139 грнз ПДВ
Відгуки (55)
Самовсмоктуючий мембранний насос з 12 В двигуном для подачі і перекачування води і не агресивних рідин. Досить тихий і продуктивний. Характерною особливістю даних насосів є те,, що вони самі засмоктують рідину і можуть знаходиться над поверхнею води, що сприятливо позначається на їх надійності і довговічності. Мінімальна напруга, при якому насос починає працювати становить 6-7В. При меншій напрузі двигун перестає обертатися і може згоріти.
Використання:
Побутова техніка
Устаткування питної води
Кава-машини
Посудомийні машини,
Машини дезінфекції
Медичні прилади та інструменти
Електричні обприскувачі
Устаткування для очищення води
Акваріумне обладнання
Холодильне обладнання
Системи опріснення
Особливості:
Робоча напруга: 12В постійного струму
Мінімальна напруга: 6В
Робочий струм: 0.5-0.7A
Холостий струм: 0.18A
Розмір: 90 мм х 40 мм х 35 мм
Вага: 106 г
Максимальна висота всмоктування: 2 м
Діаметр патрубків: Внутрішній 6 мм, Зовнішній 8 мм
Відгуки покупців про Мембранный насос (12 В, 2 л/мин)
Олексій Юрійович (30.04.2022)
Цей насос - дуже вдала конструкція !
Використовується для поливу огороду від сонячної батареї. Щоб не засмоктувати з пруда ряску та інший бруд -
всмоктуючий шланг входить у воду на 5 см. від плаваючого пінопластового листа, на якому насосик і встановлено.
Висота підйому води - більше трьох метрів, причому прокачується через 30-метровий прозорий шланг діаметром 7 мм.
Площина городу - близько 200 кв.м.
Насос-"бомба"! Безшумний, ефективний, економний. При напрузі 8В, споживає 300мА. 10л води перекачує за 6,5 хв. При напрузі 12В, струм-420мА, 10л-приблизно за 4,5 хв.
Штуцера 8/7*12мм, так що трубки від капельниці не підійдуть(можливо я не всі капельниці бачив), а от прозорі харчові ВПХ трубки-ідеальні.
Можно использовать https://arduino.ua/prod2018-modyl-s-tranzistorom-mosfet-irf520 или https://arduino.ua/prod2317-silovoi-modyl-mosfet-tranzistora-s-optorazvyazkoi-24v-30a
На 2 метра воду поднял уверенно, токи холостого хода и рабочий даже малость ниже заявленных(тестировал смеху ради). С трудом (мало места) вставил в автоматический измеритель давления UA-777. Пришлось родной БП 6v заменить на 9v импульсный. Работает хорошо.
Использую для авто-долива воды в аквариум, насос очень тихий стоит в тумбочке и даже ночью его почти не слышно.
без проблем поднимает воду на 1.3 метра
Дякую за насос, працює прекрасно! Також спасибі за якісне обслуговування та надану мені консультацію! Приємно співпрацювати з таким персоналом. Успіхів Вам!
Який блок живлення підійде краще для даного насосу?
1)- https://arduino-ua.com/prod420-Blok-pitaniya-12V-1A
2)- https://arduino-ua.com/prod587-Blok-pitaniya-9V-1A
Микро-теплица с использованием мембранного насоса, работает отлично.
https://drive.google.com/open?id=0BybzlJ9SCkyPTkpzdlRFYVFZSzQ
Под стеклом посажено два семени дерева, благородный лавр, лавровый лист.
Использованы микроконтроллер Arduino, датчик влажности почвы, сервоприводы.
Программа управляет поливом и вентиляцией.
Один раз в сутки на 20 мин. включается приточно-выточная вентиляция.
Два раза в сутки измеряется влажность почвы и при необходимости на 15 секунд включается полив.
Під склом посаджено два насіння дерева, благородний лавр, лавровий лист.
Використано мікроконтроллер Arduino мембранний насос та датчик вологості грунту,
Програма керує поливом і вентиляцією.
Один раз на добу на 20 хв. включається приточно-витічна вентиляція.
Два рази на добу вимірюється вологість грунту і при необхідності на 15 секунд включається полив. Насіння має прорости в червні..
Подскажите пожалуйста, как програмно управлять напряжением? Потенциметр с ручкой это отлично, однако хочется програмно. Может какую-то ссылочку дадите, не могу найти. Заранее спасибо.
Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
Водяна міні-помпа - компактний погружний насос для перекачування води в різні ємності. Дозволяє перекачувати рідину з досить високою швидкістю, до 120 літрів на годину. Застосовується для поливу рослин, акваріумах, фонтанах і ін. Використовуючи цей насос спільно з різними датчиками можна...
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520 дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
Найбільша проблема резистивних датчиків вологості грунту - малий термін експлуатації, обумовлений схильністю корозії контактів вимірювача. Ємнісні датчики вільні від цього недоліку, а корозійностійке покриття електродів робить їх практично вічними. Ще це позитивно впливає на стабільність...
57 грн
