Дванадцятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48-12V використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95. Двигун є 12-ти вольтовою версією п''''ятивольтового двигуна. Для нього також підходить цей драйвер.
Марка двигуна: 28BYJ-48-12V / 1Ватт
Напруга: 12 В
Кількість фаз: 4
Максимальна частота під навантаженням:> 600 Гц
Максимальна частота без навантаження:> 1000 Гц
Передатне число редуктора: 1/64
Тяговий момент:> 34.3mN.m (при частоті зміні кроку 120 Гц)
Крок кута: 5.625x1 / 64
Опір обмоток: 200ohm +/- 7%
Опір ізоляції:> 10 МОм (500 В)
Рівень шуму: <40дБ (120 Гц, без навантаження, на відстані 10 см)
Діелектрична міцність: AC 600 В / 1 мА / 1 сек
Довжина кабелю: 25 см
Розміри: діаметр 28 мм, висота 21 мм, довжина вала 7.5 мм, відстань між кріпленням 35 мм
Вага: 34 г
Відгуки покупців про Шаговый двигатель 12В 28BYJ-48
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Здравствуйте
А габаритные размеры точно соответствуют тем что в описании?
У меня на старых кондиционерах стоят моторы такого же типа (сработались, ищу им замену) но расстояние между центрами крепления у него - 39 мм
При этом высота корпуса - 19 мм и диаметр корпуса - 28 мм
Получил очень быстро всё отлично.
Но одно но почему отправитель отмечает возврат товара на новой почте отправителю если я оплатил всё на карточку отправителя .Это уже мой товар.
А если я задержался и в течении 2 дней не успел получить ??????????????
Крутит хорошо.
Один из вариантов скетча 360 градусов вперед и 360 градусов назад
//крутит в обе стороны
// Собственно библиотека
#include
int step_angle;// количество шагов по 5.625 град
int omega; // скорость в оборотах в минуту (до 112 об/мин)
// количество шагов мотора (получается простым способом деления
//360 градусов на угол (документация к мотору), на который поворачивается
//мотор за один шаг. В моем случае (Mitsumi) 64 шага
//#define STEPS 32
void setup()
omega = 400;
step_angle = 64;
void loop()
forward ();// вперед
back ();// назад
void forward ()// вперед
Stepper forward(32, 8, 9, 10, 11);
forward.setSpeed(omega);
forward.step(step_angle * 32);
delay(2000);
void back ()// назад
Stepper back(32, 11, 9, 10, 8);
back.setSpeed(omega);
back.step(step_angle * 32);
delay(2000);
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), яка відрізняється високою швидкістю передачі даних і для якої не потрібна додаткова установка драйверів - драйвера...
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
Кнопка двоконтактна на 4 виводи, нормальний стан – розімкнута.
2 грн
