76 грн
Відгуки (10)
Невеликий і зручний вимірювальний модуль YB27A для вимірювання напруги змінного струму. Простота установки, висока точність і висока яскравість індикатора надають цьому модулю небувалу універсальність.
Опиc:
У вимірювачі застосований конденсаторне джерело живлення, але накладає обмеження на максимальну частоту вимірюваного напруги
Застосовується для вимірювання тільки змінної напруги!
Прекрасна стабільність і точність вимірювання напруги.
Є підлаштування за допомогою потенціометра для юстування вимірювань.
Легкий в установці, зчитуванні даних і використанні.
Модель: YB27A
Тип індикатора: 0.56 "цифровий світлодіодний семисегментний
Колір дисплея: червоний
Напруга живлення: не потрібна (живлення від вимірюваної напруги)
Діапазон вимірюваної напруги: змінна від 70 до 380В
Точність вимірювання: 1%
Мінімальний дозвіл вимірювання: 1В
Вхідний опір: > 1 MΩ
Швидкість вимірювання: ≥ 2 раз / сек
Робоча температура: від -10 до +50 °С
Робоча вологість: від 10 до 80% (без конденсату)
Довжина проводів: 100 мм
Колір корпусу: чорний
Установчі розміри: 48 × 29 × 21 мм
Відгуки покупців про Цифровой вольтметр переменного напряжения 70-380V красный
Дмитрий (02.10.2023)
Не работает, пишет "01" в первых разрядах при сети 225...226В (наверное, код ошибки?). Жалобную форму на сайте заполнял, но уже несколько дней без ответа.
Подержав в руках это чудо, я в квартире побоялся включить его в сеть. Однако, позже проверил в безопасных условиях, и все было нормально! Индикатор приятный, не яркий. Примерно на 5% завышал показания, подрегулировал потенциометром. Провода, припаянные просто к плате, лучше дополнительно зафиксировать. А вообще, за такие деньги - претензий быть не может!
Спасибо магазину за прекрасную работу!!
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач в різних конструкціях, де потрібне точне вимірювання напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних...
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
Симісторний регулятор потужності BTA-16 призначений для регулювання змінної напруги для активного навантаження, такого як нагрівачі, чайники, паяльники, лампи розжарювання та інше. Регулятор, в силу своєї конструкції, не підходить для регулювання напруги для навантажень з індуктивною...
USB тестер KEWEISI KWS-V20 призначений для вимірювання параметрів USB зарядок, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через роз'єм USB.
Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка...
Електронний цифровий термометр TP101 працює в широкому діапазоні вимірюваних температур: від -50 ~ +300 °С (-58 ~ + 572 ºF). Виконан в зручній і портативній формі. Зонд виготовлений з нержавіючої сталі. Термометр можна використовувати для вимірювання температури рідин, мастила,...
Універсальний вимірювач мережної змінної напруги, змінного струму, споживаної потужності та спожитої енергії. Датчик струму винесений поза вимірювачем, що в деяких випадках дуже зручно, коли немає можливості вклинитися в розрив ланцюга, що вимірюється. Дуже зручний вимірювач для перевірки...
594 грн
