139 грнз ПДВ
Відгуки (55)
Самовсмоктуючий мембранний насос з 12 В двигуном для подачі і перекачування води і не агресивних рідин. Досить тихий і продуктивний. Характерною особливістю даних насосів є те,, що вони самі засмоктують рідину і можуть знаходиться над поверхнею води, що сприятливо позначається на їх надійності і довговічності. Мінімальна напруга, при якому насос починає працювати становить 6-7В. При меншій напрузі двигун перестає обертатися і може згоріти.
Використання:
Побутова техніка
Устаткування питної води
Кава-машини
Посудомийні машини,
Машини дезінфекції
Медичні прилади та інструменти
Електричні обприскувачі
Устаткування для очищення води
Акваріумне обладнання
Холодильне обладнання
Системи опріснення
Особливості:
Робоча напруга: 12В постійного струму
Мінімальна напруга: 6В
Робочий струм: 0.5-0.7A
Холостий струм: 0.18A
Розмір: 90 мм х 40 мм х 35 мм
Вага: 106 г
Максимальна висота всмоктування: 2 м
Діаметр патрубків: Внутрішній 6 мм, Зовнішній 8 мм
Відгуки покупців про Мембранный насос (12 В, 2 л/мин)
Олексій Юрійович (30.04.2022)
Цей насос - дуже вдала конструкція !
Використовується для поливу огороду від сонячної батареї. Щоб не засмоктувати з пруда ряску та інший бруд -
всмоктуючий шланг входить у воду на 5 см. від плаваючого пінопластового листа, на якому насосик і встановлено.
Висота підйому води - більше трьох метрів, причому прокачується через 30-метровий прозорий шланг діаметром 7 мм.
Площина городу - близько 200 кв.м.
Насос-"бомба"! Безшумний, ефективний, економний. При напрузі 8В, споживає 300мА. 10л води перекачує за 6,5 хв. При напрузі 12В, струм-420мА, 10л-приблизно за 4,5 хв.
Штуцера 8/7*12мм, так що трубки від капельниці не підійдуть(можливо я не всі капельниці бачив), а от прозорі харчові ВПХ трубки-ідеальні.
Можно использовать https://arduino.ua/prod2018-modyl-s-tranzistorom-mosfet-irf520 или https://arduino.ua/prod2317-silovoi-modyl-mosfet-tranzistora-s-optorazvyazkoi-24v-30a
На 2 метра воду поднял уверенно, токи холостого хода и рабочий даже малость ниже заявленных(тестировал смеху ради). С трудом (мало места) вставил в автоматический измеритель давления UA-777. Пришлось родной БП 6v заменить на 9v импульсный. Работает хорошо.
Использую для авто-долива воды в аквариум, насос очень тихий стоит в тумбочке и даже ночью его почти не слышно.
без проблем поднимает воду на 1.3 метра
Дякую за насос, працює прекрасно! Також спасибі за якісне обслуговування та надану мені консультацію! Приємно співпрацювати з таким персоналом. Успіхів Вам!
Який блок живлення підійде краще для даного насосу?
1)- https://arduino-ua.com/prod420-Blok-pitaniya-12V-1A
2)- https://arduino-ua.com/prod587-Blok-pitaniya-9V-1A
Микро-теплица с использованием мембранного насоса, работает отлично.
https://drive.google.com/open?id=0BybzlJ9SCkyPTkpzdlRFYVFZSzQ
Под стеклом посажено два семени дерева, благородный лавр, лавровый лист.
Использованы микроконтроллер Arduino, датчик влажности почвы, сервоприводы.
Программа управляет поливом и вентиляцией.
Один раз в сутки на 20 мин. включается приточно-выточная вентиляция.
Два раза в сутки измеряется влажность почвы и при необходимости на 15 секунд включается полив.
Під склом посаджено два насіння дерева, благородний лавр, лавровий лист.
Використано мікроконтроллер Arduino мембранний насос та датчик вологості грунту,
Програма керує поливом і вентиляцією.
Один раз на добу на 20 хв. включається приточно-витічна вентиляція.
Два рази на добу вимірюється вологість грунту і при необхідності на 15 секунд включається полив. Насіння має прорости в червні..
Подскажите пожалуйста, как програмно управлять напряжением? Потенциметр с ручкой это отлично, однако хочется програмно. Может какую-то ссылочку дадите, не могу найти. Заранее спасибо.
Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
Найбільша проблема резистивних датчиків вологості грунту - малий термін експлуатації, обумовлений схильністю корозії контактів вимірювача. Ємнісні датчики вільні від цього недоліку, а корозійностійке покриття електродів робить їх практично вічними. Ще це позитивно впливає на стабільність...
Модуль енкодера EC11 призначений для побудови систем введення та керування. Зручне підключення не потребує застосування пайки, на платі розпаяні підтягувальні резистори для енкодера та передбачене місце для установки резистора для кнопки. Маленькі розміри і наявність монтажних отворів...
39 грн
