  • Touch Key USB-шилд від Keyestudio
    код: ASC240 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Touch Key USB shield від Keyestudio, це шилд розширення дозволяє перетворити платформу Arduino в сенсорну клавіатуру. В якості клавіш можна використовувати будь-які підручні предмети, наприклад: банани або будь-які інші фрукти, склянки з водою, пластилін і т.і.
    139 грн
    статус товара: в наявності
  • Ємнісний сенсорний модуль TTP224 для Ардуіно
    код: AOC557 |   Відгуків: 4 |
    Ємнісний сенсорний модуль на 4 кнопки, призначений для побудови пристроїв сенсорного введення інформації. Модуль можна підключати як до контролерів так і безпосередньо до модулів реле. Модуль відрізняється стабільною роботою в широкому діапазоні напруг живлення, що дозволяє підключати його як до 5В так і до 3В контроллерів. Всі виводи модуля підписані. Є індикація натиснення. Модуль має великі можливості по конфігурації режимів роботи.
    32 грн з ПДВ
  • TTP223 TOUCH KEY сенсорний датчик для Arduino
    код: AOC144 |   Відгуків: 35 | Теги: XBee |
    Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
    9 грн з ПДВ
    від 10 шт. 8 грн
    від 50 шт. 7 грн
  • Модуль сенсорних кнопок на MPR121 для Ардуіно
    код: AOC644 |   Відгуків: 5 |
    Модуль сенсорної клавіатури на мікросхемі другого покоління MPR121QR2 від компанії Freescale є сенсорним контролером, керованим інтерфейсом I2C. Мікросхема плати може управляти до дванадцяти індивідуальними електродами. У MPR121 8 входів можуть працювати як виходи для підключення світлодіодів. Коли ці контакти не налаштовані як ємнісні входи вони можуть бути використані для підключення світлодіодів.
    51 грн
    від 5 шт. 48 грн
  • Сенсорний датчик-кнопка TTP223B
    код: DAT157 |   Відгуків: 25 |
    Сенсорний модуль побудований на мікросхемі ємнісного датчика дотику TTP223B. У нормальному стані на виході модуля низький логічний рівень. При торканні сенсорного майданчика на виході встановлюється високий логічний рівень.
    15 грн
    від 5 шт. 14 грн
    від 20 шт. 13 грн
  • Сенсорна 16-ти кнопкова клавіатура TTP229
    код: AOC324 |   Відгуків: 10 |
    Модуль сенсорної 16-кнопкової клавіатури на TTP229 призначений для побудови систем введення даних і призначений для заміни традиційних кнопкових і мембранних клавіатур. Наднизьке споживання струму дозволяє рекомендувати клавіатуру для портативних пристроїв з автономним живленням.
    69 грн
    статус товара: очікується
