Дякуємо за розуміння!
Модуль CAN шини на MCP2515 і TJA1050
код: AOC346
85 грн з ПДВ
  • Модуль CAN шини на MCP2515 і TJA1050
  • Відгуки (38)
Модуль CAN шини на мікросхемі MCP2515 і TJA1050 з SPI інтерфейсом призначений для простого і зручного підключення контролерів до CAN шини. Модуль дозволить просто організувати внутрішню CAN мережу для побудови системи розумного будинку.
Піни J3 дублюють контакти вихідного багатофункціонального гнізда. Перемичка J1 - підключення навантажувального терміналу паралельно контактам вихідного роз'єму.
  • Тип інтерфейсу: SPI
  • Тип шини: CAN
  • Контролер шини: MCP2515 і TJA1050
  • Версія шини: V2.0 b
  • Максимальна швидкість шини: 1 МБ / с
  • Напруга живлення: 5 В
  • Струм: 5мА
  • Розмір: 4х2.8 см
  • Струм в режимі очікування: 1uA
  • Робоча температура: -40 c- + 85 C
  • Термінал: 120 Ом
Бібліотека
Приклад використання
Відгуки покупців про Модуль CAN шины на MCP2515 и TJA1050
Сергій (03.03.2025)
Бібліотека, яку ви пропонуєте в описі хоч і запрацювала в мене, але через кожну 1 ітерацію з даними йшло 5 ітерацій помилок чи щось таке (точно вже не згадаю).
Додайте, будь ласка, бібліотеку
https://github.com/autowp/arduino-mcp2515
як надійний носій інформації в обидва боки. Нею організував двостороннє "спілкування" між модулями і все нині працює бездоганно.
Сергій (03.03.2025)
Магазин працює суперовськи: миттєво і клієнтоорієнтовано! Супер!
Модулі ці гарні і працюючі. Але, як завжди, запрацювало не одразу: ШІ вчора забув написати в прошивці стрічку встановлення модуля в нормальний режим роботи. Пробував різні бібліотеки, але раджу використовувати найкращу від розробника "AutoWP":
https://github.com/autowp/arduino-mcp2515 . Все супер!
admin (03.03.2025)
Дякуємо за ваш відгук!
Володимир (12.05.2022)
На 1mbps этот модуль нестабилен. Проблема в низком разрешении счётчиков таймингов в mcp2515, на 8MHz оно может работать только при удачном стечении обстоятельств.
Передающая сторона толкает фрейм, принимающая его ловит и показывает. Но передающая сторона не успевает заметить бит подтверждения приёма, т.к. семплит биты в неподходящий момент. Передатчик делает автоповторы пока фазы клоков не сойдутся удачно. Для проверки поменял кварц на 16MHz и поправил скетч, теперь мегабит совершенно стабилен.
Володимир (11.05.2022)
Взяв 4 штуки, всі працюють ок. Хоч чіпи трансиверів і зовсім без маркування, напевно клони.
iboldurev (30.01.2022)
Добрый день: купил 3 шт и все 3 не смог запустить
Делал по данному примеру https://www.geekering.com/categories/embedded-sytems/arduino/bruno-silva/arduino-can-bus-communication/
между собой они не отправляют данные, уже все перепробовал но такое ощущение что они не рабочие
admin (01.02.2022)
Добрый день. Напишите нам письмо на почту с подробным описанием ваших действий, попробуем вам помочь.
Александр (17.01.2022)
Ранее писал, что покупал 2 модуля на тест, и почему то не мог образовать между ими связь. Оказалось, что один модуль был просто не рабочий. После перепайки микросхемы mcp2515, которую я отдельно покупал, модуль заработал. Также я заменил на этом модуле TJA1050 на sn65hvs230 что позволило подключать модуль к ESP32 и питать 3.3 вольтами. Теперь все работает хорошо.
Александр (11.01.2022)
Купил 2 штуки, для ознакомления, подключил к двум ардуинам. Вот только уже сколько библиотек пробовал, и разные статьи, никак не идет передача. Исходя из сообщений, что одна библиотека выдавала в ошибку, я понял, что 2515 принимает в буфер данные, а потом буфер забивается и пишет уже CAN_GETTXBFTIMEOUT.
По этим модулям случайно брака не бывает? Чуствительны ли к чему либо? У меня уже вариантов нет, в чем проблема. И смущает, что мультиметр показывает разное напряжение что выдет в кан шину. Один до двух вольт, а второй 0.02 вольта... При равных прошивках думаю отличия не должно быть.
admin (20.01.2022)
Добрый день. Напишите нам письмо на почту с подробным описанием всех ваших действий (как подключали, питание всей системы и т.д.) Постараемся вам помочь.
Володимир (05.05.2022)
На фото видно что терминаторы шины отсутствуют. Как минимум стоило надеть джамперы на J1
Володимир (10.05.2022)
А ещё важный момент. TJA1050 на входе имеет дифференциальный приёмник у которого вполне себе есть лимиты на синфазное входное напряжение. Поэтому если между устройствами не тянуть ещё и землю (а на фотке только два провода, и не видно, от одного ли устройтсва запитаны обе ардуины), то в лучшем случае оно может не работать, а в худшем - разница в потенциалах может убить трансивер или ещё кого дальше по цепочке.
Максим (23.12.2021)
Купил три таких модуля. В итоге один заработал, а запустить еще два так пока и не удалось(
На модулях отличаются микросхемы TJA1050. Маркировка у них одинаковая, но вод на той плате что работает на микросхеме есть точка возле первой ножки. На двух нерабочих точек нет. Заказ 276560.
admin (31.12.2021)
Опишите проблему и подключение модулей нам на почту.
Владислав Максимчук (31.08.2021)
Рабочий модуль.
В сочетании с atmega 328 получилось подключиться к CAN шине Citroen C4B7 и сделать свой адаптер руля для 2din магнитолы JVC.
Магазин работает супероперативно и клиентоориентированно, спасибо!
Николай (26.05.2020)
Подскажите, как подружить Esp8266 + Micropython + Модуль CAN шины на MCP2515 и TJA1050?
Куликов Юрий (10.03.2020)
Модули заказа и получил, быстро и просто.
Все работает нормально!
Спасибо!
Nik (30.07.2019)
Купил два таких модуля, получил с курьером, отличающиеся по внешнему виду - нет нарисована Эзвездчка" и нет надписей "MCP2515...", "NiRen". Короме того получил проблемы с запуском, пришлось долго и нудно пытаться получить связь на базовых примерах. Сейчас оба модуля как бы работают, но связь длится только первые 1 - 2 секунды после выкл/вкл питания передающего модуля, потом она как бы передает, но получающий ничего не пишет :( Только выкл/вкл питания передающего модуля выдает следующие 2 секунды связи. Какой-то рассинхрон что ли происходит? Кто-нибудь подобное надлюдал? Спасибо.
admin (31.07.2019)
Очень похоже на то, что модуль переходит в спящий режим.
Nik (31.07.2019)
А как это проверить и "взбодрить" его не подскажите?
admin (03.08.2019)
Для начала следует проверить сопутствующие факторы - качество напряжение питания и надежность подключения к контроллеру.
Ярослав (08.07.2019)
Чи можна підключити до CAN шини автомобіля? Цікавить зв''язка цього модуля, raspberry та CAN-bus автомобіля
admin (09.07.2019)
Подключить можно. Для подключения к Raspberry необходимо использовать преобразователь уровней.
Ярослав (09.07.2019)
Порадьте перетворювач рівнів. Чи є у вас готовий модуль чи необхідно паяти самому?
admin (09.07.2019)
Есть в продаже https://arduino.ua/prod2165-preobrazovatel-logicheskih-yrovnei-dvynapravlennii
Александр (12.02.2019)
Прекрасно работает. :)
Спасибо!
VPR (17.11.2018)
- за НЕ оперативность!
admin (19.11.2018)
Уточните, пожалуйста, номер Вашего заказа и в чем была неоперативность обработки и отправки Вашего заказа?
Александр Кортун (09.11.2018)
Магазину + за оперативность.
Николай (20.08.2018)
Библиотека для данного устройства не работоспособна.
По ссылке, если просмотреть файл
https://github.com/coryjfowler/MCP_CAN_lib/blob/master/mcp_can.cpp
на 548 строке авторы библиотеки указывают, что это баг чипа. На самом деле они не правильно настраивают фильтры и работать устройство с расширенными идентификаторами не будет. Рекомендую поискать другую библиотеку.
Пушкарь Николай Витальевич (20.11.2017)
Библиотека coryjfowler не идеальна, но, приспособившись, работать можно (ESP и Arduino).
Евгений (27.08.2017)
Добавьте пожалуйста к описанию:
Библиотека: https://github.com/coryjfowler/MCP_CAN_lib
Пример использования: http://www.14core.com/wiring-the-mcp2515-controller-area-network-can-bus-diagnostics/
Я думаю кому нибудь понадобиться. Библиотеку я проверял - работает.
admin (28.08.2017)
Спасибо. Добавили.
icex (16.03.2018)
Спасибо огромное!
Дмитрий (10.01.2022)
Эта библиотека заработала с первого раза на паре модулей на прием/передача.
Данил (16.06.2017)
Используя этот модуль и Arduiono UNO, сделал себе устройство, именоуемое "CANHacker". Вкратце: отслеживает весь поток данных в CAN-шине.
Прекрасно работает с шиной TOYOTA-ы (500 кбит/сек) как на приём, так и на отправку.
Спасибо магазину за отличную работу!
Валентин (19.11.2018)
Есть мануал по которому делали?
Валик (01.02.2019)
+1
Є питання по "Модуль CAN шини на MCP2515 і TJA1050" ?
