32 грнз ПДВ
Відгуки (4)
Ємнісний сенсорний модуль на 4 кнопки, призначений для побудови пристроїв сенсорного введення інформації. Модуль можна підключати як до контролерів так і безпосередньо до модулів реле. Модуль відрізняється стабільною роботою в широкому діапазоні напруг живлення, що дозволяє підключати його як до 5В так і до 3В контроллерів. Всі виводи модуля підписані. Є індикація натиснення. Модуль має великі можливості по конфігурації режимів роботи.
Призначення перемичок:
SM - режим одночасного натискання тільки одного сенсора
MOT0 - режим автоматичного постійного перекалібрування сенсора
LPMB - режим повільного сканування. Якщо перемичка замкнута то сенсори опитуються кожні 125мс, а при натисканні час сканування зменшується до 30мс.
Призначення перемичок TOG, OD і AHLB:
TOG
OD
AHLB
Опис режиму роботи
Розімкнений
Розімкнений
Розімкнений
Світлодіод за замовчуванням не горить. При дотику до сенсорної панелі світлодіод вмикається. На виході мікросхеми маємо зміну сигналу при натисканні від логічного 0 до логічної 1 (даний режим встановлений за замовчуванням)
Розімкнений
Розімкнений
Замкнутий
Світлодіод за замовчуванням горить. При дотику до сенсорної панелі світлодіод гасне. На виході мікросхеми маємо зміну сигналу при натисканні від логічної 1 до логічного 0
Розімкнений
Замкнутий
Разомкнут
Світлодіод за замовчуванням не горить. При дотику до сенсорної панелі світлодіод вмикається. На виході мікросхеми відкритий стік, що притягнений до «+». Маємо зміну сигналу при натисканні від логічного 0 до логічної 1
Розімкнений
Замкнутий
Замкнут
Світлодіод за замовчуванням не горить. При дотику до сенсорної панелі світлодіод не вмикається. На виході мікросхеми відкритий стік, що притягнений до 0
Замкнутий
Розімкнений
Розімкнений
Світлодіод за замовчуванням не горить. При дотику до сенсорної панелі, світлодіод вмикається. На виході мікросхеми маємо зміну сигналу при натисканні від логічного 0 до логічної 1. Світлодіод продовжує бути ввімкненим до повторного натискання
Замкнутий
Розімкнений
Замкнутий
Світлодіод за замовчуванням горить. При дотику до сенсорної панелі світлодіод вимикається. На виході мікросхеми маємо зміну сигналу при натисканні від логічної 1 до логічного 0. Світлодіод продовжує бути виключеним до повторного натискання
Замкнутий
Замкнутий
Розімкнений
Світлодіод за замовчуванням не горить. При дотику до сенсорної панелі світлодіод вмикається. На виході мікросхеми відкритий стік, що притягнений до «+». Маємо зміну сигналу при натисканні від логічного 0 до логічної 1. Світлодіод продовжує бути включеним до повторного натискання
Замкнутий
Замкнутий
Замкнутий
Світлодіод за замовчуванням не горить. При дотику до сенсорної панелі світлодіод не включається. На виході мікросхеми відкритий стік, що притягнений до 0
Кількість каналів: 4
Мікросхема сенсора: TTP224
Індикація натиснення: світлодіодна
Розміри: 35 мм * 35 мм (1.38 "х 1.38") l * w
Робоча напруга: 2.4 В ~ 5.5 В
Режими роботи: основний, мінімального споживання
Вага: 7 г
Відгуки покупців про Емкостной сенсорный модуль TTP224 для Ардуино
Фиявчук Тарас (26.03.2020)
Модуль полностью рабочий, все отлично. Единственное, расстояние между кнопками небольшое, нужно научиться попадать
Для занятий программированием с ребенком - отличное устройство.
Модуль поможет упростить ввод информации с клавиатуры, в сравнении с реализацией програмного подавления дребезга контактов механической клавиатуры.
Модуль сенсорної клавіатури на мікросхемі другого покоління MPR121QR2 від компанії Freescale є сенсорним контролером, керованим інтерфейсом I2C. Мікросхема плати може управляти до дванадцяти індивідуальними електродами. У MPR121 8 входів можуть працювати як виходи для підключення...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Сенсорний модуль побудований на мікросхемі ємнісного датчика дотику TTP223B . У нормальному стані на виході модуля низький логічний рівень. При торканні сенсорного майданчика на виході встановлюється високий логічний рівень.
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
Комплект кнопок 4-х вивідних (DIP) з ковпачком – 6 шт. (колір: червоний, чорний, синій, білий, зелений, жовтий), нормальний стан кнопки – розімкнута. Для безпаєчних макеток не підходять без доопрацювання виводів. Розміри – 12x12x7 мм.
27 грн
