22 грнз ПДВ
Відгуки (21)
Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг спрацьовування компаратора регулюється потенціометром.
Аналоговий вихід напруги з мікрофона
Цифровий вихід порогового компаратора
Компаратор: LM393
Індикатор живлення
Індикатор стану цифрового виходу
Робоча напруга: 4-6В
Отвір для кріплення: 3 мм
Розміри модуля: 32x17x8 мм
Схема модуля:
Відгуки покупців про Универсальный звуковой датчик (аналог и цифра)
KrisSik (06.06.2022)
Потестив, працює. Планую використати для визначення частоти роботи двигуна мотоцикла по звуку (0-5k RPM), цікаво шо з того вийде)
В принципе всё рабочее. На расстоянии до метра довольно чувствителен. К сожалению, не удалось выяснить, что именно отражает значение, считанное через analogRead. "Нулевой уровень " регулируется потенциометром и варьируется в моём сл от 27 до 1021. Значение, которое выводит как реакцию на слабый щелчёк или громкий хлопок особо не отличаются друг от друга, лишь немного отличается от выставленного "нулевого". Выудить амплитуду звука с помощью него не удалось, рассматриваю для своих задач другой датчик.
Динамический диапазон очень слабый. Или накручиваю так, что не срабатывает, или срабатывает на фоновые шумы. Поэтому понять есть ли человек в комнате по голосу/стуку клавиш клавиатуры не получается. На хлопки реагирует.
Поскольку у меня программа достаточно сложная, а датчик звука один из десяти периферийных модулей, то нужно DO заводить на прерывания - иначе "поймать" хлопок не получается.
Sound Sensor / Универсальный звуковой датчик (аналог и цифра)
Источник http://arduino-ua.com/prod1211-yniversalnii-zvykovoi-datchik-analog-i-cifra
спочатку підлючаємо до аналогово піну і дивимося які данні виводить
дальше крутимо підстроєчний резистор багато обертів, щоб вивід на аналогу був біля 510
появляється момент, де лівий червоний світлодіод виключається, це границя цифрового піну
калібруємо так, щоб цей світлодіод не горів постійно, але реагував на хлопки з далекої частини кімнати
підключаємось до цифрвого піну
реакція(пін високий) тільки тоді, коли є хлопок
автор (c) an dy ni ce (at) email.ua
boolean led_on=true;
unsigned long ml=0;
void setup()
pinMode(13,OUTPUT); //13 лед для дебагу
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3),itr,RISING); // переривання реагує на скачок звуку
void loop()
void itr()
if ((millis()-ml)>150) // захист від дребезгу, тривалість хлопка менше 150 мілісекунд
led_on=!led_on;
digitalWrite(13,led_on); //змінюємо 13й лед на ардуіно
//виводимо мілісекунди для тесту. можна видалити і написати ваш код
Serial.println(millis());
Serial.println(ml);
будет полезно знать
пример тест кода
int sensorPin = A0; // суда подключаем А0
int sensorValue =0 ; // начальный уровень
Serial.begin(9600);
Serial.println("audio test");
sensorValue = analogRead(sensorPin);
if(sensorValue>57){
Serial.println(sensorValue);
57 - это среднее значение на 3 датчиках, что я взял по умолчанию,
если потенциометр закручивать по часовой стрелке sensorValue уменьшается, если раскуривать то увеличивается.
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Набір перемичок для макетування мама-тато . Кількість - 40 шт, довжина 20 см.
39 грн
