Працюємо зі світлом ⚡
У магазині можна зарядити телефон. Дякуємо кожному за стійкість і довіру 💛💙
Arduino Mega 2560 Rev3
код: APC113
Теги: AVR
799 грн з ПДВ
  • Arduino Mega 2560 Rev3
  • Відгуки (109)
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3. Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш ранніх версіях, що дозволяє підвищити швидкість при передачі даних. Також не потрібна додаткова установка драйверів - вони встановлюються автоматично при інсталяції середовища розробки Arduino IDE. Arduino Mega оснащена додатковими контактами SDA і SCL (I2C інтерфейс) і виводами AREF джерела опорної напруги для АЦП контролера і IOREF - виходом напруги живлення портів введення-виведення (для автоматичного перемикання напруги периферії при використанні 5В і 3,3В контролерів). У всьому іншому це все той же контролер Arduino Mega2560 на базі мікроконтролера Atmega2560 з масою прикладів програм, бібліотек і описів побудови готових конструкцій.
Arduino - це відкрита платформа з відкритим кодом програм і бібліотек, що перебувають у вільному доступі, яка дозволяє збирати різноманітні електронні пристрої. Плата Arduino Mega2560 буде цікава дизайнерам, програмістам, креативним та допитливим людям, які бажають зібрати та запрограмувати свій пристрій або керовану конструкцію.
Для цієї платформи написана величезна кількість різних прикладних програм і бібліотек. Мабуть не залишилося датчиків, дисплеїв і виконавчих механізмів для яких не написана Arduino бібліотека або програма, в яких вони використовуються.
Для програмування використовується спрощена версія C++. Розробку ПЗ можна вести як з використанням безкоштовного середовища Arduino IDE, так і за допомогою довільного C/C++ інструментарію. Для програмування та передачі даних на ПК потрібен USB-кабель, а для автономної роботи можна використати блок живлення, батарейки чи акумулятор на 7-12 В роз'єм 5.5*2.1мм.
  • Мікроконтролер - ATmega2560 - 16AU
  • Спосіб підключення до USB - ATmega16U2-MU USB контролер
  • Робоча напруга 5В
  • Вхідна напруга (граничне) 7-11V
  • Цифрові входи/виходи- 54 (15 з яких забезпечують вихід PWM / ШІМ)
  • Аналогові входи - 16
  • Постійний струм контактів введення/виведення 40 мА
  • Постійний струм на 3,3В Pin - 50 мА
  • Флеш-пам'ять 256 Кб, з яких 8 КБ використовуються завантажувачем
  • 8 Кб SRAM
  • EEPROM 4 КБ
  • Тактова частота 16 МГц
Відгуки покупців про Arduino Mega 2560 Rev3
Сергій (02.09.2025)
Маю такі китайські платки і на CH340 і на 16u2. Забавна річ: працюють тільки тоді, коли заливаю ардуінівський скетч загрузчиком. Програми написані на С в Атмел студії і завантажені через програматор не працюють. Ті ж самі програми на оригінальній італійській платі працюють. Що б це могло бути? Справа в тому, що Ардуіно ІДЕ не розуміє української мови і не можна вивести текст українською на дисплей. Замовив ще платку від Кей Студіо. Подивимось чи буде вона працювати. А взагалі краще брати оригінал.
admin (02.09.2025)
Доброго дня. Перевіряли з Arduino IDE v.1.8.x та v.2.x ніяких проблем не виявлено. З Atmel Studio теж все працює, треба обирати вірно тип контролера.
Сергій (03.09.2025)
Проблемка виявилася в ланцюжку ресета. Після програмування AVRISP MK-2 контроллер самостійно не перезапускається, як на оригінальній платі. Тицяння на кнопку ресета теж нічого не дає -
тільки пересмикування живлення.
Сергій (03.09.2025)
Сьогдні отримав платку від Кей Студіо. На вигляд краща ніж оригінал і веде себе так, як очікується. Після програмування по ISP самостійно перезапускається. І кнопкою ресет перезавантажується.
Алексей (20.05.2025)
Плата не пригодна для длительной работы. Два шаговика к ней подключил с драйверами, пару кнопок, пару дней работала нормально. Потом пошли ложные LOW срабатывания кнопок, которые даже ресетом не лечатся, а исчезают только спустя пару часов отключения. Или программа работает а управляющий сигнал на драйвера не идет, через пять минут уже снова все в порядке.
Вопрос только в том если я куплю оригинал подороже будет ли там все в порядке или ардуино это игрушка?
admin (20.05.2025)
Доброго дня. Ці плати відмінно, роками працюють в 3Dпринтерах тощо. Треба дивитися як все між собою з''єднано. Наприклад кнопки мають "switch bounce" і просто під''єднати напряму буде давати отакий ефект. Є багато варіантів підключення кнопок, кінцевих вимикачів тощо, щоб уникнути хибного спрацювання.
Если бы это были случайные нажатия кнопок, но это происходит даже когда кнопка физически отключена. И глюки не периодически появляются как от дребезга, а это что то стабильное в несколько часов продолжительностью, при полностью отключенных физически драйверах и тд.
Внешняя подтяжка 10 ком помогла ненадолго но потом и она перестала работать.
admin (20.05.2025)
Тоді треба дивитися живлення, від чого живиться вся система, наскільки воно стабільне. Ну і бажано передивитися програмний код. Спробувати протестувати на простому прикладі.
Извините, моя вина, если можно удалите эти сообщения. Тонкая полоска флюса между пинами была, она то проводила то нет,.. не знаю даже от чего это зависело.
admin (20.05.2025)
Раді що питання вирішилося.
Лисенко Володимир Валерійович (12.07.2023)
Все добре працює.
Дякую.
Александр (02.04.2021)
Плата подключилась и работает без проблем.
Отдельное спасибо магазину за сервис, заказ обработан качественно и доставлен быстро.
Бартенев Александр (07.02.2021)
Дуже качественно собрана плата
Ещё хочется сказать, что отправили заказ очень быстро и так как посылка была упакована в коробку от аурдуино,то за пересылку пришлось платить меньше,спасибо
Поляков Петр (10.12.2020)
Отличная плата, драйвер с оболочки для программирования arduino стал, спасибо ))
Александр (05.11.2020)
Магазин, как всегда на высоте, только у меня не становиться драйвер...
admin (06.11.2020)
Данная плата должна подключатся без каких либо проблем.
Александр (02.11.2020)
Хочу сказать огромное спасибо! Был в Киеве проездом, не было времени забирать из офиса. Ребята вошли в положение, отправили службой такси Bolt. Всё оплатил банковской картой. Модуль мне привезли прямо в гостиницу! За полтора часа решились все вопросы и сделали доставку! Уверен, могли бы ещё быстрее, я занят был. Будет чем заниматься в рейсе :) Ещё раз огромное спасибо! К стати, качество модуля превосходное!
Володимир (23.09.2020)
Доброго дня. Скільки тут можна і2с пристроїв підключити?
admin (29.09.2020)
В принципі, стільки, скільки дозволяє протокол I2C
Кубрак Александр (14.04.2020)
Плата акуратна, чистенька, без подряпин/кз/мусора. Працює стабільно як від usb так і від 9В.
Під MacOS 10.14 побачилась без драйверів як /dev/cu.usbmodem14101.
Плюс в порівнянні з UNO що при встіновленні непрохідних шилдів лишаються доступні 8 Analog пінів і купа Digital, включаючи апп. I2C, PWM і IRQ піни. Ну і сам 2560 vs 328 це крім всього іншого очевидного ще
- плюс три 16-bit timers;
- плюс дванадцять 16-bit(!) PWM (в 168/328 - 8-bit only). 16-bit PWM треба програмувати напряму бо Arduino analogWrite() є 8-bit для сумісності.
Олександр (13.04.2020)
Плюс в порівнянні з UNO що при встіновленні непрохідних шилдів лишаються доступні 8 Analog пінів і купа Digital, включаючи апп. I2C і IRQ піни. Ну і сам 2560 vs 328 це крім всього іншого очевидного ще
+ три 16-bit timers;
+ дванадцять 16-bit(!) PWM (в 168/328 - 8-bit only).
Сергей (03.06.2019)
Все отлично, как и должно быть! На тыльной стороне была небольшая царапина, но на работу абсолютно не влияет. Брали для поочередного управления 10 шаговыми двигателями с возможностью расширения. Работает совместно с UNO, на которую повесили датчики, кнопки, дисплей. Сервис, как всегда, на высоте!
GO (17.05.2019)
Как правильно запитать плату от 12в., что бы не перегревалась?
admin (17.05.2019)
Сама по себе плата не перегревается от 12 вольт. Скорее всего вы используете шилд или модуль который питается от контакта 5V самого контроллера и нагружает стабилизатор. В таком случае, понижайте 12В до 5В преобразователем и запитывайте от него оба устройства через контакт 5V.
Виталий (09.07.2018)
Плата удобная и интересная. Все работает, как в техническом описании. Преобразователь питания нужно менять на импульсный (линейный при использовании потребляющих шилдов сильно греется). Брал под конкретный проект, все получилось.
Андрей (05.06.2018)
Работала прекрасно, пока я не решил запитать ее от 12В (через разъем питания). На борту был Ethernet-shield и DHT22. Поработала минут 15, перегрелась цепь питания, вылетела. Теперь только от USB или 5V. Советую всем быть осторожнее :-)
Андрей Якименко (10.05.2018)
Хорошее качество сборки и печатной платы.
Дячок В''ячеслава (12.04.2018)
Оперативно! Спасибо.
Сергей (04.03.2018)
Всё вовремя, по доставке нет вопросов, по плате тоже пока все нормально работает, спасибо!
Алекс (27.02.2018)
Приобрел клон Arduino Mega 2560 Rev3. Качество товара хорошее, доставка без задержек. Плата работает без замечаний. Спасибо!
Вячеслав Падурец (23.01.2018)
Платка супер, по сравнению с китайскими поделками в стиле "что было то и впаяли". Отношение к клиентам отличное, уважительное и трепетное, даже если заказываешь мелочь типо микросхемы - упакуют как нужно. За упаковку вам большое спасибо.
Алексей (19.01.2018)
Плату доставили быстро. При пришло надёжно упаковано. В работе проблем нет.
Квашук Дмитрий Михайлович (15.01.2018)
Все отлично работает. Спасибо магазину за отличную подборку клона и китайцам за качественную раоту. Функционалом от оригинала не отличается.
Дмитрий (08.12.2017)
Наверное лучший сервис в Украине, соответствующий еврокачеству. Все быстро было доставлено. Все отлично работает! Спасибо
Вячеслав самойленко (23.10.2017)
плата оправдала ожидания. что касается сервиса - посылка шла 4 дня новой почтой. По опыту знаю что новая почта по Киеву и области доставляет за 2 суток. Вывод - мой заказ два дня провалялся на фирме.
admin (24.10.2017)
Заказ был сделан в субботу 07.10.2017 02:02:45, тогда мы еще не работали по субботам.
Заказ принят в работу в понедельник 09.10.2017 11:01:02 и отправлен на Новую почту в тот же день в 15:35:45
Заказ получен 12.10.2017 17:47:59
Иван (25.09.2017)
Плата працює чудово, без нарікань!Низька ціна, норм якість)
Максим (16.09.2017)
Спасибо за хороший товар и прекрасное обслуживание.
Валерий (10.09.2017)
Плата пришла нормальная, только вся в какой то желтой пыли, которой были забиты некоторые разьемы и покрыто половина платы. Я понимаю, что это клон, но можно было и глянуть, что отправляете.
Петро (23.07.2017)
Клон є клон, оригіналом ніколи не був і не буде, ціна відповідна. До роботи магазину нарікань немає.
Шипунов Евгений (20.07.2017)
Все отлично-как и ожидал.
Чередниченко Руслан Михайлович (22.06.2017)
Все отлично! Во время доставили и без нареканий на качество.
Степанов Юрий Кузьмич (27.05.2017)
Плата не хуже оригинала, работает без проблем. Во всяком случае пока:)) И это при разнице в цене более, чем на 1000 грн!
Вечером оплатил - на следующий день отправили, всё оперативно и без проблем.
Соловьев Александр (25.05.2017)
Отличная копия!
Рекомендую.
Александр (18.05.2017)
Качество железки отличное, нареканий нет.
Станислав (23.04.2017)
Товар пришол быстро ещё не запускал собираю механику. Магазин рекомендую цены адекватные.
Мисан Богдан Вікторович (06.04.2017)
Замовляв вже 5 штук, все нормально!
Владимир (17.03.2017)
Заказал плату, буквально сразу получил по электронной почте реквизиты. Проплатил счет и перезвонил менеджеру. Через 1,5 часа пришел номер накладной Новой почты. Очень оперативная работа.
Плата пришла на следующий день. По внешнему виду (не считая цвета и чуть шероховатых торцов) не отличить от оригинала (китайцы даже надписи сделали, как у оригинала).
При подключении к компьютеру подхватила драйвера и сразу опозналась в системе. Пока полностью не тестировал.
Большое спасибо за оперативную работу. С вами очень приятно работать.Желаю дальнейших успехов!
Олег (28.02.2017)
Все товары дошли в приемлемые строки. Правда перепутали номер отделения доставки. Но тут не понятно кто перепутал, скорее всего Новая почта. Процессор заработал сразу, к компу подключился моментально. Все работает. Спасибо.
Ilyasan (11.02.2017)
Обычно мелочевку приобретал на Али. 50% терялось или шло очень долго. Купив Мегу был ошарашен скоростью доставки и ценами.
Заказал еще кучу комплектующих.
Жаль доставки нет в выходные.
С Вами приятно работать.
Молодцы!
Ільченко Борис Петрович (26.01.2017)
Посилку отримав досить швидко. Девайс працюючий нормально. Придбанням задоволений.
Andrii (20.01.2017)
Гарна плата. Поперше: магазин відреагував дуже швидко. Проплатив на прикінці дня і вже ввечері прийшло повідомлення з номером накладної Нової Пошти. Дякую за оперативність!
На роботі не заванажувався скетч. Timeout, відома проблема. Запускав на ноуті з Ubuntu 14.04.
Вдома ввімкнув в свій десктоп через USB подовжувач в порт USB3. ОС - Ubuntu 16.04. COM порт оприділився і тип Ардуїни також. Скетч зайшов с першого тику. Все працює на ура! Ще раз дякую!
Петр (16.01.2017)
Плата скопирована китайцами хорошо, выдают разве что кривовато установленные разъемы и плохо помытая плата, но почти в четыре раза меньшая от оригинала цена компенсирует все эти недостатки.
Столкнулся с проблемой загрузки программы из-за помех от подключенных к макетной плате проводов. После отключения "самоделки" проблем с прошивкой не возникало. Фактически без подтяжки к питанию или земле длинный проводник является антенной, подключенной к выводу микроконтроллера. Так что при таких проблемах не спешите грешить на USB кабель, может будет достаточно просто отключить свою "самоделку" во время загрузки.
Библиотеки в Arduino IDE устанавливаются просто, работают сразу и без проблем (проверил UTFT, URTouch, Arduino_FreeRTOS ) .
Менеджеры интернет-магазина работают быстро, через два часа после оплаты получил СМС -ку об отправке товара. Единственное, что нужно обязательно перезванивать после оплаты, даже если менеджер скажет вам, что можно не перезванивать. Делал второй заказ и не перезвонил после оплаты, потом пришлось на следующий день звонить и спрашивать когда отправят мой заказ, после чего сразу отправили.
В целом остался доволен покупкой клона Arduino Mega 2560 Rev3 в интернет-магазине arduino-ua.com.
Криворучко Виталий Васильевич (06.01.2017)
Плата класна. Все працює. Якість просто супер. Потрібно тільки вимити краще.
Доставка супер!!! За такими підходом майбутнє. Дякую!
Тарас Иванив (04.01.2017)
Беру не первый раз, отличий от оригинала пока не ощутил, доставка молниеносна!
Колесников Л.И (26.12.2016)
Покупал контролер, блок питания и корпус. Покупкой остался доволен на все 100. Отличное обслуживание, девушке-менеджеру отдельное спасибо за терпение при работе с бюджетной организацией.
Рекомендую.
I/O Staff (25.08.2016)
Пришло меньше чем за сутки. Качество превосходное, работает. Не все пины еще протестированы, но плата великолепна
Михаил (14.07.2016)
Заказал 2 штуки. Не смотря на то что клон никаких изьянов не заметил. Единственное на одной плате немного флюса не смыли.
Андрій Михайлович (04.07.2016)
Дякую. Працює добре, по вигдяду і не скажеш, що клон :)
Рожко Лилия Алексеевна (17.06.2016)
Спасибо огромное! Оперативная работа очень радует. Контроллер Arduino Mega 2560 а так же остальные позиции заказа доставлены очень быстро за доступную цену. Все заработало с первого подключения.
Владимир (06.06.2016)
Доставили оперативно. Тестовую программу плата прошла. Спасибо!
Виктор (02.06.2016)
Несмотря на Китай - клон вполне себе годный.
Сергій (13.05.2016)
В квітні зробили замовлення компонентів для олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Клон Arduino Mega 2560 Rev3.
Дуже дякуємо ARDUINO-UA.COM за якісну організацію роботи, оперативне уточнення деталей замовлення та швидку доставку компонентів - фактично за 1,5 доби, це для нас було дуже важливо.
Окрема подяка за зроблену знижку для університету!
Студенти, що користуються подарунками, задоволені.
З повагою,
Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади з електроніки http://inel.stu.cn.ua/olympiad/
Чернігівський національний технологічний університет http://stu.cn.ua/
Назар (18.04.2016)
Все працює, хороша ціна, покупкою задоволений)
Владимир (16.04.2016)
Все отлично работает, но разъемы запаяны не ровно (для моих целей не принципиально)
Юрий (23.03.2016)
Вчера звонили, сказали что отправят заказ.
Сегодня выясняется, что они "не видят" оплату
на карту Приватбанка. Выслал фото чека, сказали
"будем проверять" и ни гу-гу в ответ на вопрос, как долго это будет длиться. И что будут проверять - не сфотошопил ли я чек?
С этого момента всё в этой стране буду заказывать наложенным платежом. Ну их в пень эти интернет магазины и Приватбанк до кучи.
admin (23.03.2016)
При оплате вне операционного времени редко, но случается задержка платежа в 1-2 дня. По Вашему платежу так и получилось. Просим прощения за возникшие неудобства и предоставим Вам хорошую скидку на следующий заказ.
Спасибо за понимание.
Юрий (24.03.2016)
Почему это 09:25:55 - не операционное время?
Отделение банка работало.
Вчера с вашим оператором договорились, что вы вышлете наложенным платежом, а с переводом потом разберёмся. Выслали хоть заказ?
admin (24.03.2016)
Оплата поступила и заказ был отправлен.
Лункан Сергей Александрович (20.03.2016)
Николай (16.03.2016)
Покупаю в магазине не один раз, всегда приятное обслуживание и своевременная доставка. Всем рекомендую перед первым включением (особенно клонов ) внимательно просматривать монтаж, выводы микросхем. В последнем случае при осмотре Меги обнаружился маленький шарик олова замыкавший выводы микропроцессора между собой. Хорошо что не поторопился включить!
Дмитрий (31.05.2016)
Спасибо тебе, Николай, добрый человек!
Такой-же шарик олова возле процессора, и кварц немного сдвинут, но цена...
О магазине - молодцы, очень оперативно.
Ігор Яценко (21.02.2016)
Плата сила, за свои деньги просто супер.
Олександр Миколайович (21.01.2016)
Все супер! Не зваєаючи на те, що це китайський клон якість пайки хороша. Сервіс магазину на дуже високому рівні - все отримав через день після замовлення на Новій Пошті.
Алексей Николаевич (04.01.2016)
Все супер, спасибо за хороший сервис!!!
Богдан (20.12.2015)
Отличная плата, отличное качество сборки и пайки.Приобретенный мною Ардуино Мега 2560 Рев3 доставлен очень быстро и покупкой доволен,получил на следующий день.Спасибо!
Радченко Евгений Юрьевич (18.12.2015)
Доставка быстрая. Плата очень хорошая.
Владимир (21.11.2015)
Отправили быстро, оказали поддержку с возникшими вопросами. Клон имел перемычку из припоя между выводами 37- 38. После удаления перемычки все работает с шилдом TFT 480Х320 .
Хороший магазин, рекомендую.
Владимир (02.12.2015)
Добавлю к вышенаписаному мною комментарию ссылку на видео https://www.youtube.com/watch?v=bKyAN0rAsQg с проектом интерфейса на плате Клон Arduino Mega 2560 Rev3 . Работает нормально, без глюков.
Peter (11.11.2015)
спасибо, все замечательно работает, быстрая доставка, буду и дальше продолжать у вас заказывать.
ПОДНОС СЕРГЕЙ (12.10.2015)
Заказ обработан вовремя. Доставка тоже порадовала как сроками, так и качеством упаковки.
После того как я установил драйвера USB COM предоставляемые проектом http://codebender.cc вопрос о том, что выбирать, оригинал или клон отпал полностью.
Спасибо
Владислав (13.09.2015)
Это моя первая покупка... Да и вобще... Я впервые программирую микроконтроллеры... впервые собираю из готовых модулей... впервые заставляю их работать с высоковольтной сетью.. для этого даже купил 4х канальный модуль реле http://arduino-ua.com/prod206-4_kanalnii_modyl_rele_5V_10A..
Для забавы также прикупил монитор http://arduino-ua.com/prod1129-cvetnoi-ips-displei-320-h-480-dlya-arduino-mega-due (заработал не сразу... зато узнал что такое подключаемые библиотеки)
Мне это нравиться :)... Но есть несколько вопросов которые не дают мне покоя:
1. при работе от 12 В (брал блок питания на 12 В.. на 9 В как то не приглянулся) линейный стабилизатор AX1117 a-50 греется примерно на 40-50 градусов... но при работе с монитором он очень-очень горячий! что кажется ... еще чуть чуть и стабилизатор отпаяется (или задымит), но чаще всего сбрасывается контроллер после 4 мин работы.. а потом циклически через 20-50 сек. Что тут Вы порекомендуете в этом случае сделать?
2. Каково предельное количество перезаписей микропрограммы для этого контроллера?
3. Возможно ли использование аналоговых входов как цифровые выходы?
admin (14.09.2015)
Здравствуйте. Вопросы по технической поддержке пишите, пожалуйста, к нам на почту.
Виктор (09.08.2015)
Купил себе такой контролер платка супер все работает, магазином доволен работают оперативно и чётко.
Шумилов Дмитрий Игоревич (08.08.2015)
Отличненько, плата полностью рабочая. Привезли на следующий день после заказа. Несколько криво припаян кварц, но в целом всё ровно и маркировка на месте.
Игорь (30.07.2015)
В который раз беру и все отлично, платы работают ,отгрузка оперативная. Отличная работа!
Андрей Луговской (08.06.2015)
Здравствуйте. Работой магазина в целом доволен, но сама плата оказалась не сильно.
На сайте в описании написано "клон" и фото оригинала, но на самой плате не хватает маркировок(что очень затрудняет процесс), и некоторые элементы плохо припаяны. Думаю Вам надо над этим задуматься.
admin (09.06.2015)
Спасибо за отзыв. Дело в том, что платы-клоны зачастую отличаются друг от друга той же шелкографией и на все случаи жизни не запасешься фотографиями. Что касается качества - так бывает.. а что вы хотели? Купить качество оригинальной платы по цене китайской подделки (так называемый "клон")? Простите, но так не бывает. Хотите качество - платите. У нас есть оригинальные платы. А в общем, клоны - отлично работают и гарантийные случаи бывают редко, причем подавляющее большинство случаев - или плата спалена, что не есть гарантийным случаем (гарь, вздутые чипы и т.д.) или неумелая перепрошивка. Для этого, кстати, мы и даем гарантию.
Андрей (27.05.2015)
Плата рабочая, все хорошо. Но маркировка элементов на плате не соответствует оригиналу. Нумерация присутствует, а маркировки что где нету.
Игорь (18.05.2015)
Одна из немногих контор котороя я довольный на сто процентов. Всё,что заказывал приходит упаковано и исправное. После заказа перезванивают быстро и также отправляют.Спасибо Вам.
Геннадий Артеменко (03.05.2015)
Покупкой очень доволен. Пришла посылку получил быстро. Качество товара отличное, сразу же проверил, все работает на ура. Всем рекомендую покупать данное оборудование на arduino-ua.com !!!
Геннадий (23.04.2015)
Плату проверил, все работает. Доставка оперативная, связь с магазином отличная. Спасибо!!!
Дмитрий (14.04.2015)
Товар забрал со склада в тот же день, что заказал. Недостатков в работе микроконтроллера не заметил. Вобщем, покупкой доволен.
Калюжный Владимир (06.04.2015)
Очень доволен работой магазина. Все четко - заказал, связались, получил. Что ожидал то и получил, все работает на ура, что порадовало - с опережением обещанной даты, что помогло завершить один горящий проектик.
СПАСИБО!
Илья (22.02.2015)
Отличный клон, отличная цена, и быстрая доставка... одни плюсы!! Отличный сервис!! В отладке вышли проблемы из за не понимания что к чему в этой чудной вещи, но сервис все популярно обьяснил, что куда как и что делать! в общем доволен. СПАСИБО!
Михаил (10.02.2015)
Отличная плата с хорошим набором ввода/вывода. Все программные функции работают.
Дмитрий Ковальчук (27.12.2014)
Все отлично. Отличное качество платы.
Оперативная работа магазина, быстрая доставка, ассортимент и качество товара, и приятные цены.
Спасибо магазину за приятный сервис! Теперь результат своей работы можно не только увидеть в окне браузера, но понаблюдать как он моргает светодиодом, ездит или пытается поработить мир. :)
С наступающим Новым Годом и Рождеством!
Slava (09.12.2014)
Платка подключилась и замечательно работает. Все супер! Отдельное спасибо магазину за оперативность в выполнении заказов, гибкость и индивидуальный подход к клиенту!
Вангела Юлия витальевна (04.12.2014)
Спасибо огромное! Товар приобретался для практических работ в университете. Качество отличное . Студенты и преподавательский состав ,благодаря Вам ,могут в полной мере окунуться в конструирование. От всех нас выношу благодарность, желаю продвижения , и очень ждем новинок .Еще раз спасибо и с наступающими...
Николай Шарган (23.10.2014)
Замечательно. Работает. И цена довольно неплохая.
Алексеев Игорь Анатольевич (24.09.2014)
Все работает, доставка вовремя, спасибо!
Иван Адамович (03.09.2014)
Приобретенный мною Ардуино Мега 2560 Рев3 доставлен очень быстро и покупкой доволен. Захотелось попробовать себя в программировании микроконтроллеров и выбрал AVR. Приобрел тут же неплохую книгу для начинающих . Очень хорошо что появилась возможность приобретать подобные вещи по доступной цене. И надеюсь, что будет расширяться ассортимент и появляться побольше всякой мелочевки очень важной при сборке своих творений. Было бы неплохо публиковать и консультироваться здесь и обмениваться опытом. Желаю интернет магазину удачи и процветания а покупателям найти здесь и удобно приобрести себе товар.
Георгий (16.06.2014)
Хорошая плата и отличный сервис!
Александр (21.12.2013)
Отличная плата, альтернатива Ardoino UNO, доставили даже в субботу. К контроллеру рекомендую брать макетную плату и перемычки, что бы сразу приступить к моделированию ))))
Токарев Виктор (04.12.2013)
Достойная работа! Оперативно! Спасибо.
Сергей (13.10.2013)
Что касается доставки - все четко и оперативно. Железка рабочая, хорошо упакована, комплектация полная.
Данил (08.10.2013)
Отличная плата, отличное качество сборки и пайки. Отличия от оригинала минимальны.
Молниеносная доставка, в заявленной комплектации, в целостности и сохранности. Обильно обернули пупырчатым полиэтиленом. Спасибо!
Є питання по "Arduino Mega 2560 Rev3" ?
