Радіомодуль для зв'язку мікроконтролерів між собою. Працює на частоті 2.4ГГц (не потребує дозволів частота, яка так само використовується для WiFi), швидкість до 2Мбіт, управляється за інтерфейсом SPI, живлення 3.3В (можна використовувати контакт 3.3В плати Arduino, але при цьому додайте конденсатор номіналом не менше 100мкФ ближче до радіомодулю). Істотно дешевше xbee модуля, що добре підходить для промислових систем управління. Радіус дії - у межах квартири, через дві стіни працює впевнено, через три - бувають втрати сигналу. Характеристики:
Розпіновка:
Контакт IRQ не використовується (залишити непідключеним). Посилання: Рекомендуємо також ознайомитися з радіо подовжувачем, що працює на частоті 433МГц Відгуки покупців про Ai-Thinker радиомодуль NRF24L01+ 2.4 ГГц Максим (04.08.2023) Придбав модулi (5 шт). Вони НЕ на NRF24L01. Вони на SI24R1. Навiщо вказувати недостовiрну iнформацiю? Відповістиadmin (08.08.2023) Дуже рідко але таке трапляється. Постачальник аргументує допустимість цього тим, що мікросхеми сумісні але SI24R1 більш потужна (5мВт). ВідповістиГерман Віталий Володимирович (06.01.2023) Модуль зачётный. Накупил несколько штук. Проблем с подключением и настройкой нет. У меня они работают до 50 метров, через стены и т.д. Толя (23.06.2021) Дивна ця Arduino. Чого так мали інформація про printf.h. по всій видимості ця бібліотека щось не те творить. Акась абракадабра замість тексту. Чим serial.print поганий. ВідповістиВолодимир (31.05.2021) Модули работают, но среди продуктов фирмы Ai-Thinker (http://www.ai-thinker.com/) я не нашел этого радиомодуля. Плохо искал?! ВідповістиАндрей (21.01.2022) Эти модули сделаны на клонах SI24R1. admin (21.01.2022) Эти модули изготовлены на микросхемах nRF24L01+. На клонах изготавливаются модули NF-01-S ВідповістиВолодимир (05.03.2021) В кого виникли проблеми з радіомодулями, раджу зайти сюди - https://habr.com/ru/post/476716/. Там є кілька простих тестів, Мені вони допомогли. ВідповістиОлег Гибляк (09.02.2021) Модулі працюють відмінно, відправили швидко, добре запакували, всім раджу! ВідповістиАлександр (03.12.2020) Модуль качественный , рабочий . Быстро связались и отправили заказ . ВідповістиОлег (29.08.2020) Как это чудо соединить с Esp32 Cam? admin (31.08.2020) По данному вопросу в сети довольно много статей, с поиском не должно возникнуть сложностей. ВідповістиОлег Шепетько (13.07.2020) Не первый день сотрудничаю с arduino.ua. Приятно, что все вопросы решаются оперативно и в пользу клиента. Радует профессиональная техническая поддержка. Если работать, то с лучшими. Так держать, коллеги! Дай Бог вам много адекватных клиентов, процветания бизнеса на многие лета. Это касается не только данного товара, который я купил, а вашей работы в целом. Удачи! ВідповістиВладислав (28.05.2020) Модули классные, работают в приделах квартиры. Если связывать две Arduino платы - проблем с ПО не возникнет, но если Arduino-Espruino-STM32, то придется немного потанцевать с бубном из-за отличий в библиотеках. Хорошая документация от производителя как всегда помогла) ВідповістиАлександр (24.03.2020) Работает. Юлий (24.12.2019) Здравствуйте! admin (24.12.2019) Извините, что так произошло. Видимо на складе не досчитали. Обязательно добавим вам такой радиомодуль в следующий заказ. ВідповістиЮлий (24.12.2019) Спасибо. Бывает... Все модули проверил - работают (и эти пять и шесть с антеннами). ВідповістиЮлий (02.02.2020) Спасибо ребята! Получил забытый NRF, Леонардо и Микро. Всё работает. ))) ВідповістиСвятослав (16.07.2019) Товар соответствует описанию, сделан качественно, работает отлично! Брал две штуки для управления роботом, один подключил к ардуино нано а второй к джойстик шилду. ВідповістиДенис (13.06.2019) При питании от Ардуино (3.3В) иногда возникает ошибка "Failed, response timed out" - для решения проблемы необходимо добавить на выводы питания радиомодуля сглаживающий конденсатор 100мкФ, а лучше 220мкФ. ВідповістиДенис (12.12.2018) Столкнулся с проблемой: все три из купленных модулей потребляют в режиме Standby-I и PowerDown ток порядка 2-10 мА вместо нескольких десятков мкА заявленных в даташите. Для устройства с низким энергопотреблением это огромный минус. При этом, в остальном все ок. ВідповістиLnx13 (23.07.2019) Брал такой же в другом месте, в режиме сна ток потребления до 1мкА. Наверное тут клон. ВідповістиПетр (27.10.2018) CLK пин оказался намертво закорочен на землю, стоил мне выгоревшего GPIO пина на моем raspberry. Відповістиadmin (29.10.2018) Перед включением любой конструкции после сборки желательно прозванивать на предмет правильности подключения и короткого замыкания. Неисправный модуль Вам заменим. ВідповістиПетр (29.10.2018) Насчет проверки - согласен, мой косяк. Торопился ) Максим (14.05.2018) Скажите, а как подключить этот модуль непосредственно к датчикам ( к примеру ds18b20 ) ВідповістиЧернявский Евгений (26.02.2018) Модулями остался доволен. Двусторонний обмен данными работает не плохо (пересылаю по 16 байт) и посылка пришла довольно быстро. ВідповістиПаша (31.12.2017) Є у вас такі ж радіомодулі, тільки з зовнішньою антеною Відповістиadmin (03.01.2018) http://arduino-ua.com/prod640-Besprovodnoi_modyl_NRF24L01PALNA_s_vneshnei_antennoi ВідповістиФандеєв Андрій (13.11.2017) Отличное качество. Взял 4 модуля. Переделал китайский игрушечный танк для ребенка. Ребенок счастлив! ВідповістиМарков Валентин Иванович (18.10.2017) Отличные модули работают великолепно Илья (05.08.2017) За свою цену хороший модуль, но иногда попадаются бракованные, поэтому рекомендую проверять перед впайкой. С возвратом бракованных проблем нет. Відповістиadmin (07.08.2017) Этот модуль настолько отработан что заводской брак встречается крайне редко. Это, скорее, исключение чем правило. ВідповістиВиктор (20.08.2017) Адаптер для этого радиомодуля есть у вас? Алещенко Александр Анатольевич (16.04.2017) Модули отличные, использую как радиоудлиннитель до 2 метров. Взял уже больше двух десятков, проблем не возникало. ВідповістиИван Иванович (26.03.2017) Все нормально работает без нареканий. Подключение и управление очень легкое. ВідповістиВегера Виталий (24.03.2017) Брал 4 шт. Все рабочие. Радиус приёма так себе,- метров 15-20, что, впрочем, ожидаемо. Константин (05.01.2017) Брал 2 модуля, протестировал на элементарном примере. Работают. Еще не использовал в полной ВідповістиМаксим (09.03.2016) Можно узнать точные размеры модуля? Відповістиadmin (10.03.2016) Здравствуйте. Да, точно, в описании 2 раза размеры написаны - поправили, сейчас все точно. На всякий случай - высота гребенки 10 мм. Благодарим вас за сигнал. ВідповістиІгор Яценко (21.02.2016) Меня все устроило и по цене и по параметрам, однако я еще не потестил их, поэтому к сожалению ничего определенного сказать не могу. ВідповістиIakoff (22.01.2016) Типа работает, но много ошибок передачи даннх (пока не понимаю, почему).Один подключил к NANO второй к DUE. admin (24.01.2016) Часто помогает подключение керамического конденсатора к выводам питания модуля. Так же убедитесь в отсутствии помех на выбранном канале. ВідповістиРоман Петровский (02.12.2015) Хорошие модули по хорошей цене. Всё рабочее. Оперативность доставки порадовала. ВідповістиИван С***** (28.10.2015) победить не смог .... слишком много "танцев с бубном" вокруг этой штуковины. Вместо нее взял радиоудлинитель 433 мгц.. здесь же . Уже работает. ВідповістиДионис (01.05.2015) Горят как семечки( Відповістиadmin (05.05.2015) Они не горят, скорее всего вы напутали с напряжением - это модули работают от 3,3в - вы не 5 вольт на них давали? ВідповістиФилипп (18.03.2015) Все работает! При тестах от ARDUINO не забудьте повесить на питание (1,2 нога модуля, как можно ближе к модулю) электролитический конденсатор на любое напряжение и микрофарад на 10 (соблюдайте полярность!!!). Питание 3.3 у ARDUINO не очень. Час мучался, потом как всегда великий GOOGLE подсказал. ВідповістиДоценко Юрий.В. (05.03.2015) Используем для связи ПК с платой МК на базе с8051f410. Работает хорошо. Пока вопросов и пожеланий нет. Спасибо. Дешево и надежно. ВідповістиАлександр Аненко (03.03.2015) Купил сначала 4 шт. (по акции) "на попробовать". В пределах квартиры работает хорошо, но есть слепые зоны (толстые несущие стены). При питании после стабилизатора обязательно нужно поставить ёмкость >10 мкф. Для двусторонней передачи за эти деньги, - супер. Позже заказал ещё 10шт. Всё пришло быстро в аккуратной упаковке. Доволен. ВідповістиДмитрий (16.11.2014) Подтверждаю, с питанием от китайской ардуино процентов 80 пакетов теряются, с нормальным - все супер. Юрий Матвиив (05.10.2014) Отличные модули. Пришли быстро. Я доволен. Немножко не оправдал радиус действия. Для стабильности, по питанию припаял конденсатор 100мкф 25В. Думаю на Raspberry Pi ставить модуль с усилителем и внешней антенной. ВідповістиХудолей Сергей Сергеевич (22.07.2014) Все супер, работает но чувствителен к питанию. 3.3В от клона Uno3 не принимал входящие пакеты, только отправлял, при работе с 3.3 от другого источника заработал нормально. ВідповістиАлександр Швец (22.06.2014) Купил 4 штуки, установил в модули домашней автоматизации. Пакеты ходят на ура. Используемая дистанция 5 метров прямой видимости 10м через гипсокартонную стену с мет.профилем. ВідповістиГавяз Сергей Михайлович (06.06.2014) Я приобретал данный модуль для установки в аппаратуру пропорционального радиоуправления Devo 10. Модуль рабочий, отправили быстро, упакован был безупречно, цена завышена - есть в Украине по 25 грн. Нигде нет информации о скромном радиусе передачи. Надежд не оправдал, т.к. вертолет с ним терял связь на расстоянии 11-12 метров в прямой видимости. Установка внешней антенны также не дала приемлемых результатов. Перешел на модуль с усилителем и внешней антенной ВідповістиХудолей Сергей Сергеевич (03.06.2014) взял для передачи сигнала MIDI по радио Palya-G-NET (07.01.2014) Отличный модуль, взяли 2 штуки для изготовление беспроводных джойстиков для ретро консолей, работают безупречно, джой пашет как проводной)))) ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Ai-Thinker радіомодуль NRF24L01+ 2.4 ГГц" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
