Має 4 комутуючих реле і керуючими сигналами з опторозв'язкою. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В. Чотирьох канальний реле-модуль. Може управлятися безпосередньо більшістю мікроконтролерів: Arduino, AVR, PIC, ARM і MSP430.
Пропонуємо також ознайомитися з аналогічними 2о і 8ми канальними модулями реле.
Відгуки покупців про 4-х канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой (low level) Ars (02.06.2025) Здравствуйте, как скоро появится в наличии? Відповістиadmin (02.06.2025) Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. ВідповістиВолодимир (26.02.2024) Замовив 2, приїхали 2 різні плати. admin (27.02.2024) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиГущак Назар (12.07.2023) Купляв для контролю LED панелей за допомогою Pi Pico W. Працює як швейцарський годинник. Відповістиflashdaze (07.12.2021) Большинство винтов зачем-то слишком зажаты. Еле отвернул. Будьте внимательны и не спешите монтировать в неудобные для работы с отвёртками места. ВідповістиВоронцов Андрей (13.07.2021) Эмоции положительные!!!! Компания работает четко, как arduino. Быстро перезвонили и быстро отправили. ВідповістиНенюк Павел (20.02.2021) брал потому что модуль купленный здесь ранее вышел из строя одно реле срабатывает не надёжно проработал 4 часа 2 срабатывания в минуту. Відповістиolegpilshikov (21.05.2020) Здравствуйте. Добавьте, пожалуйста, в описание, что реле с опторазвязкой... ВідповістиМартыненко Роман (23.11.2019) Заказываю в этом магазине не первый раз. Сам модуль рабочий, но почему бы не сказать в описании, что управляется он НИЗКИМ уровнем?! Мне он абсолютно не подходит. Відповістиadmin (25.11.2019) Информацию о активном уровне управляющего сигнала добавили в описание товара. ВідповістиСтанислав (18.07.2019) в 2-х канальном реле есть отдельный пин Gnd возле джампера Vcc to JD-Vcc для полной изоляции. здесь тоже есть но только на фото, по факту - отсутствует, как быть? ВідповістиВлад (04.02.2019) Подскажите, к ESP8266 (NodeMCU) можно подключить, и если можно то как? Просто на пальцах, от куда что берем, куда что подключаем. Спасибо. Відповістиadmin (04.02.2019) Например http://www.avislab.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/WiFiRelayCircuit.png ВідповістиСергей (19.04.2018) просьба, не пресуйте все в одну коробочку, реле приехало с половиной полностью в горизонтальное положение согнутыми ногами ВідповістиООО (12.02.2018) Попросили оставить отзыв, оставляю. Товар стандартный как у всех, сервис и отношение к клиенту супер, нравится этот сайт. ВідповістиАртем Кобзаренко (15.10.2017) Не удалось заставить реле включится при подключении к Ардуине. Само реле работает, при замыкании входа на GND - срабатывает. Дима (08.09.2017) заказал реле, на прямую с платы ардуино не работало! как позже оказалось есть два типа реле высоко уровня (на ин нужно подавать +5в) и низкого уровня ( на ин нужно подавать -5в) у меня как раз оказалось второе. очень обидно, долго возился не мог понять в чем дело. Андрей (21.06.2016) Всё работает без проблем , используем на стойке ЧПУ вместе с платой KFlop. Спасибо магазину за оперативность . ВідповістиВиктор (02.06.2016) Купил. Реле как реле. Пока не заставляешь его срабатывать чаще чем раз в секунду - вполне себе работает. ВідповістиАндрей (31.08.2015) Плата с одной стороны была вся залита флюсом - пришлось мыть. Упаковка и скорость доставки выше всяких похвал! ВідповістиАлексей Глазков (20.07.2015) В процессе наладки обнаружился небольшой дефект. Плохая пропайка светодиодов. В результате нечеткая работа реле. Пришлось пропаять. ВідповістиГлазков Алексей Сергеевич (28.06.2015) Питание можно и от платы Ардуино, но лучше отдельное питание для реле. Удобная светодиодная индикация. Снял перемычку, реле не срабатывают, только светодиоды засвечиваются. Удобно при наладке. ВідповістиТопчій Сергій Миколайович (23.05.2015) Реле пришло быстро, в упаковке. Топчій Сергій Миколайович (29.05.2015) Кстати, если кому интересно, то все 4 реле вместе едят 270 мА с линии +5 В (VCC). Так что от одного USB вместе с устройством контроля можно свободно запитывать. Саня (почти) Паскаль (06.08.2015) Оно идет к другому реле (http://arduino-ua.com/prod791-4h-kanalnii-modyl-rele-12v-10a) ВідповістиАнтон (25.04.2016) В документации пишут что необходимо 15-20мА на 5В шине, итого для 4-х реле 80мА ВідповістиАндрей Янтовский (02.04.2015) Добрый день, АРДУИНО! Спасибо за товар! Сделка прошла успешно, буквально вечером сделал заказ, а уже на следующий день получил. Все быстро и оперативно! Виктор Янко (11.02.2014) Добрый день, АРДУИНО! Реле, как реле. Компактное и нормально функцилнальное. Но самое главное, что мне понравилось - Ваш дружественный интерфейс в отношении меня - клиента. Спасибо. Виктор. Відповістиadmin (06.01.2014) Там еще земля выведена на отдельную клемму для удобства. ВідповістиСаня (почти) Паскаль (06.08.2015) Если не посоединять землю на клемму, работают только светодиоды (по ходу, для проверки правильности работы проекта), но не меняется замкнутось(подскажите, как правильно) контактов. ВідповістиАртем (06.01.2014) Подскажите мне, неопытному, на всех реле три клемы, а на этом 4. Зачем 4-я? ВідповістиСаня (почти) Паскаль (06.08.2015) Возможно, Два контакта нормально замкнуты, а другие два - нормально разомкнуты ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "4-х канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
