підсвічування дозволяє легко бачити в затемнених місцях, а індикатор заряду акумулятора дозволяє відстежувати ємність акумулятора в режимі реального часу. Ергономічна електрична викрутка – професійний інструмент з набором біт – відмінний вибір для ремонту чи обслуговування. Їм легко керувати однією рукою, що заощаджує зусилля та час. У комплект поставки входить сумка для інструментів для зручного зберігання та перенесення. Це не лише незамінний інструмент, а й цінний казковий подарунок.
    1 322 грн з ПДВ
  • Акумуляторний шліфувальний дриль із насадками 28 в 1 UF-TOOLS
    код: WTU708 |   Відгуків: 3 | | UF-TOOLS
    Акумуляторний шліфувальний дриль із набором насадок. Дриль та комплект насадок поставляється у компактному пластиковому кейсі. Корпус дриля виконаний з алюмінієвого сплаву, а рукоядка має рефлену поверхню для зручнішого утримання її в руці. Набір входить 24шт. різноманітних насадок, які покривають більшість базових завдань. Патрон розрахований на хвостовик 3мм, що дає можливість використовувати насадки інших виробників. Ємність акумулятора становить 1300мА/год. Цей дриль буде ідеальним помічником для хобістів, ювелірів і просто творчих людей.
    1 872 грн з ПДВ
  • Набір латунних цанг 0.5-3.2мм 10шт
    код: WTU411 |   Відгуків: 1 |
    Набір латунних цангових патронів (хвостовик свердла 0.5-3.2 мм) для свердлильних інструментів. Набір складається з 10 цанг.
    139 грн
    від 2 шт. 131 грн
  • Набір мікросверл N3 (1.1-2.0 мм)
    код: WTU409 |   Відгуків: 5 |
    Набір свердел діаметром від 1.1 до 2.0 мм. Кількість - 10 шт. Довжина свердла - 37 мм. Свердла зберігаються в міцному мініатюрному органайзері-книжці.
    185 грн
  • Набір мікросвердел N1 (0.6-1.5 мм)
    код: WTU375 |   Відгуків: 2 |
    Набір свердел діаметром від 0.6 до 1.5 мм. Кількість 10 шт. Довжина свердла 37 мм. Свердла зберігаються в міцному мініатюрному органайзері-книжці.
    152 грн
  • Швидкозатискний свердлильний патрон 1/4" 6мм
    код: WTU434 |   Відгуків: 6 |
    Безключевий швидкозажимний патрон 1/4" розширить можливості вашого шуруповерта або електро-викрутки, перетворивши їх в мініатюрну дриль. Патрон дозволяє свердлити свердлами діаметром 0.3-6.5мм.
    134 грн
    статус товара: очікується
  • Мініатюрний ручний дриль 5В (з набором цанг 5шт)
    код: WTU462 |   Відгуків: 2 |
    Мініатюрний алюмінієвий ручний дриль з напругою живлення 5В. Відмінно підійде для "мініатюрних" робіт: свердління дрібних отворів (дерево, пластик, алюміній, склотекстоліт), шліфування дрібних деталей і т.д. Патрон (цанга) дриля розрахований під свердла діаметром від 0.5-3.2 мм. У торці дрилі розташований роз'єм для підключення блоку живлення (в комплекті не йде) і вимикач живлення.
    298 грн
  • Мініатюрна ручна електрична дриль 12В (без свердел)
    код: WTU241 |   Відгуків: 13 |
    Відмінний помічник любителів, що конструюють апаратуру. Дриль дозволяє свердлити, гравірувати і фрезерувати свердлами і фрезами невеликого (від 0,3 до 3,2 мм) розміру. Незамінний інструмент для дрібних і точних робіт як в майстерні так і в польових умовах.
    254 грн
  • Цанга латунна для свердел 3.0-3.2/3.17 мм
    код: TMP324 |   голосів: 1 |
    40 грн
