429 грн
Відгуки (13)
Простий потужний (10А) Контролер сонячної батареї, контролюючий параметри заряду, розряду і підтримки акумуляторної батареї в зарядженому стані. Незважаючи на простоту цей контролер відмінно справляється з підтриманням Вашої сонячної енергосистеми в стані робочої готовності. Режим підтримки батареї в зарядженому стані дозволяє значно продовжити термін її служби.
Той факт, що контролер розрахований на такий струм нами був перевірений - контролер дійсно розрахований на струм зарядки і розрядки в 10А. Елементна база обрана зі значним запасом.
Світлодіоди контролера індикують такі параметри системи:
Включення режиму заряду
Відбір потужності від батареї
Стан зарядженості батареї
Особливості контролера:
Автоматичне керування роботою панелі сонячних батарей і акумулятора в сонячній системі.
Захист від перевантаження і від короткого замикання.
Захист від зворотного струму і зворотної полярності.
Захист від зниженої напруги і надмірної зарядки акумулятора.
Захист від струмових імпульсів.
Продовження терміну служби батареї циклічним тренуванням.
Легка установка і використання.
Підходить для невеликої сонячної енергосистеми.
Робоча напруга: 12/24 В постійного струму
Власний струм споживання: не більше 10мA
Номінальний струм: 10A
Номінальний струм навантаження: 10А
Максимальна напруга холостого ходу панелі сонячних батарей: 25 В / 36 В
Робоча температура: -20 ° C-50 ° C
Колір корпусу: Чорний
Розмір: 10.2 * 9.5 * 3.8 см
Вага: 120 г
Режим заряду:
Відсічка напруги заряду: 14.4 В / 28.8 В
Напруга підтримки заряду верхня: 13.5 В / 27 В
Напруга підтримки заряду нижня: 13.2 В / 26.4 В
Режим розряду:
Відсічка напруги розряду: 10.8 В / 21.6 В
Напруга відновлення після відсічки: 12.3 В / 24.6 В
Захист від перенапруги:
Напруга відсічки: 16.5 В / 34 В
Напруга відновлення: 15 В / 30 В
Порядок підключення контролера:
Підключіть акумулятор до контролера - плюс і мінус.
Підключіть фотоелектронну панель - плюс і мінус.
Підключіть споживачів - плюс і мінус.
Відгуки покупців про ШИМ контроллер заряда для солнечных панелей 12/24В 10A
Микола (23.07.2024)
Купував в розрахунку роботы спочатку на 12В , а потім при закупці додаткових сонячних панелей на 24В. Після отримання перевірив на 12В все працювало як потрібно, при 10,5 відключало навантаження, при 14,5 відключало заряд батарееї. Коли закупив ще сонячні панелі і підключив до 24В із 2-х по 12В акумуляторів, почали миготіти 3 світлодіода Battery і на цім усе, не бачить ні зарядки , ні нарузки. При підключченні до 12В все працює , як описав вище. На корпусі контролера написано CMP12
без всяких /24. Висновок -, що прибор працює тільки на 12В , та не відповідає передпродажному опису на сайті.
Доброго дня. Ви можете відправити контролер нам на перевірку. Реквізити на повернення вказані на сайті в розділі Гарантія/Повернення - Гарантійні умови
10ампер, це максимала потужність сонпанелі!
а не те, скільки він впихає в акб.
вваліть йому 20ампер, він вигорить!
це чудовий аарінт для малопотужних, розкиданих по сторонам/нахилам панелей, для панелей, різних розмірів.
тобто, на кожної ідентичну групу такий простий контролер.
якщо збірка панелей з разними параметрпми, вони душитимуть одна одну, доки не збалансуються і підуть до контролера.
перший мой контролер, починав з таких.
задоволений, працювали вони чудово!
простий в користуванні, надійний, сам на себе мало бере, максимально імхо ефективний.
купував триста років на єбеї, кажись по 8доларів.
Цікавить чи можу я в dикористовувати цей контроллер як зарядку аккумуляторів в такій конфігурації?
Блок живлення 24В 10А (замість панелей)
2 аккумулятори по 12Волт підключені послідовно
вихід з контроллера порожній
а до аккумів підключити UPS
Замовив це чудо, та мучаю вже майже місяць, підключив АКБ гелевий 150 Аг, 2 сонячних блока по 5А потужності паралельно або ІБП 20А (13.8 вольт) Загалом система працює чудово, АКБ в буферному режимі. Щоправда сонячні панелі не має змоги нормально потестувати бо погода хмарна (. До того ж мало контроллерів заряду можуть працювати з ІБП, але треба мати на увазі період постійної хмарності та альтернативу сонячним блокам на цей час. Дуже задоволений контроллером.
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Дуже цікавий модуль понижуючого перетворювача, що перетворює вхідну напругу від 6,5 до 40В в стабільні вихідні 5В з максимальним струмом до 2А. Модуль цікавий тим, що за сумісництвом може виконувати функції вольтметра напруги від 4,5 до 40В.
Літієва батарейка CR2032 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, CMOS систем живлення материнських плат і ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 220 мА*г. Розміри: 20 x 3.2 мм.
Мультитестер для зарядних пристроїв з USB виходом, призначений для перевірки здатності навантаження зарядних пристроїв, ємності павербанків і батарей мобільних пристроїв, а також якості USB-кабелів. Тестер KWS-MX18 дозволяє вимірювати велику кількість параметрів, що дозволяють максимально...
Термопрокладка (Thermal Pad) представляє з себе пластини з м'якого теплопровідного матеріалу і використовується для поліпшення теплового контакту між поверхнею, що нагрівається і радіатором. Дозволяє згладити невеликі нерівності поверхонь. Цю термопрокладку можна використовувати для...
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку на основі компонента SIM800L , розробленого компанією SIMCom Wireless Solutions. Стандартний інтерфейс керування компонентом SIM800L надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для надсилання SMS-повідомлень, дзвінків та...
199 грн
