16099 грн
Відгуки (4)
Нова версія модемів для наддалекого зв'язку (більше 40 км). Серед головних змін - доданий канал передачі сигналу PPM одночасно з технологіями телеметрії (тепер не потрібна LRS - управляти безпілотником можна через модем), повністю робоче апаратне AES криптування каналу, потужний 32-розрядний ARM процесор, робота в режимі мультипоінт (поки в стадії бети). Разом з цим, модем сумісний з версіями 900+ і 868+.
Код виробника: BUNDLE-RFD900x
Можливості:
дальність передачі до 40 км (в залежності від антен), у Edge Research labs вийшло досягти дальності в 80 км з використанням балона
два роз'єми RP-SMA під антену для забезпечення діверсіті (перемикання на сильніший сигнал)
потужність передавача: 1 Вт (+30 дБм)
фільтр низьких частот
> 20 дБ малошумний підсилювач, високий IP3
RX SAW фільтр
всі порти вводу / виводу захищені від статики і зафільтровані
імпліментація прошивок SiK і SiK multipoint, можливість оновлення прошивки
малий розмір і вага
підтримка 3DR / Hope-RF радіо модулів
Інтерфейси:
радіочастотний: 2 роз'єми RP-SMA
послідовний: TTL (+3.3)
Живлення: +5 В, максимальний струм в піках ~ 800 мА (при максимальній потужності передачі)
GPIO: 6 виводів входів / виходів загального призначення (цифрові, АЦП, ШІМ)
частота: 902 - 928 МГц / 915 - 928 МГц
вихідна потужність: 1Вт (+ 30дБм), з кроком в 1дБ
швидкість передачі даних: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 250 і 500 кбіт / сек (вибирається користувачем, 64к за замовчуванням)
швидкість послідовного порту: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 400К, 921к (вибирається користувачем, за замовчуванням 57600)
чутливість прийому:> 121 дБм
розміри: 30 мм (ширина) x 57 мм (довжина) x 12.8 мм (товщина)
маса: 15 грам
кріплення: 3 гвинта M2.5
живлення: номінальне 5В, (3.5 В мінімальне, 5.5В максимальне), ~ 800 мА в піках
діапазон температур: -40 ... +85 град. C, тестувався при -73 ... +123 град. З
2 модеми RFD900х
1 антена 900 МГц 1/4 хвилі монополь 2.1dBi
1 антена 900 МГц кутовий 1/4 хвилі монополь 2.1dBi
4 антени 900 МГц 1/2 хвилі диполь 3dBi
1 FTDI USB кабель (використовуйте драйвер з сайту FTDI)
Хочу висловити подяку менеджеру по роботі з юр. особами Вікторії, дякую за якісну, оперативну та уважну співпрацю! Працюємо, тримаємося, Слава Україні!))
Купили данный комплект для работы с АРМ 2.8, проблем с настройкой не возникло. Фото на сайте не соответствует комплектации, но лучшую сторону( антенн 6 а не 4 как и заявлено в описании). Было бы не плохо что бы в комплекте ещё шли коннекторы для АРМ, но это мелочь. Работой магазина довольны, отреагировали быстро.
Напівхвильовий диполь налаштований на частоту 900МГц з RPSMA роз'ємом (внутрішня різьба, мама). Конектор дозволяє повертати антену на 90 градусів. Додатковою функцією антени є зменшення локальних шумів привнесених в антену від електроніки підключеної до модему.
Цей корпус розроблений спеціально для захисту модемів серії RFD (x і +), надаючи безліч рішень для монтажу модему як у наземному обладнанні, так і всередині літального апарату.
Диференціальний датчик швидкості літальних апаратів для польотного контролера Pixhawk PX4. У комплекті є все необхідне для установки і підключення датчика до польотного контролера.
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту APM...
Датчик струму і напруги (максимально допустимий до 30В 90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через...
Pixhawk 2.4.8 (копія) – 100% аналог польотного контролера Pixhawk , збігається за функціоналом, розмірами і т.д .. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката (при заливці прошивки видає попередження про неоригінальне апаратне забезпечення, однак прошивка відбувається без...
Датчик повітряної швидкості використовується в літаках для визначення повітряної швидкості (тобто швидкості з урахуванням вітру). По роз'ємам сумісний з APM. Його можна використовувати і з Pixhawk , через аналоговий вхід ( рідний датчик повітряної швидкості для Pixhawk працює через...
177 грн
