241 грнз ПДВ
Відгуки (12)
Bluetooth HC-08 - новий модуль bluetooth з ультранизьким споживанням енергії. Цей пристрій використовує новітній протокол зв'язку - Bluetooth v4.0 BLE (Bluetooth Low Energy), що забезпечує включення передавача тільки на час відправки даних, що забезпечує можливість роботи від однієї батарейки типу CR2032 протягом декількох років.
побудований на чіпі CC2540 Texas Instruments
протокол зв'язку Bluetooth v4.0 BLE
радіус дії до 8-10 метрів
сумісність з усіма Bluetooth-адаптерами, які підтримують SPP
частота радіосигналу 2.40 - 2.48 ГГц
інтерфейс USB 1.1 / 2.0 або UART
енергоспоживання в залежності від режиму роботи і енергоспоживання - від 0,4 мкA до 21 мА.
Розміри: 27 х 13 Х 1,8 мм
Відгуки покупців про Bluetooth HC-08
Дмитрій (19.06.2021)
Блютуз хороший, стабільна передача на 9600бод - 15м. Рекомендую!
Здравствуйте. Подключил модуль по схеме, телефон модуль находит, подключается к нему, но через rx tx данные не передаются, так же не мигают светодиоды на модуле.
Доброго Вам дня!
Я тоже хочу поменять HC-06 на модуль HC-08. Мне нужно растояние до 80 м Разработчики модуля НС-08 декларируют до 80 м. В связи чем мне интересно как решились проблемы у Александра Данильчик (04.08.2016).
Кто может ответить?
Заранее благодарен за ответ.
ignatishin.mykola@gmail.com
Хочется больше узнать о Bluetooth модуле HC-08 , .
Недавно решил в своих изделиях , поменять модуль HC-06 на модуль HC-08 .
НС-06 работает безупречно ,
но в моем случае его передатчик создает значительную помеху
на высокочувствительные аналоговые входные узлы измерительной части изделия .
что уменьшает чувствительность прибора .
о управляемости выходной мощности вплоть до ее полного отключения
– что мне и нужно .
Но нет возможности связаться с самим модулем со стороны коммуникаторов
В настройках коммуникаторов модуль Bluetooth НС-08 - виден !
Но после попытки соединения софт коммуникатора пишет , что связь не устанавливается.!!
Хотя на время попытки соединения , светодиод на модуле НС-08
перестает мигать и горит постоянно, (т.е модуль реагирует на попытку связи с ним)
а после попытки опять переходит в исходный мигающий режим период ~0.5сек .
Модуль все команды со стороны UART отрабатывает .
На время эксперимента заводские настройки не менялись .
Как связаться с HC-08 ?
Спасибо .
Новий Bluetooth 4.0 модуль побудований на новітній розробці компанії Texas Instruments мікросхемі CC2541F128RHAT - новому трансивері, призначеним для створення периферійних пристроїв Bluetooth Smart, здатним роками працювати від одного дискового елемента типу CR2032. Струм споживання...
Bluetooth модуль HC-06 для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Модуль працює в пасивному режимі, тобто потрібно задати пошук на керуючому (Master) пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій (за замовчуванням його ім'я linvor), після цього в Майстер-пристрої...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
39 грн
