596 грн
Відгуки (2)
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям, стійким до корозії з індуктивним загартуванням верхнього шару.
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 12 мм.
довжина: 1 м
діаметр: 12 мм
глибина гартування: 0.8 - 1.2 мм
допуск: h6
округлість: 5 мкм
паралельність: 8 мкм
маса: 0.89 кг
Відгуки покупців про Линейный прецизионный вал SF 12мм
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 16 мм.
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 м, діаметр 10 мм.
Кінцева опора SK-12 (кронштейн) використовується для фіксування кінців лінійного вала діаметром 12 мм. Опора виготовлена з алюмінієвого сплаву, в основі є два отвори для кріплення. Ступінь стиснення вала регулюється регулювальним гвинтом. В упаковці 2 штуки, ціна вказана за упаковку.
Лінійні підшипники LM12UU використовуються в системах лінійного переміщення в ЧПУ і 3д принтерах. Застосування таких підшипників дозволяє зменшити тертя і знос рейок, зменшити навантаження на ремінь або гвинтову пару.
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям стійким до корозії та індуктивним загартуванням верхнього шару. Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 8 мм
Лінійний підшипник з фланцем встановлюється на лінійний вал діаметром 12 мм і дозволяє монтувати його безпосередньо в рухомому вузлі машин і механізмів. Виготовлений з підшипникової сталі. Кошик для кульок виконано з пластика. Підшипники оснащені двостороннім ущільненням у вигляді кільцевого...
Безлюфтова гайка для приводних валів THSL використовуваних в побудові 3D-принтерів. Усуває одвічну проблему люфту гайки приводного механізму. Незважаючи на просту конструкцію пристрій прекрасно справляється зі своїм завданням.
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
39 грн
