Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3. Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш ранніх версіях, що дозволяє підвищити швидкість при передачі даних. Також не потрібна додаткова установка драйверів - вони встановлюються автоматично при інсталяції середовища розробки Arduino IDE. Arduino Mega оснащена додатковими контактами SDA і SCL (I2C інтерфейс) і виводами AREF джерела опорної напруги для АЦП контролера і IOREF - виходом напруги живлення портів введення-виведення (для автоматичного перемикання напруги периферії при використанні 5В і 3,3В контролерів). У всьому іншому це все той же контролер Arduino Mega2560 на базі мікроконтролера Atmega2560 з масою прикладів програм, бібліотек і описів побудови готових конструкцій. Arduino - це відкрита платформа з відкритим кодом програм і бібліотек, що перебувають у вільному доступі, яка дозволяє збирати різноманітні електронні пристрої. Плата Arduino Mega2560 буде цікава дизайнерам, програмістам, креативним та допитливим людям, які бажають зібрати та запрограмувати свій пристрій або керовану конструкцію. Для цієї платформи написана величезна кількість різних прикладних програм і бібліотек. Мабуть не залишилося датчиків, дисплеїв і виконавчих механізмів для яких не написана Arduino бібліотека або програма, в яких вони використовуються. Для програмування використовується спрощена версія C++. Розробку ПЗ можна вести як з використанням безкоштовного середовища Arduino IDE, так і за допомогою довільного C/C++ інструментарію. Для програмування та передачі даних на ПК потрібен USB-кабель, а для автономної роботи можна використати блок живлення, батарейки чи акумулятор на 7-12 В роз'єм 5.5*2.1мм. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Arduino Mega 2560 Rev3 Алексей (20.05.2025) Плата не пригодна для длительной работы. Два шаговика к ней подключил с драйверами, пару кнопок, пару дней работала нормально. Потом пошли ложные LOW срабатывания кнопок, которые даже ресетом не лечатся, а исчезают только спустя пару часов отключения. Или программа работает а управляющий сигнал на драйвера не идет, через пять минут уже снова все в порядке. admin (20.05.2025) Доброго дня. Ці плати відмінно, роками працюють в 3Dпринтерах тощо. Треба дивитися як все між собою з''єднано. Наприклад кнопки мають "switch bounce" і просто під''єднати напряму буде давати отакий ефект. Є багато варіантів підключення кнопок, кінцевих вимикачів тощо, щоб уникнути хибного спрацювання. ВідповістиАлексей (20.05.2025) Если бы это были случайные нажатия кнопок, но это происходит даже когда кнопка физически отключена. И глюки не периодически появляются как от дребезга, а это что то стабильное в несколько часов продолжительностью, при полностью отключенных физически драйверах и тд. ВідповістиАлексей (20.05.2025) Внешняя подтяжка 10 ком помогла ненадолго но потом и она перестала работать. Відповістиadmin (20.05.2025) Тоді треба дивитися живлення, від чого живиться вся система, наскільки воно стабільне. Ну і бажано передивитися програмний код. Спробувати протестувати на простому прикладі. ВідповістиАлексей (20.05.2025) Извините, моя вина, если можно удалите эти сообщения. Тонкая полоска флюса между пинами была, она то проводила то нет,.. не знаю даже от чего это зависело. ВідповістиАлександр (02.04.2021) Плата подключилась и работает без проблем. Бартенев Александр (07.02.2021) Дуже качественно собрана плата Поляков Петр (10.12.2020) Отличная плата, драйвер с оболочки для программирования arduino стал, спасибо )) ВідповістиАлександр (05.11.2020) Магазин, как всегда на высоте, только у меня не становиться драйвер... ВідповістиАлександр (02.11.2020) Хочу сказать огромное спасибо! Был в Киеве проездом, не было времени забирать из офиса. Ребята вошли в положение, отправили службой такси Bolt. Всё оплатил банковской картой. Модуль мне привезли прямо в гостиницу! За полтора часа решились все вопросы и сделали доставку! Уверен, могли бы ещё быстрее, я занят был. Будет чем заниматься в рейсе :) Ещё раз огромное спасибо! К стати, качество модуля превосходное! ВідповістиКубрак Александр (14.04.2020) Плата акуратна, чистенька, без подряпин/кз/мусора. Працює стабільно як від usb так і від 9В. Олександр (13.04.2020) Плата акуратна, чистенька, без подряпин/кз/мусора. Працює стабільно як від usb так і від 9В. Сергей (03.06.2019) Все отлично, как и должно быть! На тыльной стороне была небольшая царапина, но на работу абсолютно не влияет. Брали для поочередного управления 10 шаговыми двигателями с возможностью расширения. Работает совместно с UNO, на которую повесили датчики, кнопки, дисплей. Сервис, как всегда, на высоте! ВідповістиGO (17.05.2019) Как правильно запитать плату от 12в., что бы не перегревалась? Відповістиadmin (17.05.2019) Сама по себе плата не перегревается от 12 вольт. Скорее всего вы используете шилд или модуль который питается от контакта 5V самого контроллера и нагружает стабилизатор. В таком случае, понижайте 12В до 5В преобразователем и запитывайте от него оба устройства через контакт 5V. ВідповістиВиталий (09.07.2018) Плата удобная и интересная. Все работает, как в техническом описании. Преобразователь питания нужно менять на импульсный (линейный при использовании потребляющих шилдов сильно греется). Брал под конкретный проект, все получилось. ВідповістиАндрей (05.06.2018) Работала прекрасно, пока я не решил запитать ее от 12В (через разъем питания). На борту был Ethernet-shield и DHT22. Поработала минут 15, перегрелась цепь питания, вылетела. Теперь только от USB или 5V. Советую всем быть осторожнее :-) ВідповістиСергей (04.03.2018) Всё вовремя, по доставке нет вопросов, по плате тоже пока все нормально работает, спасибо! ВідповістиАлекс (27.02.2018) Приобрел клон Arduino Mega 2560 Rev3. Качество товара хорошее, доставка без задержек. Плата работает без замечаний. Спасибо! ВідповістиВячеслав Падурец (23.01.2018) Платка супер, по сравнению с китайскими поделками в стиле "что было то и впаяли". Отношение к клиентам отличное, уважительное и трепетное, даже если заказываешь мелочь типо микросхемы - упакуют как нужно. За упаковку вам большое спасибо. ВідповістиАлексей (19.01.2018) Плату доставили быстро. При пришло надёжно упаковано. В работе проблем нет. ВідповістиКвашук Дмитрий Михайлович (15.01.2018) Все отлично работает. Спасибо магазину за отличную подборку клона и китайцам за качественную раоту. Функционалом от оригинала не отличается. ВідповістиДмитрий (08.12.2017) Наверное лучший сервис в Украине, соответствующий еврокачеству. Все быстро было доставлено. Все отлично работает! Спасибо ВідповістиВячеслав самойленко (23.10.2017) плата оправдала ожидания. что касается сервиса - посылка шла 4 дня новой почтой. По опыту знаю что новая почта по Киеву и области доставляет за 2 суток. Вывод - мой заказ два дня провалялся на фирме. Відповістиadmin (24.10.2017) Заказ был сделан в субботу 07.10.2017 02:02:45, тогда мы еще не работали по субботам. Валерий (10.09.2017) Плата пришла нормальная, только вся в какой то желтой пыли, которой были забиты некоторые разьемы и покрыто половина платы. Я понимаю, что это клон, но можно было и глянуть, что отправляете. ВідповістиПетро (23.07.2017) Клон є клон, оригіналом ніколи не був і не буде, ціна відповідна. До роботи магазину нарікань немає. ВідповістиЧередниченко Руслан Михайлович (22.06.2017) Все отлично! Во время доставили и без нареканий на качество. ВідповістиСтепанов Юрий Кузьмич (27.05.2017) Плата не хуже оригинала, работает без проблем. Во всяком случае пока:)) И это при разнице в цене более, чем на 1000 грн! Станислав (23.04.2017) Товар пришол быстро ещё не запускал собираю механику. Магазин рекомендую цены адекватные. ВідповістиВладимир (17.03.2017) Заказал плату, буквально сразу получил по электронной почте реквизиты. Проплатил счет и перезвонил менеджеру. Через 1,5 часа пришел номер накладной Новой почты. Очень оперативная работа. Олег (28.02.2017) Все товары дошли в приемлемые строки. Правда перепутали номер отделения доставки. Но тут не понятно кто перепутал, скорее всего Новая почта. Процессор заработал сразу, к компу подключился моментально. Все работает. Спасибо. ВідповістиIlyasan (11.02.2017) Обычно мелочевку приобретал на Али. 50% терялось или шло очень долго. Купив Мегу был ошарашен скоростью доставки и ценами. Ільченко Борис Петрович (26.01.2017) Посилку отримав досить швидко. Девайс працюючий нормально. Придбанням задоволений. ВідповістиAndrii (20.01.2017) Гарна плата. Поперше: магазин відреагував дуже швидко. Проплатив на прикінці дня і вже ввечері прийшло повідомлення з номером накладної Нової Пошти. Дякую за оперативність! Петр (16.01.2017) Плата скопирована китайцами хорошо, выдают разве что кривовато установленные разъемы и плохо помытая плата, но почти в четыре раза меньшая от оригинала цена компенсирует все эти недостатки. Криворучко Виталий Васильевич (06.01.2017) Плата класна. Все працює. Якість просто супер. Потрібно тільки вимити краще. Тарас Иванив (04.01.2017) Беру не первый раз, отличий от оригинала пока не ощутил, доставка молниеносна! ВідповістиКолесников Л.И (26.12.2016) Покупал контролер, блок питания и корпус. Покупкой остался доволен на все 100. Отличное обслуживание, девушке-менеджеру отдельное спасибо за терпение при работе с бюджетной организацией. I/O Staff (25.08.2016) Пришло меньше чем за сутки. Качество превосходное, работает. Не все пины еще протестированы, но плата великолепна ВідповістиМихаил (14.07.2016) Заказал 2 штуки. Не смотря на то что клон никаких изьянов не заметил. Единственное на одной плате немного флюса не смыли. ВідповістиРожко Лилия Алексеевна (17.06.2016) Спасибо огромное! Оперативная работа очень радует. Контроллер Arduino Mega 2560 а так же остальные позиции заказа доставлены очень быстро за доступную цену. Все заработало с первого подключения. ВідповістиСергій (13.05.2016) В квітні зробили замовлення компонентів для олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Клон Arduino Mega 2560 Rev3. Владимир (16.04.2016) Все отлично работает, но разъемы запаяны не ровно (для моих целей не принципиально) ВідповістиЮрий (23.03.2016) Вчера звонили, сказали что отправят заказ. admin (23.03.2016) При оплате вне операционного времени редко, но случается задержка платежа в 1-2 дня. По Вашему платежу так и получилось. Просим прощения за возникшие неудобства и предоставим Вам хорошую скидку на следующий заказ. Юрий (24.03.2016) Почему это 09:25:55 - не операционное время? Лункан Сергей Александрович (20.03.2016) Приобрел клон Arduino Mega 2560 Rev3. Качество товара хорошее, доставка без задержек. Плата работает без замечаний. Спасибо! ВідповістиНиколай (16.03.2016) Покупаю в магазине не один раз, всегда приятное обслуживание и своевременная доставка. Всем рекомендую перед первым включением (особенно клонов ) внимательно просматривать монтаж, выводы микросхем. В последнем случае при осмотре Меги обнаружился маленький шарик олова замыкавший выводы микропроцессора между собой. Хорошо что не поторопился включить! ВідповістиДмитрий (31.05.2016) Спасибо тебе, Николай, добрый человек! Олександр Миколайович (21.01.2016) Все супер! Не зваєаючи на те, що це китайський клон якість пайки хороша. Сервіс магазину на дуже високому рівні - все отримав через день після замовлення на Новій Пошті. ВідповістиБогдан (20.12.2015) Отличная плата, отличное качество сборки и пайки.Приобретенный мною Ардуино Мега 2560 Рев3 доставлен очень быстро и покупкой доволен,получил на следующий день.Спасибо! ВідповістиВладимир (21.11.2015) Отправили быстро, оказали поддержку с возникшими вопросами. Клон имел перемычку из припоя между выводами 37- 38. После удаления перемычки все работает с шилдом TFT 480Х320 . Владимир (02.12.2015) Добавлю к вышенаписаному мною комментарию ссылку на видео https://www.youtube.com/watch?v=bKyAN0rAsQg с проектом интерфейса на плате Клон Arduino Mega 2560 Rev3 . Работает нормально, без глюков. ВідповістиPeter (11.11.2015) спасибо, все замечательно работает, быстрая доставка, буду и дальше продолжать у вас заказывать. ВідповістиПОДНОС СЕРГЕЙ (12.10.2015) Заказ обработан вовремя. Доставка тоже порадовала как сроками, так и качеством упаковки. Владислав (13.09.2015) Это моя первая покупка... Да и вобще... Я впервые программирую микроконтроллеры... впервые собираю из готовых модулей... впервые заставляю их работать с высоковольтной сетью.. для этого даже купил 4х канальный модуль реле http://arduino-ua.com/prod206-4_kanalnii_modyl_rele_5V_10A.. admin (14.09.2015) Здравствуйте. Вопросы по технической поддержке пишите, пожалуйста, к нам на почту. ВідповістиВиктор (09.08.2015) Купил себе такой контролер платка супер все работает, магазином доволен работают оперативно и чётко. ВідповістиШумилов Дмитрий Игоревич (08.08.2015) Отличненько, плата полностью рабочая. Привезли на следующий день после заказа. Несколько криво припаян кварц, но в целом всё ровно и маркировка на месте. ВідповістиИгорь (30.07.2015) В который раз беру и все отлично, платы работают ,отгрузка оперативная. Отличная работа! ВідповістиАндрей Луговской (08.06.2015) Здравствуйте. Работой магазина в целом доволен, но сама плата оказалась не сильно. admin (09.06.2015) Спасибо за отзыв. Дело в том, что платы-клоны зачастую отличаются друг от друга той же шелкографией и на все случаи жизни не запасешься фотографиями. Что касается качества - так бывает.. а что вы хотели? Купить качество оригинальной платы по цене китайской подделки (так называемый "клон")? Простите, но так не бывает. Хотите качество - платите. У нас есть оригинальные платы. А в общем, клоны - отлично работают и гарантийные случаи бывают редко, причем подавляющее большинство случаев - или плата спалена, что не есть гарантийным случаем (гарь, вздутые чипы и т.д.) или неумелая перепрошивка. Для этого, кстати, мы и даем гарантию. ВідповістиАндрей (27.05.2015) Плата рабочая, все хорошо. Но маркировка элементов на плате не соответствует оригиналу. Нумерация присутствует, а маркировки что где нету. ВідповістиИгорь (18.05.2015) Одна из немногих контор котороя я довольный на сто процентов. Всё,что заказывал приходит упаковано и исправное. После заказа перезванивают быстро и также отправляют.Спасибо Вам. ВідповістиГеннадий Артеменко (03.05.2015) Покупкой очень доволен. Пришла посылку получил быстро. Качество товара отличное, сразу же проверил, все работает на ура. Всем рекомендую покупать данное оборудование на arduino-ua.com !!! ВідповістиГеннадий (23.04.2015) Плату проверил, все работает. Доставка оперативная, связь с магазином отличная. Спасибо!!! ВідповістиДмитрий (14.04.2015) Товар забрал со склада в тот же день, что заказал. Недостатков в работе микроконтроллера не заметил. Вобщем, покупкой доволен. ВідповістиКалюжный Владимир (06.04.2015) Очень доволен работой магазина. Все четко - заказал, связались, получил. Что ожидал то и получил, все работает на ура, что порадовало - с опережением обещанной даты, что помогло завершить один горящий проектик. Илья (22.02.2015) Отличный клон, отличная цена, и быстрая доставка... одни плюсы!! Отличный сервис!! В отладке вышли проблемы из за не понимания что к чему в этой чудной вещи, но сервис все популярно обьяснил, что куда как и что делать! в общем доволен. СПАСИБО! ВідповістиМихаил (10.02.2015) Отличная плата с хорошим набором ввода/вывода. Все программные функции работают. ВідповістиДмитрий Ковальчук (27.12.2014) Все отлично. Отличное качество платы. Slava (09.12.2014) Платка подключилась и замечательно работает. Все супер! Отдельное спасибо магазину за оперативность в выполнении заказов, гибкость и индивидуальный подход к клиенту! ВідповістиВангела Юлия витальевна (04.12.2014) Спасибо огромное! Товар приобретался для практических работ в университете. Качество отличное . Студенты и преподавательский состав ,благодаря Вам ,могут в полной мере окунуться в конструирование. От всех нас выношу благодарность, желаю продвижения , и очень ждем новинок .Еще раз спасибо и с наступающими... ВідповістиИван Адамович (03.09.2014) Приобретенный мною Ардуино Мега 2560 Рев3 доставлен очень быстро и покупкой доволен. Захотелось попробовать себя в программировании микроконтроллеров и выбрал AVR. Приобрел тут же неплохую книгу для начинающих . Очень хорошо что появилась возможность приобретать подобные вещи по доступной цене. И надеюсь, что будет расширяться ассортимент и появляться побольше всякой мелочевки очень важной при сборке своих творений. Было бы неплохо публиковать и консультироваться здесь и обмениваться опытом. Желаю интернет магазину удачи и процветания а покупателям найти здесь и удобно приобрести себе товар. ВідповістиАлександр (21.12.2013) Отличная плата, альтернатива Ardoino UNO, доставили даже в субботу. К контроллеру рекомендую брать макетную плату и перемычки, что бы сразу приступить к моделированию )))) ВідповістиСергей (13.10.2013) Что касается доставки - все четко и оперативно. Железка рабочая, хорошо упакована, комплектация полная. ВідповістиДанил (08.10.2013) Отличная плата, отличное качество сборки и пайки. Отличия от оригинала минимальны. Написати відгук: Є питання по "Arduino Mega 2560 Rev3" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
