Плата розробника STM8S103F3P6
код: DPC253
82 грн з ПДВ
від 3 шт. 77 грн
від 10 шт. 73 грн
  • Плата розробника STM8S103F3P6
  • Відгуки (28)
Плата розробника мінімальної конфігурації з 8-бітним мікроконтролером сімейства STM8 STM8S103F3P6. На платі зібрані всі необхідні мінімальні елементи для початку роботи з даним сімейством мікроконтролерів. Для програмування контролера необхідне застосування програматора ST-Link. Зручне розташування виводів дозволяє застосовувати її з безпаєчною макетною платою і програмувати не виймаючи її з макетної плати.
У складі товару немає конекторів – їх можна придбати окремо за посиланням.
  • Модель: STM8S103F3P6
  • Ядро: STM8
  • Режим відладки: SWIM
  • Робоча частота: 16 МГц
  • Пам'ять програм: 8К
  • Оперативна пам'ять: 1К
  • Пам'ять даних EEPROM: 640 байт
  • Напруга живлення: 2.0-3.6 В
  • Кварцевий резонатор: відсутній
  • Розмір: 3.0 см x 1.9 см
Принципова схема:
Відгуки покупців про Плата разработчика STM8S103F3P6
Денис (07.04.2025)
Світлодіод припаяний до PB5, а не до PD3. Виправіть на схемі під товаром
admin (07.04.2025)
Доброго дня. Схема надана виробником, додамо до опису цю інформацію.
Денис (20.03.2025)
Може, комусь знадобиться. Крайня версія OpenOCD (0.12.0 released) відсутня нормальна підтримка SWIM (по якому прошивається STM8). Хоча, вона там і зазначена. Справа в тому, що в OpenOCD перейшли на новий синтаксис в cfg файлах. З''явились нові баги, які ще не виявили із-за цього. Тобто, те, що раніше працювало (при старому синтаксисі в cfg файлах OpenOCD), перестало працювати (підтримка SWIM для STM8). В старих версіях OpenOCD була відсутня підтримка STM8F103, на якому зібрав плату (в новій версії підтримка цього мікроконтролера є). То, я встановив стару версію OpenOCD і переніс туди cfg файл для STM8F103. Код писав у VS Code. Для дебагінгу використовував плагін STM8 Debugger (у який входить GDB, який конектиться через порт 3333 до працюючого OpenOCD). Щоб стартанув OpenOCD треба команда "openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm8s103.cfg". Компілював код для STM8 компілятором Cosmic (французи поштою надсилають безкоштовну ліцензію по запиту). Окремо довелось підключати stm8s103f3.svd.json при запуску STM8 Debugger у VS Code, щоб порти відображались адекватно. і ще... для дебагінгу по дефолту створюється elf або hex файл у форматі Motorolf в компіляторі Cosmic. Для дебагінгу бажаний формат Intel HEX. То, додатковий флаг треба прописати, щоб в цьому форматі компілювалось. І ще... знайшов альтернативу STDV (крайня версія була за 2017), це Zap (є версія за 2025). Це французька IDE, яка заточена на роботу з Cosmic. В ній зручно писати код, компілювати і дебажити STM8 (якщо не хочете заморочуватись з VS Code, або застарілим STDV)
Олександр (26.02.2025)
Вітаю. При спробі прошити пише Error : The device is protected. stlinl v2. I need help, please!
admin (27.02.2025)
Доброго дня. Спробуйте повністю стерти чіп.
Денис (20.03.2025)
як розблокувати (розлочити) stm8s103f3 командою:
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s003f3 -u
Еременко Сергей (24.07.2022)
Плата качественная, отлично работает.
Ігор (18.01.2021)
Працює нормально, прошивається stm8flash з програматором STLink V2. Можливо це всі знають, але у мене вийшло прошити лише після виконання команди:
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s103f3 -u
яка згідно мануалу означає: Unlock. Reset option bytes to factory default to remove write protection.
Денис (01.02.2025)
Дякую, Ігор, ти мене врятував. Показавши як розблокувати (розлочити) stm8s103f3 командою:
P.S. Випадково заблокував stm8s103, сам не зрозумів як. Прошивав через ST-Link v2 у Visual Studio Code з плагіна PlatformIO. До цього прошивав, все було нормально.
dbd (19.02.2020)
Мелкий баг в разводке платы: GND в разъеме SWIM не связана с землёй контроллера (Глеб (31.05.2019) - поэтому и шьётся только через usb). Лечится навешиванием проводника в любое место на массу.
admin (21.02.2020)
Описание досадного недоразумения добавили в описание товара. Спасибо за информацию.
Александр Русу (03.02.2020)
Издеваюсь над ней как могу уже несколько месяцев. Пару раз загонял по ошибке в жесткие электрические режимы. Уже трижды должна была сгореть, но пока все живое. Использую IAR + ST-Link/V2.
Из особенностей - светодиод, который на PB5 нельзя использовать вместо подтягивающего резистора. Если эту ножку использовать на вход (напр. подключить кнопку между PB5 и общим проводом), то надо обеспечить нормальную логическую единицу на входе (если подключен только светодиод, то на ножке +1,8 В)
alh (28.09.2019)
Платка хороша. Брал для работы с АЦП. Работает, нареканий нет)
Глеб (31.05.2019)
Работает, но почему-то прошивается только с питанием от mini usb. с питанием от st-link v2 выдаёт ошибку ''Tries exceeded'' (пробовал подавать на 5v и на 3.3v). Тестовый светодиод на PB5, а не PD3.
Александр (07.03.2019)
7 03 2019 Приобрел 4 платы. Вместо STM8S103F3P6 установлены STM8S103F2P6. Т.е. 4 К вместо 8. Прошивка не влазит.
admin (07.03.2019)
Возможно произошел пересорт у поставщика. Можем либо компенсировать Вам часть стоимости либо вернуть деньги за товар.
Спасибо за оперативную реакцию
Максим (08.02.2019)
Отлично работает под STVD+Cosmic. Жаль не развели место под кварц.
Петр (29.06.2018)
Плата качественная, отлично работает. Тестовый светодиод подключен к PB5, а не к PD3.
Александр (17.04.2018)
Заказом доволен, все как всегда оперативно и в лучшем виде. Единственное просьба, добавьте в описании, что в комплекте не идут коннекторы. Если что, заказывайте сразу https://arduino.ua/prod332-Konnektor_40_pin_papa
Алексей Кравченко (10.01.2018)
Проверил в Keil все вроде работает нормально.
аааа (02.02.2018)
Цікаво як ?
Клава (28.03.2018)
Да уж. Интересно как это он проверил.
Потому как не понятно, что за схема этого "устройства".
В www описания конкретно нет никакого.
Известно только, что там STM8S103F3 и ....это все.
admin (29.03.2018)
На плате установлен контроллер с минимальной обвязкой, достаточной для его полноценной работы.
Александр (15.04.2018)
По этой плате документации и примеров тонны, когда уже люди научатся гуглить прежде чем оставлять безсмысленные отзывы, вот хороший пример описания с Hello World к примеру. https://acdc.foxylab.com/stm8
Петр (16.12.2017)
Самый дешевый способ попробовать STM8.
В качетве программатора использую фирменный ST-Link/V2 ,приобретенный несколоько лет назад для прошивания STM32, он также содержить интерфейс SWIM для программирования STM8.
Установил компилятор COSMIC, дицензия так и не пришла на почту. Пришлось установить SDCC , им теперь и пользуюсь. Хотел быстро сгенерировать код в STM8CubeMX , оказалось,что он не умеет генерировать код, пользуюсь библиотекой SPL.
Всем , кто хочет за день-два разобраться с STM8 рекомендую данную плату.
Тарас (06.12.2017)
Flash - 8 KB, EEPROM - 1 KB, RAM - 640 B
Тарас (06.12.2017)
В описании ошибка - память программ 8 КБ, память данных 1 КБ
Є питання по "Плата розробника STM8S103F3P6" ?
