Транзистор IRL2203N в корпусі TO-220
код: SKV253
24 грн
від 5 шт. 22 грн
від 20 шт. 20 грн
  • Відгуки (12)
Силовий польовий транзистор IRL2203N з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 48А при напрузі на затворі 4,5 В і 68А при 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Транзистор випускається в міцному монолітному корпусі TO-220AB, і при великих струмах кріпиться на невеликий радіатор. Між витоком і стоком є вбудований захисний діод. Опір «витік-стік» (у відкритому стані) 7 мОм, розсіювана потужність 140W, напруга пробою затвор-витік - 16V, заряд затвора - від 14 до 60nC, максимальний постійний струм стоку становить 116A. Виріб має низький тепловий опір. Доступна вартість транзистора сприяють його широкому поширенню в побутовій та промисловій електроніці. Має ультра низький опір, робоча температура: 175 °C, швидке переключення, малий заряд затвора і низька напруга керування.
  • Максимальна напруга стік-витік: 30 В
  • Максимальний струм стоку: 116 А
  • Опір відкритого каналу: 7 мОм
  • Ємність затвора: 3290 пФ
  • Корпус: ТО-220
Даташит
Відгуки покупців про Транзистор IRL2203N в корпусе TO-220
Токарев Виктор (05.07.2021)
Молодцы. Оперативно.
Михайло (22.06.2021)
Все працює, але при подачі на транзистор 12В і підключити до мотор, то транзистор дуже сильно гріється і сила струму дуже мала (мотор ледве крутиться).
Підкажіть будь ласка аналог який би не грівся при роботі з мотором. Дякую
admin (23.06.2021)
Захисний діод становлений?
Михайло (23.06.2021)
Звісно ні((( Треба буде погуглити що там до чого)) Наскільки я розумію номінал діода неважливий?
admin (23.06.2021)
Будьякий що витримає напругу самоіндукції
Запрацювало. Дуже вдячний за допомогу! Ви топ)
Глеб (29.05.2019)
В даташите указано, что минимальное напряжение на затворе для пропуска тока - 1 В. На деле оказалось, что при напряжении на затворе 3.3 В транзистор полностью не "открывается". Нужно около 4 В. Так что не подходит для применения с логическими пинами, которые выдают 3.3 В.
admin (29.05.2019)
Некоторые транзисторы имеют меньшую чувствительность. В datasheet Vgs - 1V это теоретически минимально возможное начальное напряжение открытия. Если вы посмотрите на график Fig. 3, то в среднем это 2.5 вольта. Транзистор должен нормально работать с напряжениями 3.3В.
Олександр (21.06.2021)
Поправте посилання на Даташит, бо воно не дійсне.
Дійсне тут https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRL2203N-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153565b5a0524fb
Vgs = 1В, це напруга на затворі, при якій транзистор починає відкриватися. Струм стоку лише 250 мкА. Гарантоване значення з даташиту це Rds = 10 мОм при Vgs = 4,5 В або Rds = 7 мОм при Vgs = 10 В. Все інше по Transfer Characteristics, але там тільки значення струму стоку, але немає опору каналу.
admin (22.06.2021)
Добрий день! файли по Вашому посиланню та по посиланню, зазначеному в описі товару - абсолютно однакові.
Дытюк Сергей (17.07.2017)
Магазин отработал четко , без заминок. Товаром и обслуживанием полностью удовлетворен
Є питання по "Транзистор IRL2203N в корпусі TO-220" ?
