ENC28J60 Ethernet модуль може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсу.
чіп ENC28J60 Ethernet, корпус SOP28
робоча частота 25МГц
SPI інтерфейс
2x6 роз'єм підключення до пристрою
вбудований роз'єм RJ45
Живлення: +3.3 В або +5 В, якщо на платі є стабілізатор AMS1117-33V
розміри плати 55x36 мм
Для використання модуля з бібліотекою (див. Посилання нижче), потрібно підключити його наступним чином:
Добрый День. Заказал данный модуль для системы smart освещение. Хочу уйти от Wi-Fi сигналов, данный модуль подключил к mega2560(клон) по распиновке обозначенной в файле, Проект основан на платформе BLYNK с использованием библиотеки UIPEthernet. Mega и Enc28j60 запитаны от блока питания HLK-PM01-5v-0,6 А. Модуль подключен фирменным 8-ми жильным патчкордом к Гигабитному свитчу, маршрутизатор роутер netis wf2780.
Данный модуль работает не стабильно, постоянно отваливается соединение с роутером, и приходиться перезагружать МК, при этом линк на модуле и свитче присутствует. Модуль может проработать 10 часов без проблем, а может каждые 2 часа зависать и приходиться перезагружать контроллер. Резервация адреса для модуля никакого результата не дает точно так же как и вручную прописывание IP в скетч. Микросхема дико греется на ощупь примерно 80С*. Сейчас жду W5500 в данном модуле разочаровался.
HLK-PM01-5v-0,6 А. я считаю достаточный блок питания для данной связки, Если запитывать контроллер другим блоком питанием, то enc не запускается. Так же подключал к 100 Мбит- ному свитчу через все тот же патчкорд, никакой разницы нету.
При підключенні до Raspberry Pi Zero, iperf-тест видає біля 3 Мбіт/c, хоча згідно заявки викробника, модуль мав би підтримувати 10 Мбіт/c. Для датчиків така швидкість підійде, але для відеопотоку краще використовувати адаптер Micro USB to RJ45 (є в китайців такі).
Два раза заказывал модуль этого кода (код: AOC105). Всегда получал модули именно такие, как на изображении. В последний раз модуль пришел с совершенно другой распиновкой. У него даже 6 пар пинов вместо 5-и, как было в предыдущих заказах.
На обращение о замене модуля никакого ответа не получил. Обращение было отправлено 3.05.2018 через интерфейс "Жалобы/предложения".
Пришёл 12-ти пиновый со стабилизатором на борту.
Схема подключения: http://psenyukov.ru/wp-content/uploads/2017/02/enc28j60.jpg
Я подключал напрямую к 5В, так как на платке сразу есть стабилизатор. Работает отлично
Доставкой очень доволен, всего через сутки забрал в Харькове.
Приехала hanrun hr91105a 16/02 с 12 пинами и стабилизатором 3,3v на борту. То есть, совсем не то, что описано и нарисовано. Проверил - работает.
Может кому будет полезно, в данной версии названия пинов отличаются:
LNT - INT
ST - SI
Q3 - 3.3V
Модуль рабочий, но с библиотекой пришлось повозится... Та которая приводится на странице товара с ним работать не захотела(
А вот эта заработала https://github.com/jcw/ethercard
Хорошо работает модуль (с библиотекой Ethercard), даже не смотря на то, что официально его нельзя запитывать от выхода 3.3В на плате Arduino, т.к. ток потребления может быть намного больше допустимых 50 мА.
Скетч тут http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=350
Проблемы модуля, с которыми я столкнулся:
1. При подключении к Arduino Leonardo (и аналогов а-ля Pro Micro) у вас 100% возникнет проблема с подключением: ICSP-интерфейс Leonardo не имеет предварительно назначенного пина SS (Slave Select), как у прочих контроллеров (он обычно 10й). Соответственно, предложенная библиотека EtherShield с большой долей вероятности незаработает.
2. Библиотека EtherShield брошена разработчиками более 2х лет назад, ей на смену пришла Ethercard. Но воспользоваться ею при программировании Leonardo к сожалению не получится (без плясок с бубном).
3. Минимальное колдовство, нужное для запуска связки ENC28J60 и Leonardo, - это доработка библиотеки UIPEthernet (которая всем хороша, кроме больших размеров). Солюшн есть тут:
http://microcontrollerelectronics.com/arduino-leonardo-and-spi-communications/
Аналогічний модулю ENC28J60 Ethernet , але в меншому форм-факторі, також може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсом.
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), яка відрізняється високою швидкістю передачі даних і для якої не потрібна додаткова установка драйверів - драйвера...
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3 . Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш...
799 грн
