TTP223 TOUCH KEY сенсорний датчик для Arduino
код: AOC494
Додаткові категорії товару: Інше
Теги: XBee
10 грн з ПДВ
від 10 шт. 9 грн
від 50 шт. 8 грн
  • Відгуки (35)
Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
Плата датчика спроектирована на базе микросхемы TTP223. Микросхема TTP223 имеет 6 выводов и выполнена в корпусе «SOT23-6». Срабатывает модуль при изменении его емкости. При нажатии на площадку сенсорной кнопки изменяется ток утечки. После чего микросхема определяет его и сигнализирует о нажатии на кнопку. Если сенсор не использовался в течение 12 секунд модуль переходит в режим «энергосбережения». Расстояние срабатывания датчика составляет 3 мм.
Модуль можно подключить к платформе Arduino или другим микроконтроллерным устройствам. Плата модуля имеет 3 вывода:
  • GND: «земля»
  • I/O: цифровой сигнал
  • VCC: напряжение питания
На плате модуля расположены 2 перемычки:
  • A: высокий логический уровень на выводе
  • A (замкнута): низкий логический уровень на выводе
  • B: срабатывает как кнопка
  • B (замкнута): срабатывает как триггер
Модуль сенсорной кнопки можно использовать как триггер (кнопка с фиксацией). Регулируется чувствительность датчика с помощью дополнительной емкости (от 1 до 50 пФ), которую можно установить с помощью пайки.
Подается питание от внешнего источника питания, платы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. Диапазон напряжения питания модуля составляет от 2 до 5,5 В.
Технические характеристики модуля:
  • Микросхема: TTP223
  • Напряжение питания: 2.0 - 5.5 В
  • Время отклика в активном режиме: 60 мс
  • Максимальное расстояние срабатывания датчика: 3 мм
  • Время отклика в режиме пониженного энергопотребления: 220 мм
  • Размеры модуля: 14 х 11 x 2 мм
  • Вес: 1 г
Відгуки покупців про TTP223 TOUCH KEY сенсорный датчик для Arduino
Валентина (09.03.2026)
Удобный датчик. Спасибо магазину!
Кротов Михаил Михайлович (14.06.2024)
Класний девайс, але...
При запуску програми Ардуіна зависає і не реагує ні на що.
Якщо спочатку запустити ардуіно, а потім підключити цю кнопку (все робилось на макетній платі), все працює.
Але, якщо не видаляти цю кнопку з плати, при включенні ардуіна зависає.
admin (14.06.2024)
Потрібно дивитись текст програми - можливо в ній є перевірка стану кнопки, яка обслуговується невірно.
Лісовцев Євгеній Вікторович (28.02.2025)
спробуй змінити використовуваний пін на інший
Артем (29.01.2024)
Столкнулся с непонятной работой кнопки.
Если ее зажать на длительное время (±10 сек) и потом отпустить, она начинает жить своей жизнью и самостоятельно меняет свое состояние ± раз в 0.5 сек, продолжается это до сброса питания.
Даташит особо ситуацию не прояснил.
Кнопка не одна и все с одной партии (и работают так же), приклеены на оргстекло 5мм, короткие нажатия отрабатывают правильно.
Кто то находил этот нюанс в даташите?
admin (29.01.2024)
Можливо за цей час кнопка встигає виконати перекалібрування...
Артем (30.01.2024)
Upd
1 - Да, у них есть рекалибровка в процессе работы, раз в 4 секунды, но это написано в даташите на "полноценную" микросхему.
2 - у них есть "время отключения", в этих чипах +- 10 сек.
(проверял только на разомкнутой перемычке "А")
Но непонятно, это время отключения или попытка войти в энергосберегающий режим (по даташиту 12 сек).
Без нагрузки кнопка просто отключаеться, под нагрузкой *начинает дергать выход.
3 - нельзя сильно нагружать выход**.
Микросхема не сгорит, но зависнет (как у меня и получилось), глюк пропадает только по сбросу питания.
Замеры не проводил, было лень.
* последовательно 2 диода 1n4148 и оптопара pc814
** последовательно 1 диод 1n4148 и оптопара pc814
В описании товара я бы сделал примечание, что кнопка сбрасывает выход спустя время, это факт и в некоторых случаях важно.
еще один вариант "даташита"
https://www.kynix.com/components/TTP223-Touch-Sensor-Datasheet-Circuit-Pinout-Video-FAQ.html
Ігор Анатолійович (28.08.2023)
Работает отлично через пластик 3 мм...
Влад (14.02.2023)
Брав 6 штук, одна виявилася несправною, проте за таку ціну це прийнятно) А так кнопки не погані, відпрацьовують стабільно, чутливість гарна, заявлені режими працюють коректно.
Денис (15.01.2023)
Доброго дня. Підкажіть, можливо хтось зіштовхнувся з такою проблемою - у зв''язці з модулем https://arduino.ua/prod2018-modyl-s-tranzistorom-mosfet-irf520 при подачі живлення (4.5V-3x AA) мікросхема на платі сенсора починає сильно нагріватись, одразу (через секунд 5) вимкнув. Пробою не помітив, повторив спробу, так само нагрівається. Полярність перевірив, к/з нема. Схема підключення наступна. Що могло піти не так?
Яр (06.02.2023)
Може треба зменшити напругу або ввести резистор
Павлік Андрій (01.01.2023)
Кнопки працюють як потрібно. Велика чутливість, можна переключати без дотика. Працює при захисті скотчем, п/е плівкою, або ізолентою навіть в кілька шарів,через тонкий пластик з блістерного пакування, або від пляшок. Є можливість конфігурації.
Олександр (26.04.2022)
Доброго дня
а э варіант кнопки, чи може хто знає як з цих, зробити таке
1. обєднати декілька кнопок , так щоб при "натисканні" однієї, відключалась та що була "нажата" раніше.
2. і можливо щоб програмно можна було "вмикати" конкретну
Станіслав (16.12.2021)
а є якась можливість збільшити відстань реагування, наприклад сантиметрів до 5-10?
admin (20.12.2021)
Доброго дня. Особисто не перевіряли, треба пробувати.
Максим (22.04.2022)
Поміняти транзистор на інший
Лимаренко Вячеслав (12.12.2021)
Из всех аналогичных кнопок - эта лучшая. Срабатывания быстрые, четкие, 2 мм акрил, пленка, дерево - вообще не играют роли. ИМХО - "лучший выбор". Дополнительный плюс (как для меня) - не запаяны "ноги", т.е. можно сразу и без заморочек запаять те, которые нужны, хоть "маму", хоть "папу"...
Шупов Сергей (01.02.2021)
Кнопка просто БОМБА, через пластик 2мм срабатывает даже на расстоянии, и дотрагиваться не нужно...класс!!!! Спасибо!!!
Александр (03.12.2020)
Модуль качественный , рабочий . Быстро связались и отправили заказ .
Алексей (26.11.2020)
Какой максимальный ток нагрузки?
admin (26.11.2020)
Вытекающий ток 8мА, втекающий -4мА
Игорь Кушнир (27.09.2020)
Как всегда все вовремя. Отличный сервис. Товар качественный.
Приятно, что можно получить консультацию по интересующим вопросам!
Геннадий (10.09.2020)
В Вашем описании что можно путем установки дополнительного конденсатора регулировать чувствительность. Подскажите пожалуйста куда устанавливать этот конденсатор.
admin (11.09.2020)
Конденсатор припаивается на свободное место около микросхемы со стороны, противоположной светодиоду.
Валентин (22.08.2020)
Как мне её заменить вместо тактовой?
admin (22.08.2020)
Как вариант - к выходу сенсорной кнопки подключить полевой транзистор, который включить вместо тактовой кнопки.
Ярослав (07.08.2020)
Возможно ли этот сенсор использовать в 2-pin подключении?
(Например: вместо поплавкового датчика, в котором 2 провода подключения)
yurako (06.08.2020)
Подключил в качестве кнопки включения ПК по схеме:
Power SW+ к VCC и I/O;
Power SW- к GND;
Перемычка "А" замкнута.
Работает корректно через пластик толщиной ~2 мм.
Ложных срабатываний пока не заметил.
yurako
То есть у Вас 2-pin подсоединение получилось?
Руслан (27.04.2020)
Все хорошо. Заказывал много товаров. Все работает оллично, кроме кнопок. Заказывал
4шт. -работают 3шт. (но знаю это не вина магазина, такие мелочи не проверяют).:-)
Земляной Евгений Александрович (12.04.2015)
Быстрая доставка. Все работает. Спасибо.
Илья (01.04.2015)
прошу прощения, с проблемой разобрался, сообщения можно не опубликовывать.
Илья (01.04.2015)
Модераторы, прошу прощения, с проблемо
Ростислав (04.10.2014)
Работает, как и должно = )
Илья (01.04.2015)
Возникли проблемы с прошивкой через X-CTU. Один модуль прекрасно работает в качестве координатора, а второй был в режиме роутера, и когда я присвоил ему END DEVICE, возникла ошибка при записи, и сам модуль не получается ресетнуть. Кто сталкивался с такой проблемой?
Є питання по "TTP223 TOUCH KEY сенсорний датчик для Arduino" ?
