Дякуємо за розуміння!
Інтерфейсний модуль MAX485 UART-RS485
код: AOC345
24 грн
  • Інтерфейсний модуль MAX485 UART-RS485
  • Відгуки (24)
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
  • Мікросхема перетворювача: MAX485
  • Вхідний інтерфейс: UART
  • Вихід інтерфейс: RS485
  • Напруга живлення: 5В
  • Розміри модуля: 44х14 мм
Відгуки покупців про Интерфейсный модуль MAX485 UART-RS485
Антон (12.04.2024)
Использовал для связи 3х модулей WittyCloud с головным модулем NodeMCU V2 по Кабель сигнальний "Eurosat", без екрану, 4 жили (4х0,22мм) на расстояние около 15 метров. Скорость передачи 9600. По черной и желтой жиле шел RS485, а по синей и красной питание на удаленные модули. На таком расстоянии питание падает с 5В до 4,5В и иногда модули отваливаются или не стартуют. Для стабильности напаивал 1000мФ конденсаторы на сами модули по питанию. Также наблюдается нестабильный запуск верхней части WittyCloud с данным модулем RS485, лечиться добавлением резистора 2 кОм между пином управляющим DE/RE и "землей".
Делегач В. В. (10.05.2022)
Всё работает. Никаких проблем
Лимаренко Вячеслав (28.07.2021)
Заказывал 10 плат. Все ОК. Упаковка, доставка - все отлично. Все модули работают. Никаких проблем в эксплуатации не замечено. Можно смело брать.
Anton (21.04.2021)
Использовал нетрадиционным способом в качестве переходника для Arduino из TTL в RS422 и обратно. Для этого взял две платки - одну как передатчик (подключил Tx на DI, +5 на DE/RE ) другую как приемник (Rx Arduino на DO, GND на DE/RE ). В моем случае ардуино работает как устройство Master поэтому к плате передатчику подключил линии A+B- Master. А к линии по которой передает Slave-устройство я подключил платку приёмник. Таким способом получилось наладить обмен данными со старым устройством на скорости 9600. Со стороны ардуино работаем как с обычным устройством Serial. Если нужен нестандартный режим работы порта, то можн о использовать конструкцию Serial.begin(9600,SERIAL_8E2), где 8E2 значит 8 бит данных, Е - проверка четности even, 2 - два стоп бита, но можно задать и другое число бит, четность, стоп-битов.
Андрій (14.09.2020)
Придбав, перевірив, працює добре.
Anatol (15.06.2020)
Плата соотвествествует цене, взял сразу пять штук. Схемотехника на плате странноватая, однако, - подтяжки шины стоят на 20 кОм, перепаял на 680 Ом; по умолчанию драйвер включен на передачу, и сразу потребляет 100мА. Перепаял на: по-умолчанию включен на прием
ТОВ Ристон Оил (24.04.2020)
Приобрел устройство, отправили все оперативно. Буду снова работать с Arduino.ua.
ТОВ Рістон Ойл (24.04.2020)
Maxim (08.08.2019)
подходят ли они для коммутации более 2х мк? во многих местах пишут что здесь есть встроенный резистор на 120 ом, который будет мешать при длине линии более 10м, и нужно его выпаивать для промежуточных RSок
admin (08.08.2019)
С 16 устройствами работает.
Maxim (08.08.2019)
а терминаторы на концах ставили?
admin (09.08.2019)
Обязательно.
Anatol (07.06.2020)
Да, терминатор есть на каждой плате, на промежуточных его надо выпаять
Логвин Игорь (21.07.2019)
это работает
Евгений (30.05.2019)
Модули отличные!
Но во время грозы вышли из строя оба что были на устройстве.
Если надо защита, то берите модули с грозозащитой. Жаль что таких нет в наличие в этом магазине
Артюхов Андрей (22.09.2018)
Получил вовремя. Хороший магазин.
Дима Волков (07.03.2020)
не думал что ты увлекаешься ардуино!
Евгений (22.02.2018)
Брал под проект 4шт. - работают хорошо. Протестировано на расстоянии ~100 метров на скорости 9600. Рекомендую допаять 2N7002 + убирать R3 - таким образом экономится один pin (и нужен только RX и TX для полноценной работы).
Остался доволен качеством и ценой!!!
Максим (27.02.2019)
Евгений (или может еще кто-нибудь знает), а можно поподробнее: куда допаять? и, что значит убрать - просто выпаять или закоротить? Я так понимаю, Вы каким то образом делаете управление DE, RE автоматически с RX или TX, и тем самым экономите один pin мк. Для меня это очень актуально.
Вячеслав (01.10.2019)
аШТТП://kazus.ru/forums/showpost.php?p=136054&postcount=6
Добров Олег (29.09.2017)
Работает.
Не плохо будет, если к этим устройствам станут предлагать соединители.
Ярослав (22.03.2017)
Заказав пару - працюють нормально як між собою, так і з промисловим обладнанням (підключав тимчасово для тестування)
Космачевский Константин Владими (19.12.2016)
Купил 3 шт. Все три "на ходу". Всё Ок.
Рыжков Сергей Владимирович (09.03.2016)
Заказывал себе 6 штук. Пришли быстро. Все работает. Упаковано аккуратно, что исключило механические повреждения. Остался доволен
Є питання по "Інтерфейсний модуль MAX485 UART-RS485" ?
