N-канальний польовий транзистор AOD4148 у корпусі TO-252 призначений для комутації силових ланцюгів постійного струму. Транзистор розрахований на комутацію максимального струму 50 А (при температурі 25 градусів) при напрузі сток-витік до 40 В.
Потужний польовий MOSFET транзистор IPLU300N04S4-R8 (маркування 4N04R8) виробництва компанії Infineon Technologies. Транзистор має керований N-канал і дуже низький опір відкритого каналу, що забезпечує низькі втрати потужності при проходженні струму через відкритий транзистор. Транзистор широко використовується в різних електронних пристроях, що потребують комутації великих струмів: блоки живлення, інвертори, перетворювачі напруги, системи керування електроенергією тощо.
Комплементарна пара силових біполярних транзисторів TOSHIBA 2SA1943 і 2SC5200 в корпусі TO-264. В основному використовується в каскдах підсилювачів ЗЧ (макс.потужність розсіювання 150 Вт), також може використовуватися як силовий ключ або як драйвер, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Потужний польовий N-канальний транзистор IRFP460 призначений для використання у схемах високовольтних перетворювачів, блоків живлення та схемах комутації з максимальною напругою до 500В та максимальним струмом до 20А.
Транзистор STP75NF75 із серії силових МОП-транзисторів, реалізований з використанням унікального процесу STripFET від STMicroelectronics, був спеціально розроблений для мінімізації вхідної ємності та заряду затвора. Тому він підходить як первинний перемикач у сучасних високоефективних, високочастотних ізольованих DC-DC-перетворювачах для телекомунікаційних та комп'ютерних додатків. Він також призначений для будь-яких додатків з низькими вимогами до управління затвором.
Силовий польовий транзистор IRF530N з ізольованим затвором та n-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує струм до 16А, може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Силовий польовий транзистор IRF540N з ізольованим затвором та n-каналом IRF540N (вітчизняний аналог - КП812A1). Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 33А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 49А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Силовий польовий транзистор IRL540N з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 36А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 47А) і може використовуватися як силовий ключ. Особливістю транзистора є низька напруга Затвор-Стік, необхідна для достатнього відкривання транзистора. Ця особливість дозволяє використовувати його без додаткових ключів з безпосереднім управлінням від логічних схем з напругою 5В.
Симистор BTA06-600B (симетричний тиристор) - напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 6 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симистор - відмінна заміна електромеханічним реле, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для керування симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з симісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо струм, що комутується, більше 1А.
Симистор BTA16-600B (симетричний тиристор) - напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 16 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики.Симистор - відмінна заміна електромеханічним реле, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму.Для керування симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з симісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо струм, що комутується, більше 1А.
Симистор BTA41-600B (симетричний тиристор) – напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму і управління навантаженням до 40 А. Призначений для застосування в якості переключаючого елемента для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симістор - відмінна заміна електромеханічним реле, в разі, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для управління симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з сімісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо комутований струм більше 1А.
Симистор BTA41-800B (симетричний тиристор) – напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму і управління навантаженням до 40 А. Призначений для застосування в якості переключаючого елемента для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симістор - відмінна заміна електромеханічним реле, в разі, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для управління симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з сімісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо комутований струм більше 1А.
Силовий польовий транзистор IRF3205PBF з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 110А при напрузі на затворі 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Силовий польовий транзистор IRF3205 з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 110А при напрузі на затворі 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
