  • Лінійний регулятор 3.3В 950мА LD1117V33
    код: SKV197 |   Відгуків: 11 |
    Лінійний стабілізатор напруги з фіксованим виходом 3.3В. Вирізняється високою стабільністю та високим вихідним струмом в 950 мА.
    17 грн
    від 10 шт. 15 грн
    статус товара: в наявності
  • Лінійний стабілізатор напруги AMS1117 3.3В 1А
    код: SKV172 |   Відгуків: 22 |
    Компактний стабілізатор напруги AMS1117-3.3 в корпусі SOT-223, ширина 6.5мм. Вихідна напруга стабілізована 3.3В, максимальний струм 1.0А (короткочасно до 1.5А), максимальна вхідна напруга 15В, мінімальна 4.4В.
    4 грн
    від 25 шт. 3 грн
  • Лінійний стабілізатор напруги AMS1117 5В 1А
    код: SKV277 |   Відгуків: 5 |
    Компактний стабілізатор напруги AMS1117-5.0 в корпусі SOT-223, ширина 6.5мм. Вихідна напруга стабілізована 5В, максимальний струм 1А (короткочасно до 1.5А), максимальна вхідна напруга 15В.
    3 грн
    від 50 шт. 2 грн
  • Мікросхема 78L05 SOT23 1шт
    код: NPN258 |   голосів: 7 |
    Мікросхема 78L05 (SOT23) – лінійний стабілізатор напруги для широкого застосування з позитивним фіксованим вихідним напругою 5 В в корпусі SOT-23 з трьома виводами. Стабілізатор розрахований на навантаження 100 мА (малопотужний аналог LM7805). Мікросхема має тепловий захист, а також вбудовану систему, що оберігає стабілізатор від перевантаження по струму.
    5 грн
    від 50 шт. 4 грн
  • Мікросхема LM7550 SOT23-3 1шт
    код: NPN436 |   голосів: 8 |
    Мініатюрний інтегральний стабілізатор напруги LM7550 в корпусі SOT23-3 призначений для отримання стабільної вихідної напруги 5 при вхідній напрузі в діапазоні від 7 до 24 при максимальному вихідному струмі не більше 100 мА. Стабілізатор має низьке власне споживання, низький температурний дрейф та мале падіння напруги на стабілізаторі.
    4 грн
  • Модуль лінійного стабілізатора з 4.5-7В на 3.3 на AMS1117
    код: AOC371 |   Відгуків: 19 |
    Модуль лінійного стабілізатора напруги з 4.5 - 7 В на 3.3В на мікросхемі AMS1117. Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати для тестових схем, різних прототипів або навіть з беспаечними макетними платами.
    14 грн з ПДВ
    від 5 шт. 12 грн
    від 25 шт. 11 грн
  • Модуль лінійного стабілізатора з 6.5-12В на 5.0В на AMS1117
    код: AOC967 |   голосів: 16 |
    Модуль лінійного стабілізатора напруги з 6.5 - 12 В на 5.0В на мікросхемі AMS1117. Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати для тестових схем, різних прототипів або навіть з беспаечними макетними платами.
    11 грн
    від 10 шт. 10 грн
  • Набір стабілізаторів напруги в органайзері 50шт
    код: AOC549 |   Відгуків: 2 |
    Незамінний набір інтегральних стабілізаторів напруги в зручному кейсі. У наборі представлені як стабілізатори з фіксованою вихідною напругою так і регульовані стабілізатори для стабілізації позитивної напруги.
    427 грн
    від 2 шт. 406 грн
    від 3 шт. 384 грн
  • Набір стабілітронов 1/2W 1N47XX 140шт
    код: ARA135 |   голосів: 20 |
    Набір стабілітронов 0.5Вт серії 1N47xx (діод Зенера) – 14 номіналів по 10 шт.
    106 грн
  • Набір стабілітронов 1W 1N47XX 140шт
    код: SKV574 |   Відгуків: 1 |
    Набір стабілітронов 1Вт серії 1N47xx (діод Зенера) – 14 номіналів по 10 шт.
    156 грн
  • Набір стабілітронов 1W 3.3-30V 140шт
    код: ASC214 |   Відгуків: 2 |
    124 грн
  • Світлодіодний драйвер L7135 0.35А SOT-89
    код: SKV451 |   Відгуків: 10 |
    Мікросхема AMC7135 – лінійний драйвер із вихідним струмом 350 мА. Застосовується для виготовлення драйверів світлодіодів (більшість акумуляторних ліхтарів) не потребує додаткових компонентів. Мікросхеми можна включати паралельно, тоді значення струму множиться на кількість мікросхем.
    9 грн
    від 25 шт. 8 грн
    від 100 шт. 7 грн
  • Стабілізатор напруги 1.8В 0.08А (65K5)
    код: NPN156 |   голосів: 11 |
    Крихітний регулятор напруги 1.8В в корпусі SOT-23, ширина всього 3 мм. Повна назва XC6206P182MR, маркування на корпусі 65K. Максимальна вхідна напруга 6В.
    2 грн
  • Стабілізатор напруги 1.8В SOT23-5 (LP2985AIM5X-1.8)
    код: NPN211 |   голосів: 11 |
    Крихітний регулятор напруги 1.8В/0.15A в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-1.8, маркування на корпусі LAYB. Максимальна вхідна напруга 16В.
    8 грн
  • Стабілізатор напруги 2.5В SOT23-5 (LP2985AIM5X-2.5)
    код: NPN172 |   голосів: 11 |
    Крихітний регулятор напруги 2.5В в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-2.5, маркування на корпусі LAUA. Максимальна вхідна напруга 16В.
    8 грн
  • Стабілізатор напруги 2.8В SOT23-5 (LP2985AIM5X-2.8)
    код: NPN173 |   голосів: 11 |
    Крихітний регулятор напруги 2.8В в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-2.8, маркування на корпусі L0KB. Максимальна вхідна напруга 16В.
    7 грн
  • Стабілізатор напруги 3.0В SOT23-5 (LP2985AIM5X-3)
    код: NPN212 |   голосів: 12 |
    Крихітний регулятор напруги 3.0В/0.15A в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-3, маркування на корпусі L0OA. Максимальна вхідна напруга 16В.
    8 грн
  • Стабілізатор напруги 3.3В 0.25А (662K)
    код: SKV167 |   Відгуків: 12 |
    Крихітний регулятор напруги 3.3В в корпусі SOT-23, ширина всього 3 мм. Повна назва XC6206P332MR, маркування на корпусі 662K. Максимальна вхідна напруга 6В.
    3 грн
    від 50 шт. 2 грн
