1 грн
Відгуки
Крихітний регулятор напруги 1.8В в корпусі SOT-23, ширина всього 3 мм. Повна назва XC6206P182MR, маркування на корпусі 65K. Максимальна вхідна напруга 6В.
Крихітний регулятор напруги 3.3В в корпусі SOT-23, ширина всього 3 мм. Повна назва XC6206P332MR , маркування на корпусі 662K. Максимальна вхідна напруга 6В.
Крихітний регулятор напруги 2.5В в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-2.5 , маркування на корпусі LAUA. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги в корпусі SOT-89, ширина всього 3 мм. Маркування на корпусі HT7333-1 #. Максимальна вхідна напруга 12В. Стабілізатор зручно використовувати для поверхневого монтажу, наприклад з адаптером для модулів ESP-01-07-12.
Мікросхема AMC7135 – лінійний драйвер із вихідним струмом 350 мА. Застосовується для виготовлення драйверів світлодіодів (більшість акумуляторних ліхтарів) не потребує додаткових компонентів. Мікросхеми можна включати паралельно, тоді значення струму множиться на кількість мікросхем.
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте...
Плата-перехідник з фольгованого склотекстоліту для транзисторів (стабілізаторів) в SMD-корпусах SOT89 і SOT223 для переходу на стандартний крок виводів DIP (2.54 мм) для зручності їх монтажу і використання з беспаечною макетної платі.
