Датчик повітряної швидкості MPXV7002
код: FCC239
1196 грн
  • Датчик повітряної швидкості MPXV7002
  • Відгуки (2)
Датчик повітряної швидкості використовується в літаках для визначення повітряної швидкості (тобто швидкості з урахуванням вітру). По роз'ємам сумісний з APM. Його можна використовувати і з Pixhawk, через аналоговий вхід (рідний датчик повітряної швидкості для Pixhawk працює через шину I2C). Також, для повноцінної роботи датчика потрібно буде виготовити трубку Піто (Наприклад зі старої кулькової ручки і крапельниці).
П'єзорезистивний перетворювач MPXV7002 є монолітним датчиком тиску і призначений для широкого спектру застосувань, але особливо для тих, які використовують мікроконтролер або мікропроцесор з аналоговими входами. Цей датчик поєднує в собі передові методи мікрообробки тонкоплівкових металізації і біполярного обробку для забезпечення точного і високого рівня аналогового вихідного сигналу, пропорційного прикладеному тиску.
MPXV7002 призначений для вимірювання позитивного і негативного тиску. Показання видаються зі зміщенням на 2,5 В замість звичайного 0В. Ця нова серія дозволяє вимірювати тиск до 7kPa не тільки через кожен порт для вимірювання тиску, а й для вакуумного зондування.
  • Діапазон вимірювання тиску: -2 До 2 кПа
  • Вихідна напруга: від 0,5 до 4,5 В
  • Розмір: 2.9x2.1x1см
Відгуки покупців про Датчик воздушной скорости MPXV7002
Дмитрий (28.06.2016)
Почему три провода у данного датчика имеют одинаковый цвет? В этом есть какой-то тайный смысл? Они равны между собой и все равно куда какой вставлять?
admin (29.06.2016)
Согласны, но что поделать? Полагаем, 3 провода не составит труда правильно прозвонить (при необходимости) и подключить. Там питание и сигнал, на картинке товара все указано. Пробуйте.
Є питання по "Датчик повітряної швидкості MPXV7002" ?
