NodeMCU * (Lolin) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано підключення по USB, регулятор живлення і всі виводи чіпа розведені на гребінки зі стандартним кроком 2.54 мм, що дозволяє вставити його в макетну плату і створити прототип навіть не включаючи паяльник. Крім цього плата поставляється з прошивкою NodeMCU, що дозволяє програмувати її за допомогою мови Lua або за допомогою Arduino IDE.
Увага! В останній партії товару вивід 3V, розташований між виводами D4 і G, не підключений. На працездатність модуля це ніяк не впливає.
WiFi 802.11 b / g / n
підтримка STA / AP / STA + AP режимів
вбудований стек протоколів TCP / IP з підтримкою множинних клієнтських підключень (до 5)
D0 ~ D8, SD1 ~ SD3: можуть бути використані як GPIO, PWM, IIC, тощо.
ток на виведення: 15 мА
AD0: 1 виведення АЦП
живлення: 4.5 - 9В (10В максимум), живлення від USB з наданням отладочного інтерфейсу
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (iFT232-s16)
Руслан (10.09.2025)
Не прошивается никак нажимал/зажимал BOOT и D0 на землю никак драйвера все стоят плату выбрал правильную У меня есть другая esp8266 и она прошивается хорошо А эта не хочет признаки жизни вроде подаёт но не шьётся
Схоже що в цій платі є проблеми з DeepSleep. Після прошивки, підʼєднання RST до D0 та подальшого RESET, скетч один раз виконується, плата засинає але не просипається по таймеру через 3 секунди: ESP.deepSleep(3e6).
Дуже зручна платформа для початківців. І все.
Не треба замислюватися що до чого, якщо щось не так - бібліотека не така.
Простота використання - це як палиця з двома кінцями. З однієї сторони - значно спрощує задачу, з іншої - непомірно ускладнює її вирішення, якщо потрібно відхилення від "бібліотеки", бо вони написані для супер універсального використання, крок в бік - повний ступор.
Що до девайсу - працює.
Хочу такую плату, но FT232 вместо привычного CH340 немного настораживает. Лет 10 назад с этими чипами были какие-то проблемы.
Сергiй, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями.
Были ли трудности при установке драйвера? (Покажи ссылку, где его скачать (У меня win7)).
Легко ли соединяется плата с компьютером?
Если Сергiй вдруг не откликнется, то пускай добрый admin развеет мои сомнения.
Спасибо.
Цікаво, це норма, що модуль споживає 350mA? Чи це мені попався брак? Як наслідок такого високого споживання струму, сам ESP8266 нагрівається до страшних температур: боляче торкатись.
ESP32, маючи 2 ядра, споживає лише 60mA.
Пробував різні варіанти живлення: USB, 5V 3.3V - струм той самий. Єдина відмінність, що при живлення 5V гріється ще й регулятор напруги.
Из-за русских убийц не смог выписать из Китая, пришлось отсюда, всего в 2 раза дороже. Прислали быстро, всё ок.
Работает прекрасно, но pinout в заголовке описания не соответствует плате v3, из-за чего испытал стресс и час искал в чём проблема. Спасибо магазину, выручили!
Друзья, помогите пожалуйста. Уже 5-й день ломаю голову, никак не пойму: почему эта плата никак не коннектится с телеграм ботом? Хочу чтобы я мог вкл/выкл светодиод отправкой сообщения в телеграме.
Перепробовал несколько примеров из интернета, которые у авторов срабатывали с первого раза. У меня же не сработал ни один :(
Установил бибилиотеки ArduinoJson и UniversalTelegramBot. Может эта версия платы не поддерживает связь с телеграмом? Помогите, пожалуйста разобраться
Замовляв два модулі, працював поки лише з одним, нарікань на його роботу нема
Брав для підключення різних датчиків і виводу інформації в Home Assistant, наразі підкючено BMP280, DHT11, в планах добавити ще датчик CO2 MH-Z19B
Як на мене, саме краще подавати на модуль 5v, тоді він майже не гріється, для свого проекту я використовую 9v блок живлення, модуль трошки нагрівається. Заради цікавості спробував живити модуль через блок живлення на 12v, за 5хв плата сильно нагрілась, не рекомендую
Подав на піни VIN і G - 5 вольт стабілізованої напруги.
Реакції немаї.
Живлення через USB подається і плата працює.
Десь закрався брак, чи я щось не так підключаю?
Добрый день. Купил данный модуль. Как и некоторые писавшие ранее, был смущен, что не работает blink - первый пример для проверки любой платы. Также модуль оказался шире, чем v2.
Ниже привожу код, для проверки blink для данной платы:
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(2, LOW);
delay(1000);
Надо отметить, что этот модуль весьма широк и не очень удобен для установки на обычные бемпаечные макетные платы шириной в пять точек контакта, таких как MB-102 — модуль занимает всю ширину платы.
Можно ставить на более широкие макетки (у которых по 6 точек с каждой стороны), тогда всё норм. Но такие макетки довольно редкие.
Мне нравится использовать микро-макетки SYB-170 по две штуки на один модуль :)
До чего дошли технологии...
В 90-их годах спаял компьютер "Орион-128", более 120 микросхем с обвесом, а тут купил NodeMCU V3 ESP8266 пару дней потратил на освоение технологии и вот результат, - готовая вещь работающая с датчиком BME280, отправляющая данные температуры, влажности и атмосферного давления на домашний сервер.
Работает отлично ! Просто сказка.
Отдельное Спасибо магазину, за оперативность.
Будем сотрудничать...
Добрый день. При загрузке прошивки в модуль выдается такое сообщение:
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 261872 bytes to 191292...
Writing at 0x00000000... (8 %)
Writing at 0x00004000... (16 %)
Writing at 0x00008000... (25 %)
Writing at 0x0000c000... (33 %)
Writing at 0x00010000... (41 %)
Writing at 0x00014000... (50 %)
Writing at 0x00018000... (58 %)
Writing at 0x0001c000... (66 %)
Writing at 0x00020000... (75 %)
Writing at 0x00024000... (83 %)
Writing at 0x00028000... (91 %)
Writing at 0x0002c000... (100 %)
Wrote 261872 bytes (191292 compressed) at 0x00000000 in 201.8 seconds (effective 10.4 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Arduino IDE об ошибке не сообщает зато пишет "Загрузка завершена". Что это такое и что делать?
Хорошо, тогда почему самый обычный скетч BLINK не работает после загрузки? То есть загрузка произошла, сообщение написалось, и дальше ничего. Как-то запустить скетч нужно? Или понажимать что-нибудь? На Arduino uno светодиод начинает моргать сразу. А на этой плате нет. Или не должно так происходить? И что, действительно нужно проводить такие манипуляции с кнопками, как описывает IVAN в посте ниже?
при подключении плата не отображается в Диспетчере устройств.
1. Нажимаем RST - плата появляеться в COM как неизвестное устройство USB.
2. Скачиваем драйвер https://iarduino.ru/file/230.html
3. Зажимаем RST и устанавливаем драйвер ch340.(кнопку держим во время установки)
4. Запускаем IDE. Перед енажатием ЗАГРУЗКА - зажимаем RST - выбираем в платах COM порт и нажимаем в IDE ЗАГРУЗКА. (Менеджер плат - Generic ESP8266 Module).
5. В момент когда в IDE появиться строка Connecting........_____.. и нажимаем кнопку FLASH и не отпускаем пока не появиться надпись:
Leaving...
Модуль завелся не сразу.
Была проблема: Board Nodemcuv2 (platform Esp8266, Package Esp8266) Is Unknown.
Решается следующим образом:
https://www.instructables.com/id/Programming-Esp8266-12e-With-Arduino-IDE/
Отличается ли по функционалу от платы Nodemcu RTL8710 Wireless Module WiFi ? https://www.aliexpress.com/item/1-pc-New-Arrival-RTL8710-Wireless-Module-WiFi-Transceiver-Module-Test-Development-Board-Transmitter-Receiver-RTL/32798445849.html
Не удается пока с ней подружится, только лог выплевывает при запуске и все.
Не вперше замовляю на цьому сайті електроніку. І, як завжди, тільки позитивні емоції. Оперативно надіслали товар, до якого притензій немає. Так тримати!
Подскажите пожалуйста, какое все таки максимальное питание допустимо?
У вас на сайте написано: 4.5 - 9В (10В максимум), при этом я нашел не мало ресурсов где указано что через Vin допустимо питание 15-18В. Так же нашел одну схему, которую планирую использовать где подается питание 12В. Я попробовал эту схему собрать, все отлично работает, вот только как бы при длительном использовании ничего не произошло.
Отдельное спасибо команде вашего магазина за отличный сервис!
12В можно подавать только при условии что на вывод 5В не подключено никакой дополнительной периферии. Сам же модуль потребляет много но импульсно, поэтому на стабилизаторе средняя рассеиваемая мощность невелика.
А то что при подключении 12В стабилизатор напряжения на плате греется (палец можно держать, но горячо), это нормально? Или может стоит установить какой-то радиатор?
На плате нанесена информация о скорости СОМ порта 9600, в реальности необходимо устанавливать 115200, иначе нет соединения с платой. В остальном модуль работает.
Подскажите,есть ли возможность и как прицепить к этой плате внешнюю антенну? Например эту http://arduino.ua/prod1751-vneshnyaya-antenna-dlya-modylei-esp8266
Покупал у Вас этот модуль, прошил скетч джаммера. Чутка потролил коллег на работе. Потом интерес к нему пропал и он лежал без дела 6 с хвостиком месяцев. Теперь понадобился для другого устройства и никак не могу его прошить. Как порт определяется но ни одной утилитой не шьется, MAC не видится. Замыкал D3 на GND, Reset ом дергал-бес толку! Откликнитесь кто столкнулся с таким случаем! В сети похожий случай есть но там решилось замыканием D3 на GND.
Я бы рад ее перезалить но даже со снятым отдельно модулем ничего сделать не получается. Подключил его к USB 2.0 - UART TTL переходнику на CH340G купленному у Вас и тоже прошивальщики не могут к нему подключится. На плате расширения модуль совсем не подавал признаки жизни, хоть питание к нему приходило. На переходнике изредка зажигается светодиод в 1/3 яркости и все. Очень досадно...
Очень долго мучился чтобы обновить до SDK v2.*
Хотя это не проблема платы, просто в версиях 2.* очень запутанный механизм прошивки. Правильный способ прошивки на скриншоте: http://ipic.su/img/img7/fs/tmp2.1498136222.png (это не NodeMCU, а AT прошивка, но именно то что и нужно было.)
Пробую перепрошить.
Нажимал кнопку flash самостоятельно, после reset, перед подключением USB, также пробовал с удержанием кнопки - результата нет. Прошиваться отказывается.
Что я делаю не так ?
Так тоже пробовал.
Кстати, решил перепрошить после того, как не удалось получить ответ в терминал от платы.
На любых скоростях от 9600 до 115200 идет в терминал абракадабра.
Плата вроде запускается правильно - один блик синего светодиода после подачи питания.
Монтажна плата для макетування пристроїв із використанням модулів NODEMCU ESP8266 . Плата містить вбудований понижувальний перетворювач напруги на 5В з 6-12В, що дозволяє для живлення пристрою використовувати широкий спектр джерел живлення з роз'ємом 2.1 х 5.5 мм.
NodeMCU * (Amica) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який представляє собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проектувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
49 грн
