6 грн
Відгуки
Крихітний регулятор напруги 1.8В/0.15A в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-1.8, маркування на корпусі LAYB. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 3.0В/0.15A в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-3 , маркування на корпусі L0OA. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 2.8В в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-2.8 , маркування на корпусі L0KB. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 3.3В в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-3.3 , маркування на корпусі LORB. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 1.8В в корпусі SOT-23, ширина всього 3 мм. Повна назва XC6206P182MR , маркування на корпусі 65K. Максимальна вхідна напруга 6В.
Крихітний регулятор напруги 3.3В в корпусі SOT-23, ширина всього 3 мм. Повна назва XC6206P332MR , маркування на корпусі 662K. Максимальна вхідна напруга 6В.
Корпус пластиковий для електроніки Ambox N8AA. Розміри 28x70x134мм. Корпус складається з двох половинок - кришки і денця. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами.
Проблема – невідповідність температурної залежності (PT100), необхідне калібрування.
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від...
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Плата-перехідник з фольгованого склотекстоліту для транзисторів (стабілізаторів) в SMD-корпусах SOT89 і SOT223 для переходу на стандартний крок виводів DIP (2.54 мм) для зручності їх монтажу і використання з беспаечною макетної платі.
4 грн
