Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-07
код: AOC373
Додаткові категорії товару: ESP8266, ESP32
Теги: WiFi   ESP8266
89 грн з ПДВ
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-07
  • Відгуки (20)
Wi-Fi модуль ESP-07 є покращеною версією модуля ESP8266 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" і "розумних речей".
Більшість модулів мають своє розташування контактів і вони не завжди бувають підписані, що вкрай ускладнює роботу з ними. Даний модуль має підписані контакти що полегшує його використання. У модулі застосована керамічна антена і є роз'єм для підключення зовнішньої антени. На відміну від молодших моделей має більшу кількість портів GPIO, а так само режим сну з вкрай низьким споживанням. Для використання модуля з безпаєчною макетною платою потрібен перехідник, так як у модуля крок контактів 2мм а не 2,54 як у більшості макеток.
Команда зміни швидкості послідовного порту модуля: AT + CIOBAUD =
  • Модуль: ESP8266MOD
  • Виробник модуля: AI-THINKER
  • Напруга живлення: 3.3В
  • Робоча частота: 2.4 ГГц
  • Потужність випромінювання: +25dbm
  • Порти GPIO: доступні у всіх виконаннях модуля з кроком 2.0мм
  • Швидкість послідовного порту за замовчуванням: 115200 бод
  • Тип антени: вбудована керамічна
  • Бездротові режими: точка доступу / softAP / SoftAP + точка доступу;
  • Бездротовий протокол: 802.11 b / g / n;
  • Підтримка безпеки: Wi-Fi @ 2.4GHz, підтримка WPA / WPA2 режиму безпеки
  • Управління: вбудованими АТ-командами
Даташит
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07
Юрій (01.04.2019)
Доброго дня. Який об''єм пам''яті в цій версії? Дякую.
admin (02.04.2019)
1Мб
Всеволод (28.07.2018)
Купил данный модуль вместе с адаптером. После подключения выводит в консоль "ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)", и всё. какую бы схему не использовал, выводит только это строку, разве меняются цифры (bootmode 1-3) .Схему подключения брал отсюда - https://i1.wp.com/esp8266.ru/wp-content/uploads/scheme-full.jpg
Всеволод (29.07.2018)
Короче как модуль не подключай, он дальше первой строки не куда не проходит, хотя должен загружать АТ-прошивку + создавать wifi-точку. Похоже что просто просто продали не рабочий модуль.
admin (30.07.2018)
Попробуйте обновить прошивку модуля залив стандартную от производителя.
Всеволод (06.08.2018)
Попробую, однако до этого(перед тем как писал отзыв первый отзыв) пробовал, и результат был - ошибка "address timeout", для связи использовал переходник PL2303HX.
Всеволод (18.08.2018)
К сожалению, прошивка не обновляется, так как, ESP8266Flasher выдаёт - "address timeout" и прерывает прошивку, а ESPFlashDownloadTool, доходить до "get memory id", дальше выдаёт - "get memory id - error" и прерывает прошивку.
BackTrack (06.12.2018)
Столкнулся с той-же проблемой с boot mode (x,y). Сначала завёл модуль, но после перепайки схемы перестал прошиваться или запускаться. Неделю не мог понять, что за ерунда приключилась. Второй модуль, абсолютно новый
с той же проблемой ушел. А дело вот в чём, именно у ESP8266-07 есть одна особенность, помимо подтяжки RST и EN пинов к VCC для корректной работы нужно еще и GPIO15 подтягивать к GND. Только так эти модули адекватно загружаются. В остальном, считаю 07-е самая удачная версия ESP
Виталий (23.04.2018)
Важно учесть при покупке состоянием на 23.04.2018 здесь продаются модули с EEPROM "PUYA P25Q80h" (заказывал 3 штуки сначала 2 штуки раньше(подумал что проблема с модулями), потом заказывал ещё один) с которым есть проблема записи данных изнутри модуля.
Данная проблема проявляется если использовать среду разработки Arduino IDE файловая система работает не корректно (SPIFFS). Файлы можно записать при прошивке они будут корректно читаться и отображаться, но если вы сохраните в процессе работы в память (допустим настройки) то они будут потеряны (у меня создавался файл размером 3.5 Гб) что препятствует возможности прочитать такой файл. Так же наблюдались проблемы что после записи, через код, модуль либо уходил в циклическую перезагрузку либо не запускался с ошибкой boot mode(3,6) или boot mode(3,7).
Акцентирую внимание что это состоянием на 23.04.2018 сейчас ведутся работы (уже длительное время) по внесению изменений в исходные файлы для поддержки SPIFFS данных EEPROM. Как писали можно заменить (на свой страх и риск) модуль памяти допустим на "W25Q80xxx" он по сути является аналогом и раньше данные модули шли с этими микросхемами и тогда SPIFFS работает корректно.
Владимир (15.06.2018)
Вопрос работы с памятью решен тут: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/4061
Грицай Александр (27.03.2018)
Отличный модуль.
Брал его после того как ESP-01 с алиекспресса не запустился. Этот-же завелся с пол пинка даже у меня.
Для макетирования настоятельно рекомендую вместе с модулем приобрести и плату адаптер, так как шаг выводов у модуля не совпадает с 2,5 мм у обычных макеток.
llaabbss (29.04.2017)
Покупал в этом магазине 10 модулей. Остался очень доволен оперативностью во всем: быстро перезвонили, пошли навстречу в цене, перепроверили все уточнения по продукту, и через 2 часа я уже получил номер накладной. Один из лучших магазинов в Украине.
Федишин Татьяна (20.04.2017)
Всьо круто, рекомендую. Модуль понравился :)
Сергей Смирнов (03.04.2017)
Если используется обновление по воздуху для удобства, то объём FLASH должен быть не менее 8Mbit (1MByte). Китайцы часто и 4Mbit паяют, и не понятно сколько же на самом деле. Чтобы проверить, нужно подпаивать UART или отпаивать крышку.
Здесь продаются с 8Mbit FLASH.
Сергей (09.03.2017)
Все отлично, модуль работает, ребята отзвонились оперативно и через пару часов заказ уже приняла Новая почта
Олег (17.11.2016)
А как station он может работать?
admin (17.11.2016)
Да, этот модуль может работать в режиме точки доступа.
Олег (22.11.2016)
Точка доступа это AP (Access Point)
А меня интересует режим Station (клиент)
Keen (29.12.2017)
Він може працювати в 3х режимах:
1: Station mode
2: SoftAP mode
3: SoftAP+Station mode
Для перемикання режимів команда AT+CWMODE. Наприклад: AT+CWMODE=3
Андрей Журавель (29.10.2016)
Отличный модуль запустился сразу, использовал USB 2.0 - UART TTL 3.3в/5в переходник на PL2303HX, запитывался тоже от него. На входе RXD0 WIFI модуля использовал резисторный делитель 2кОм на GND и 1кОм последовательно.
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-07" ?
