  • MOSFET транзистор AOD4184 TO-252 1шт
    код: NPN451 |   голосів: 2 |
    N-канальний польовий транзистор AOD4148 у корпусі TO-252 призначений для комутації силових ланцюгів постійного струму. Транзистор розрахований на комутацію максимального струму 50 А (при температурі 25 градусів) при напрузі сток-витік до 40 В.
    14 грн
    від 10 шт. 12 грн
    статус товара: в наявності
  • MOSFET транзистор FDD8447L
    код: ADA164 |   голосів: 2 |
    MOSFET силовий транзистор FDD8447L  – [TO-252-3]: Тип: N: Uсі: 40 В: Iс(25°C): 50 А: Rсі(вкл): 8.5...11 мОм: @Uзатв(ном): 4.5 ...10 В: Qз: 20 нКл.
    17 грн
    від 10 шт. 15 грн
    від 20 шт. 12 грн
  • Пара комплементарних силових транзисторів 2SA1943 та 2SC5200 (2шт)
    код: SKV485 |   Відгуків: 3 |
    Комплементарна пара силових біполярних транзисторів TOSHIBA 2SA1943 і 2SC5200 в корпусі TO-264. В основному використовується в каскдах підсилювачів ЗЧ (макс.потужність розсіювання 150 Вт), також може використовуватися як силовий ключ або як драйвер, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    135 грн
  • Силовий польовий N-канальний транзистор IRFB7440PBF
    код: SKV306 |   Відгуків: 4 |
    Потужний польовий N-канальний транзистор для комутації навантаження з максимальним струмом до 120А і максимальною напругою 40В.
    39 грн
    від 5 шт. 37 грн
    від 10 шт. 35 грн
  • Силовий польовий N-канальний транзистор IRFP460 TO247
    код: NPN478 |   Відгуків: 1 |
    Потужний польовий N-канальний транзистор IRFP460 призначений для використання у схемах високовольтних перетворювачів, блоків живлення та схемах комутації з максимальною напругою до 500В та максимальним струмом до 20А.
    45 грн
  • Силовий польовий N-канальний транзистор STP75NF75
    код: NPN456 |   голосів: 5 |
    Транзистор STP75NF75 із серії силових МОП-транзисторів, реалізований з використанням унікального процесу STripFET від STMicroelectronics, був спеціально розроблений для мінімізації вхідної ємності та заряду затвора. Тому він підходить як первинний перемикач у сучасних високоефективних, високочастотних ізольованих DC-DC-перетворювачах для телекомунікаційних та комп'ютерних додатків. Він також призначений для будь-яких додатків з низькими вимогами до управління затвором.
    29 грн
  • Силовий польовий транзистор IRF530N
    код: NPN470 |   голосів: 16 |
    Силовий польовий транзистор IRF530N з ізольованим затвором та n-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує струм до 16А, може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    14 грн
    від 5 шт. 12 грн
    від 20 шт. 11 грн
  • Силовий польовий транзистор IRF540N
    код: SKV163 |   Відгуків: 17 |
    Силовий польовий транзистор IRF540N з ізольованим затвором та n-каналом IRF540N (вітчизняний аналог - КП812A1). Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 33А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    16 грн
    від 5 шт. 15 грн
    від 20 шт. 13 грн
  • Силовий польовий транзистор IRFZ44N
    код: SKV285 |   Відгуків: 7 |
    Клон популярного силового транзистора IRFZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 49А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    16 грн
    від 5 шт. 14 грн
    від 20 шт. 13 грн
  • Силовий польовий транзистор IRL540N
    код: NPN320 |   Відгуків: 1 |
    Силовий польовий транзистор IRL540N з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 36А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    15 грн
  • Силовий польовий транзистор IRLZ44N
    код: SKV326 |   Відгуків: 11 |
    Клон популярного силового транзистора IRLZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 47А) і може використовуватися як силовий ключ. Особливістю транзистора є низька напруга Затвор-Стік, необхідна для достатнього відкривання транзистора. Ця особливість дозволяє використовувати його без додаткових ключів з безпосереднім управлінням від логічних схем з напругою 5В.
    16 грн
    від 10 шт. 15 грн
    від 20 шт. 14 грн
  • Симистор BTA06-600B TO-220 50мА
    код: NPN109 |   Відгуків: 1 |
    Симистор BTA06-600B (симетричний тиристор) - напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 6 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симистор - відмінна заміна електромеханічним реле, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для керування симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з симісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо струм, що комутується, більше 1А.
    9 грн
    від 10 шт. 8 грн
  • Симістор BTA16-600B TO-220 50мА
    код: SKV304 |   Відгуків: 5 |
    Симистор BTA16-600B (симетричний тиристор) - напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 16 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симистор - відмінна заміна електромеханічним реле, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для керування симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з симісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо струм, що комутується, більше 1А.
    15 грн
    від 5 шт. 13 грн
    від 25 шт. 12 грн
  • Симістор BTA41-600B TO-3P 40А
    код: SKV379 |   Відгуків: 10 |
    Симистор BTA41-600B (симетричний тиристор) – напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму і управління навантаженням до 40 А. Призначений для застосування в якості переключаючого елемента для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симістор - відмінна заміна електромеханічним реле, в разі, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для управління симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з сімісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо комутований струм більше 1А.
    33 грн
    від 5 шт. 30 грн
    від 20 шт. 28 грн
  • Симістор BTA41-800B TO-3P 40А
    код: NPN319 |   Відгуків: 1 |
    Симистор BTA41-800B (симетричний тиристор) – напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму і управління навантаженням до 40 А. Призначений для застосування в якості переключаючого елемента для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симістор - відмінна заміна електромеханічним реле, в разі, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для управління симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з сімісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо комутований струм більше 1А.
    35 грн
  • Транзистор IRF3205 TO-220 (оригінал)
    код: NPN437 |   голосів: 13 |
    Силовий польовий транзистор IRF3205PBF з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 110А при напрузі на затворі 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    37 грн
    від 5 шт. 35 грн
    від 10 шт. 33 грн
  • Транзистор IRF3205 в корпусі TO-220 (клон)
    код: NPN300 |   Відгуків: 3 |
    Силовий польовий транзистор IRF3205 з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 110А при напрузі на затворі 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    15 грн
    від 5 шт. 13 грн
    від 25 шт. 12 грн
  • Транзистор IRL2203N в корпусі TO-220
    код: SKV253 |   Відгуків: 12 |
    Силовий польовий транзистор IRL2203N з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 48А при напрузі на затворі 4,5 В і 68А при 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    26 грн
    від 5 шт. 24 грн
    від 25 шт. 22 грн
