1135 грн
Відгуки (13)
Комунікаційний шилд для Raspberry Pi GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT на модулі SIM868 з підтримкою GSM, GPRS, GNSS та Bluetooth, що дозволяє легко перетворити Raspberry в мобільний телефон, меседжер, GPS трекер, сервер збору та передачі інформації з датчиків та багато іншого. Даний шилд сумісний з Raspberry Pi 3B+/3B/2B/Zero/Zero W. За допомогою комунікаційного шилду можна управляти об'єктом на будь-якій відстані, отримувати та передавати дані. Керується та налагоджується шилд за допомогою вбудованого USB - UART CP2102.
Код виробника: 13460, GSM/GPRS/GNSS HAT
Можливості:
Повна сумісність з інтерфейсом Raspberry Pi 2B/3B/3B+/Zero/Zero W
Підтримка прийому та відправки SMS, телефонних дзвінків, прийому та передачі даних, GPRS, DTMF, HTTP, FTP, MMS, email і т.д.
Підтримка GPS, COMPASS, Glonass, LBS позиціонування з базових станцій
Підтримка передачі даних через Bluetooth 3.0
USB-UART конвертер на CP2102 для налагодження програм
6 світлодіодів режиму роботи модуля
Слот для SIM карти 1.8В/3В
Наявність батарейки годинника реального часу
Автовизначення швидкості послідовного порту (від 1200бод до 115200бод)
Управління AT командами (3GPP TS 27.007, 27.005 та розширені SIMCOM AT команди)
Підтримка додатків SIM application toolkit: GSM 11.14 Версія 99
Підтримка ресурсами для розробки з прикладами програм Raspberry Pi/Arduino/STM32
Доброго дня. Виробник заявляє про сумісність з моделями Raspberry Pi 2B/3B/3B+/Zero/Zero W Можливо і буде працювати з Raspberry Pi 4 але ми не перевіряли.
Нужно что-бы антенна лежала на подоконнике или на открытой местности, и в случае с распберри - нужно зайти в конфиги малинки и там разрешить использовать gpio БЕЗ пароля (точно не вспомню какой пункт меню там), это в меню настроек интерфейсов малинки
Хороший девайс, можн овключать програмно, единственное что, довольно прожорлив по току, запитать Raspberry2 с установленным на нём устройством от USB порта ноута не получилось. После регистрации сим карты выключался. Пришлось подключать к стационарной зарядке. Что впринципе может быть неудобно с учётом того что он умеет GPS, а где надо определять координаты, там обычно нужна мобильность и 220В с потолка не висят )
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Дуже часто виникає необхідність підключення ще однієї флешки, кардридера або програматора, але портів як завжди не вистачає. Тепер це не проблема! З платою 4-х портового хабу в Raspberry Pi з'являється 4 додаткових USB порти. Хаб зібраний на мікросхемі FE1.1S і має форм-фактор, що...
Датчик серцевого ритму (пульсу) MAX30102 – інтегральний датчик пульсу і насичення крові киснем. У датчику зібрані оптимізована оптика, два світлодіоди, фотодетектор, високоточний аналоговий підсилювач і перетворювач, цифровий обробник і інтерфейсний модуль. Для підключення...
Комплект перемичок для макетування тато-тато , мама-мама , мама-тато довжиною 20 см. Загальна кількість 120 шт.
119 грн
