Акумуляторна викрутка з набором біт 35 в 1 UF-TOOLS
код: WTU706
UF-TOOLS
867 грн 1 489 грн
  • Акумуляторна викрутка з набором біт 35 в 1 UF-TOOLS
  • Відгуки (2)
Набір електричної викрутки включає 30 стандартних біт діаметром 1/4 дюйма, виготовлених зі сталі твердості S2, міцних і високопродуктивних. Бездротова викрутка - це акумуляторна електрична викрутка з живленням від літієвого акумулятора напругою 3.7 В, ємністю 2500 мАч і моментом з крутним моментом 5 Нм. Викрутка заряджається через роз'єм Type-C. Вбудоване світлодіодне підсвічування дозволяє легко бачити в затемнених місцях, а індикатор заряду акумулятора дозволяє відстежувати ємність акумулятора в режимі реального часу. Ергономічна електрична викрутка – професійний інструмент з набором біт – відмінний вибір для ремонту чи обслуговування. Їм легко керувати однією рукою, що заощаджує зусилля та час. У комплект поставки входить сумка для інструментів для зручного зберігання та перенесення. Це не лише незамінний інструмент, а й цінний казковий подарунок.
  • Номінальна напруга заряджання: 5 В 1 А
  • Напруга акумуляторної батареї: 3.7 В - 4.0 В
  • Місткість акумуляторної батареї: 2500 мАг
  • Максимальний момент, що крутить: 5 Нм
  • Максимальна швидкість обертання: 200 об/хв
  • Електрична викрутка
  • Hex Bits H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8
  • Tox Bits T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
  • Phillip Bits PH1, PH2*2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
  • Slotted Bits SL3, SL4, SL5, SL6
  • USB кабель для заряджання
  • Футляр для зберігання
iFrame
Відгуки покупців про Аккумуляторная отвертка с набором бит 35 в 1 UF-TOOLS
Петр (05.03.2026)
если по-чесноку, то аЦЦтой. а с другой стороны - что можно ожидать за такую цену?))
1. на рекламной картинке двигатель бесколлекторный (точнее - статор бесколлекторного. знаю о чем говорю - дипломная работа была по их проектированию и потом разрабатывал их)
2. один шуруп закрутил - стал клинить. думал акб разряжен - зарядил - не помогло. чтоб расклинить нужно реверс включить. потом опять клинит. и так что просаживает акб.
3. разобрал посмотреть какой акб. акб какой-то паршивый. заменил его на нормальный. и сразу увидел коллектор в моторе))
но после замены ничего не изменилось особо.
пришлось разбирать глубже.
4. снял мотор, на нем 3х ступенчатый планетарный редуктор. сначала обрадовался что металлический. разбирал дальше. и первая ступень со стороны вала всё показала: передача вращения от водила непосредственно валу через три зуба. между зубами водила и зубами выходного вала еще по паре роликов (т.е. всего 6 штук), для сглаживания трения и отсутствия люфта.
так вот зуб на водиле и сломался, показав структуру металла, порошковую.
5. вытащил два ролика и ломанный один зуб. клинить не перестало, но уже по причине перекоса водила.
6. вытащил вообще все ролики. люфт конечно стал огромный, зацепление всего на двух зубьях осталось. но, теперь только шурупы в пластик крутить...
Michael F (31.05.2024)
Виконана дійсно якісно, тиха порівняно з інтертул.
ще б додати регулювання моменту та швидкості - ціни б не було)
Є питання по "Акумуляторна викрутка з набором біт 35 в 1 UF-TOOLS" ?
