Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Міні-комп'ютер NanoPi R1 1Gb (в корпусі)
код: FRM103
FriendlyARM
2620 грн
  • Міні-комп'ютер NanoPi R1 1Gb (в корпусі)
  • Відгуки (3)
Новинка від компанії FrendlyARM - міні-комп'ютер NanoPi-R1. На мініатюрній платі зібраний досить потужний комп'ютер, який призначений для вирішення мережевих завдань, таких як Wi-Fi і Ethernet роутер. Комп'ютер зібраний на базі чотирьохядерного процесора Allwinner H3 з робочою частотою 1,2 ГГц з оперативною пам'яттю DDR3 1Гбайт і пам'яттю програм 8ГБ.
Комп'ютер оснащений: 100-мегабітний і гігабітний Ethernet, WiFi b / g / n, Bluetooth 4.0, 2xUSB 2.0 На платі встановлено 3-піновий послідовний налагоджувальний порт, роз'єм підключення батарейки живлення годинника реального часу і роз'єм живлення ...
При роботі комп'ютера плата ледь тепла, чого не можна сказати про процесор і мікросхеми пам'яті - вони, можна сказати, гарячі, так що навіть установка невеликого радіатора не завадить.
Стаття Реалізація маршрутизатора на одноплатному комп'ютері Orange Pi R1 (застосовна і до даного одноплатного комп'ютера)
Рекомендуємо встановити радіатори охолодження процесора - при роботі процесор відчутно нагрівається.
  • Процесор: Allwinner H3 4 ядра
  • Робоча частота: 4 * Cortex-A7 1.2ГГц
  • Оперативна пам'ять: 512 МБ (16-bit) / 1GB (32-bit)
  • Пам'ять програм eMMC: 8Гб
  • Пам'ять програм MicroSD: MicroSD до 128ГБ
  • Ethernet:
    • 10 / 100M
    • 10/100 / 1000M
  • Бездротові інтерфейси:
    • WiFi: Модуль AP6212, 802.11b / g / n, з роз'ємом SMA для підключення зовнішньої антени
    • Bluetooth: 4.0 dual mode
  • USB інтерфейси:
    • USB MicroUSB: MicroUSB 2.0, OTG & Живлення
    • USB Host: 2.0 Тип A
  • Налагоджувальний порт: 3-х піновий
  • Послідовний інтерфейс UART: 4-х піновий 2.54мм
  • Світлодіоди:
    • Червоний: Живлення / Статус
    • Зелений: Користувацький
  • Кнопка: Призначена для користувача
  • Резервна батарея годинника реального часу: 3.0 ~ 3.6 В
  • Робоча температура: від -20º до 70º
  • Роз'єм живлення: MicroUSB
  • Напруга живлення: 5 В.
  • Максимальний споживаний струм: 2A
Відгуки покупців про Мини-компьютер NanoPi R1 1Gb (в корпусе)
Олексій (30.04.2023)
Дуже цікава річ. Отримав як подарунок.
Корпус металевий, ледве теплий під час навантаження. Якісно виконаний.
FriendlyWrt (OpenWrt) вражає і наявними пакетами і веб-інтерфейсом. Для себе використовую як IPS/IDS під керуванням Snort3. Все легко налаштовується: і мережа в inline mode (WiFi порт для керування пристроєм, ethernet для основного трафіку), і програма пошуку та запобігання загроз (маю деякий досвід в тому).
Roman (29.12.2020)
В качестве роутера на OpenWrt работает нормально,а так,пока экспериментирую с прошивками,хочется использовать железо на 100%.Магазину благодарность,работают отлично,я вполне доволен.
Алекс (31.10.2020)
Бомбическая штука.
В описании написано про какой-то дополнительный радиатор и мне его тут даже продали. Но отрывать стандартный громадный радиатор в 5 раз большего размера и менять на малюсенкий, который не подходит, я не стал.
Там стандартный даже прилегает к металлическому корпусу (продавец сказал про пластмассовый корпус, чему я был очень удивлен).
Железка в работе не греется (я, правда, ее и не нагружаю особо, максимум 6 потоков FULL HD, соответственно 100МегаБит лан вполне подходит).
OpenWRT ставится "из коробки" и сразу почти со всеми возможными и нет плюшками. Эдак час удалял ненужные функции. Плакал, в этом спичечном коробке памяти оказалось намного больше, чем в моём дорогущем (старом) маршрутизаторе, где даже mc не стал - места на хватило, а тут...
ВайФай заработал как сервер так и как клиент.
Используется как OpenVPN шлюз к заглушенному от Internet видеорегистратору.
Из забавного - в видеореге есть USB 3 порт, соответственно, запитал это чуда от этого порта. Получился видеорег с нормалным firewall, openvpn и поддержкой WiFi.
Є питання по "Міні-комп'ютер NanoPi R1 1Gb (в корпусі)" ?
