Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги 2.5-30В (червоний)
код: WTU112
Додаткові категорії товару: Напруга, струм
55 грн з ПДВ
  • Відгуки (25)
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач в різних конструкціях, де потрібне точне вимірювання напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних індикаторів і при цьому стійкий до ударів і тряски.
Опис:
  • Вольтметр використовує цифровий індикатор 0.36 дюйма
  • Просте підключення двома проводами із захистом від неправильного підключення
  • Мінімальна напруга точного вимірювання напруги всього 2.5 В
  • Для максимальної точності вимірювання відбувається автоматичний вибір межі вимірювання
  • Модуль можна використовувати для контролю напруги літієвих елементів і акумуляторів. 18650, батарей мобільних телефонів, автомобільних і мотоциклетних акумуляторів
Технічні характеристики:
  • Не потрібно окреме джерело живлення
  • Діапазон вимірюваної напруги: 2.5 - 30В
  • Мінімальна напруга: 2.5 В
  • Максимальна напруга: 30 В
  • Робоча температура: -10 ~ 65 °С
  • Параметри дисплея: 3 цифрових розряду
  • Колір дисплея: червоний
  • Час оновлення вимірювання: 500 мс
  • Точність вимірювання: 1%
  • Розміри: 22.5 x 14 x 10 мм
  • Відстань між отворами кріплення (M3): 27.5 мм
  • Довжина проводів: 10 см
Розміри вольтметра:
Відгуки покупців про Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В (красный)
Юрій (18.01.2025)
чи є можливість модернізувати такий модуль щоб вимірювати постійну напругу до 600700 вольт? в іншому випадку які є аналоги з такими можливостями?
admin (18.01.2025)
Доброго дня. Вимірювача на таку напругу в нас немає. Цей модуль розрахований тільки до 30В.
Кравченко О.В. (14.10.2024)
Все працює добре, головне не давати напругу вище заданого.
Міщук Олександр (11.09.2024)
Задоволений покупкою. Доволі точний, як для призначених для нього завдань. Окрема подяка магазину. Без лишніх клопотів, компетентно, швидко.
Антон (01.03.2024)
А за що відповідає третій п''ятак під пайку біля контакту vin?
admin (04.03.2024)
Доброго дня. Це контакт для того коли схема: живлення окремо а батарея наприклад окремо.
Антон (12.03.2024)
Я відпаяв дисплей для того, аби зрозуміти куди веде контакт IN. Так от, він нікуди не підключений, принаймні у мене. Тож я взяв мідний лакований дріт, відпаяв резистор та стабілітрон, які йшли на вході стабілізатора напруги (маркування LR33A, скоріш за все це LR8341A або щось схоже) ну і припаяв мідний дріт до контакту IN та входу стабілізатора. Тепер вольтметр може вимірювати від 0 В, до скількох не знаю, мабуть до тих же 30, але я не впевнений. Вольтметром я задоволений, звісно у нього повільно оновлюється екран, він не дуже точний але все ж таки він дешевий і це його плюс. Також його плюс то можливість доробки для вимірювання від нуля. Точність можливо можна трохи підвищити, замінивши один із резисторів дільника. Там такі резистори: один із маркуванням 303 (30 кОм, 5%), а інший, здається, з маркуванням 30B (2 кОм, 1%).
Владимир Скиба (15.01.2022)
Всё классно, не раз его брал. Рекомендую!
Василь (16.12.2021)
Придбанням задоволений. Чи є в цьому приладі захист від "переполюсовки"?
admin (20.12.2021)
Добрый день. Да такая защита есть.
Кирилл Бухтияров (06.05.2021)
Все ок, с задачей справляется.
Михаил (28.04.2020)
Напряжение питания?
admin (30.04.2020)
Диапазон измеряемого напряжения: 2.50 - 30В. Измеритель питается измеряемым напряжением.
Станислав (24.08.2019)
Брал два. Качество сборки вполне. Один привирает на 7 вольт.
Магазину спасибо за стабильную оперативность отправки и доставки.
Б.Володимир (10.06.2019)
Приємно працювати із магазином.
Вольтметр досить точний, перевірено із мультиметром UNI-T UT39A
Николай (29.01.2019)
Работает как заявлено. Измеряет от 2.5 вольта и выше. На прочность не проверял.
Евгений (12.06.2018)
Очень полезная и удобная штука, должна быть в хозяйстве!
Единственный недостаток, что потребляет больше тока, чем должен потреблять вольтметр (т.к. питается от измеряемого источника). Поэтому измерить напряжение на разряженных батарейках/аккумуляторах не всегда получается корректно.
Wa (10.03.2019)
А сколько он потребляет тока? Подскажите, пожалуйста.
admin (11.03.2019)
Потребление примерно 30-70 мА
Владимир Скиба (07.02.2018)
Нормальный девайс, рекомендую!
Юрий (26.12.2017)
Доставили быстро.Всё работает.Спасибо.
Стецюк Михаил (24.12.2017)
Якісний товар та швидка відправка.
Дякую.
Олександр Горенко (05.08.2017)
Все працює. Все чудово і швидко. Дякую.
Мельник Александер Анатольевич (10.12.2016)
Все хорошо спасибо рекомендую ваш магазин.
Є питання по "Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги 2.5-30В (червоний)" ?
