Силовий польовий транзистор IRF540N з ізольованим затвором та n-каналом IRF540N (вітчизняний аналог - КП812A1). Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 33А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок. Транзистор випускається в міцному монолітному корпусі TO-220AB, і при великих струмах кріпиться на невеликий радіатор. Між витоком і стоком є вбудований захисний діод. Опір «витік-стік» (у відкритому стані) 44mOhm, розсіювана потужність 140W, напруга пробою затвор-витік - 20V, заряд затвора - 47.3nC, постійний струм стоку становить 33A. Виріб має низький тепловий опір. Доступна вартість транзистора сприяють його широкому поширенню в побутовій та промисловій електроніці. Має ультра низький опір, робоча температура: 175 °C, швидке перемикання, малий заряд затвора. Посилання: Відгуки покупців про Силовой полевой транзистор IRF540N юра (26.06.2018) буде у вас збільшуватись асортимент радіодеталей?? Відповістиadmin (27.06.2018) У нас постоянно увеличивается ассортимент радиодеталей но они больше направлены на робототехнику а не на ремонт радиоаппаратуры... ВідповістиЕвгений (16.02.2018) Можно этот транзистор подключить к ножке stm32, 3.3вольта сумеют открыть его? Відповістиadmin (17.02.2018) Транзистор откроется но использовать его на больших токах нежелательно - будет греться. ВідповістиЧмихун Александр (02.11.2017) Нормально он работает с логикой, сделал силовой драйвер для мощного шагового, на затвор с ардуины через 100 Ом подаю сигнал и отлично срабатывает. Но непонятно почему греются сильно. При опорном напряжении 12В 2А температура градусов 70 без радиатора. ВідповістиДаниель (11.10.2018) Сопротивление «исток-сток» (в открытом состоянии) 44mohm Фесюк Леонід (06.06.2017) Транзистори прийшли. Зовні поцаапані та в упаковці звичайний не антистатичний пакетик, наскільки я знаю статичні розряди вбивають мосфет дуже легко... Перевіряв 3 з 3х робочі, нагружав двигуном від промислового фена... ВідповістиБидюк Роман Олександрович (23.05.2016) проверил, 100 ватт 12 в держит, но греется, без радиатора можно коммутировать не больше 20 ватт ВідповістиДмитрий (20.11.2015) Транзистор работающий, доставлен во время и в хорошей упаковке. Спасибо всей команде за работу! ВідповістиАлександр (29.03.2015) А подойдёт этот транзистор для управления светодиодной лентой при помощи esp8266? Заранее спасибо за ответ. ВідповістиАндрей (01.11.2014) Наверное, ребята, сопротивление открытого канала 44 мОм (милиОм), а не 44 ohm, как Вы написали. ВідповістиМихаил (30.06.2014) Транзистор работает, но для лучшей совместимости с логическими уровнями выходных линий микроконтроллеров лучше использовать специальные транзисторы, которые именуются производителями logic level MOSFET. Например Fairchild RFP12N10L. Это важно для RFP12N10L для стабильной работы в крайних точках диапазона температур. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Силовий польовий транзистор IRF540N" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
