1496 грн
Відгуки
Подвійний екструдер прямої подачі в зборі. Розрахований на пластик 1.75 мм. Дозволяє друкувати одночасно двома пластиками, наприклад різних кольорів, типів (один PLA, другий ABS) або основну модель звичайним пластиком, а підтримки - легкорозчинним. Поставляється повністю в зборі - два крокових двигуна з системою подачі, два хотенда з установленими термісторами, два радіатора і вентилятора для охолодження.
діаметр сопла: 0.4мм (при бажанні можна міняти на інший діаметр)
матеріал для друку: ABS / PLA пластик діаметром 1.75 мм
живлення: 12В
термістор: NTC 100 кОм
хотенд: 40 Вт
робоча температура: 190 - 230 ºC
маса з дротами: 850 грам
приводи - крокові двигуни Nema17
Комплектація подвійного екструдера MK8:
2 х кроковий двигун Nema17 40х46х41мм
2 х силовий кабель для кроковика Nema17
2 х механізм подачі пластика (H = 20 мм) з планкою, що з'єднує двигуни
2 х радіатор для кулера 40х40х11мм
2 х кулер 12В 40х40х15 мм
2 х захисна решітка кулера
2 х керамічний нагрівач хотенда з термістором і кабелем
2 х нагрівальний блок з термобар'єром і соплом МК8 0,4 мм
2 х термоізоляція хотенда
2 х тефлонова трубка ≈ 5 см
1 х пакувальна коробка
Источник https://arduino.ua/prod1613-dvoinoi-ekstryder-mk8
Відгуки покупців про Двойной экструдер MK8
Є питання по "Подвійний екструдер MK8" ?
Алюмінієвий нагрівальний стіл. Допомагає краще прилипнути пластику і не допускає "скручування", під час охолодження. Працює від 12В, але можна перепаяти для роботи від 24В.
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Застосовується для притиску пластикового прутка в подаючої частині екструдерів MK7 MK8. Також ці пружини можна використовувати для встановлення платформ зі стороною до 30 см.
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 3 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в MK7/MK8 екструдерах.
Двадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 20-GT2-6. Діаметр отвору під вал - 5мм, ширина зуба 6 мм, крок 2 мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Матеріал – алюміній.
Силіконова термостійка змазка SI-180 в шприці 10мл. Має середню в'язкість, приблизно як у солідолу. Застосовується для змащування кареток, направляючих, шестерень, зубчастих ременів, пружин, підшипників і ланцюгів в оргтехніці. Підходить для змащення механізмів зброї, велосипедів,...
68 грн
