Модуль безконтактного термометра MLX90614
код: DAT188
315 грн з ПДВ
  • Відгуки (10)
Модуль безконтактного вимірювача температури MLX90614 призначений для безконтактного вимірювання абсолютної температури об'єктів. Дані температури можна зчитувати як через цифровий інтерфейс SMBus (аналогічний I2C) так і через ШІМ-вихід з частотою ШІМ 10Гц або 1000Гц. Використовуваний датчик MLX90614 має широкі можливості з програмування, калібрування та конфігурації. Модуль має зручні отвори для кріплення, внутрішній стабілізатор, конденсатори фільтра з живлення та підтягувальні резистори на цифровій шині.
  • Тип датчика: MLX90614ESF-BAA
  • Калібрування датчика: заводське
  • Температурний діапазон експлуатації: від -40 до + 85 °C
  • Температурний діапазон вимірювань: від -70 до + 380 °C
  • Напруга живлення: від 2.7 до 3.6 В
  • Цифровий інтерфейс: SMBus сумісний
  • Додатковий цифровий вихід: настроюється вихід ШІМ для безперервного читання
  • Точність вимірювань: 0.5 °C для діапазону від 0 до + 50 ° C
  • Роздільна здатність: 0.02 °C
  • Кут поля зору: ~ 90°
  • Розміри: 1.6 см x 1.1 см
Документація
Відгуки покупців про Модуль бесконтактного термометра MLX90614
Вадим (27.07.2022)
Требователен к расстоянию до объекта. Для более менее точных показаний датчик должен быть расположен в 1-2см от объекта. Направляющий цилиндр не поможет. Температура будет считываться с его стенок. В остальном удобен: малая иннерционность, цифровой интерфейс. Если кто будет программировать его на micropython, то имейте ввиду - нужно ограничивать частоту до 200кГц:
i2c = SoftI2C(scl=Pin(4), sda=Pin(5), freq=200000, timeout=255)
sensor = mlx90614.MLX90614(i2c)
Дмитрий (14.09.2021)
Кипящий стекл. чайник показ. 94+ град. Это как интерпретировать?
admin (16.09.2021)
Это температура внешней поверхности чайника при Вашем атмосферном давлении. Такая температура и должна быть.
Ростислав (28.07.2021)
Запустились сразу. Использовал библиотеку от Adafruit.
Просьба к админам: дополните описание техпараметров значением FOV для данного датчика - это уберет часть вопросов по организации измерений с помощью данного датчика.
Цитата, проваренная на практике:
Field of View -- Distance vs. Spot Diameter
An IR thermometer''s field-of-view (FOV) is a critical property to be aware of. It determines the relationship between the distance from an object and the area of space being observed. The MLX90614''s field of view is cone-shaped -- its sensing area is very narrow if it''s near the object, but gets increasingly wider as it moves farther away.
The MLX90614BAA has a relatively wide field-of-view angle: 90°. That means for every 1cm you move away from an object, the sensing area grows by 2cm. If you''re one foot away from an object (30.48cm), the sensing area will be two feet (60.96cm).
Михайло (21.04.2021)
Працюють на "ура". Потрібно тільки памятати що для правильної роботи необхідно частота SDL від 10кГц до 100 кГц. Принизькій частоті - виснуть.
Serrhii (29.01.2021)
Міряє температуру з похибкою приблизно +/- 2 градуси
Сантоний Владимир (09.12.2019)
Все приобретённые модули показывали одно и тоже правильное значение температуры в диапазоне от 2 до 50 град. Цельсия, где проводились измерения, от различных по цвету и блеску поверхностей. Всё в норме.
Антон (12.04.2019)
Все отлично. Работает как часы.
Олег (30.05.2020)
Что, время показывает?)))
Чуенко Руслан Викторович (18.12.2021)
Ну а что вы хотели, китайцы туда и часы могут встроить =D. Скажите спасибо, что там радио приемника нет, хотя это еще нужно проверить xD
Є питання по "Модуль безконтактного термометра MLX90614" ?
