Індуктивний датчик наближення TL-W5MC1
код: DAT249
108 грн з ПДВ
  • Індуктивний датчик наближення TL-W5MC1
  • Відгуки (2)
Індуктивний NPN датчик TL-W5MC1 призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід – нормально розімкнутий.
Призначення проводів (маркування на етикетці може бути неправильним):
  • Коричневий - "+" живлення
  • Чорний - вихід
  • Синій - "-" живлення
  • Модель: TL-W5MC1
  • Відстань виявлення: 5 мм
  • Тип виходу: NPN, 3-х провідний, NO - нормально розімкнутий
  • Напруга живлення: від 6В до 36В постійного струму
  • Максимальний вихідний струм: 200 мА
  • Матеріал корпусу: АБС-пластик
  • Розміри: 30x18X10 мм
  • Довжина проводу: 120 см
Схема підключення навантаження до датчика:
Відгуки покупців про Индуктивный датчик приближения TL-W5MC1
Константин (22.03.2019)
В описании указано минимально напряжение срабатывания - 6 вольт.
У меня 2 таких датчика и оба 100 % срабатывают на 3 вольтах.
В итоге подключил к MKS SBASE 1.3 напрямую как датчик ноля по X и Y, установив напряжение на плате для датчиков 5 вольт. Точность позиционирования на таком напряжении не проверял.
Роман (26.08.2024)
Круто
Є питання по "Індуктивний датчик наближення TL-W5MC1" ?
