Arduino Mega 2560 R3 від Keyestudio
код: APC161
Keyestudio
1154 грн
  • Arduino Mega 2560 R3 від Keyestudio
  • Відгуки (13)
Найбільш вдала копія оригінальної плати Arduino Mega. В якості USB-UART перехідника використовується додатковий мікроконтролер (ATMega16u2), який відрізняється високою швидкістю передачі даних і для якого не потрібна додаткова установка драйверів - драйвера встановлюються автоматично при установці середовища розробки Arduino IDE. Також контролер від попередників відрізняється додатковими контактами SDA і SCL (I2C інтерфейс) і виходами AREF - джерела опорногї напруги для АЦП контролера і IOREF - виходом напруги живлення портів введення-виведення (для автоматичного перемикання напруги периферії при використанні 5В і 3.3В контролерів). В усьому іншому це все той же контролер Arduino Mega2560 на базі мікроконтролера Atmega2560 з масою прикладів програм, бібліотек і опису побудови готових конструкцій.
Код виробника: KS0002
Мікроконтролер ATmega16u2 дозволяє використовувати контролер Arduino Mega2560 як USB HID пристрій користувача. При перепрошивці цього мікроконтролера контролер Arduino можна використовувати як клавіатуру, мишу або ігровий джойстик.
Arduino - це відкрита платформа з відкритим кодом програм і бібліотек, що перебувають у вільному доступі, яка дозволяє збирати різноманітні електронні пристрої. Плата Arduino Mega2560 буде цікава дизайнерам, програмістам, креативним та допитливим людям, які бажають зібрати та запрограмувати свій пристрій або керовану конструкцію.
Для цієї платформи написана величезна кількість різних прикладних програм і бібліотек. Мабуть не залишилося датчиків, дисплеїв і виконавчих механізмів для яких не написана Arduino бібліотека або програма, в яких вони використовуються.
Для програмування використовується спрощена версія C++. Розробку ПЗ можна вести як з використанням безкоштовного середовища Arduino IDE, так і за допомогою довільного C/C++ інструментарію. Для програмування та передачі даних на ПК потрібен USB-кабель, а для автономної роботи можна використати блок живлення, батарейки чи акумулятор на 7-12 В роз'єм 5.5*2.1мм.
  • Мікроконтролер - ATmega2560 - 16AU
  • Спосіб підключення до USB: конвертер CH340
  • Робоча напруга контролера:
    • Вхід USB: 5В
    • Вхід VCC: 5В
    • Вхід Vin: 7,5В-12В
  • Цифрові входи/виходи - 54 (17 з яких забезпечують вихід PWM/ШІМ)
  • Аналогові входи - 16
  • Інтерфейси:
    • I2C
    • SPI
    • PWM
  • Постійний струм ліній входів/виходів: не більше 40 мА
  • Постійний вихідний струм стабілізатору на 3,3В: не більше 50 мА
  • Флеш-пам'ять програм: 256 Кб, з яких 8 Кб використовуються завантажувачем
  • Оперативна пам'ять: 8 Кб SRAM
  • Енергонезалежна пам'ять: 4 КБ
  • Тактова частота 16 МГц
Arduino Mega 2560 R3 от Keyestudio
Відгуки покупців про Arduino Mega 2560 R3 от Keyestudio
Олександр (17.07.2022)
Все добре, але кабелю в комплекті немає (((
підкоректуйте опис
admin (19.07.2022)
Опис виправили.
Антон (08.02.2022)
Приблизно пів року назад замінив китайський варіант arduino mega на дану плату від Keyestudio. Мабуть найкращий аналог (звісно поза конкуренцією оригінальна модель, проте її вартість трішки "гризеться") зі всіх плат типу mega, з якими доводилось працювати. Якість чудова, драйвери самостійно підтягує.
Герман Анатолий (30.11.2020)
Сервис вне конкуренции. Плата рабочая, пайка аккуратная, все ровненько и чистенько. Я доволен.
Ногач Роман (10.07.2020)
Замовлення отримав швидко. Плата в робочому стані. Дякую.
Пичкур Игорь (13.01.2020)
Товар качественный, никаких проблем не возникло. Магазин сработал очень оперативно.
Стеценко Юрий (22.09.2019)
Плату компьютер распознал, заливки состоялись. Покупкой доволен.
Олег (01.08.2019)
по какой то причине плата не работает с заведомо рабочим радиомодулем nRF24L01. Возможно кто то знает в чём может быть проблема?
admin (02.08.2019)
Проверьте, пожалуйста, правильность подключения. SPI интерфейс у Меги отличается по подключению от остальных контроллеров.
Азаров Роман (25.01.2019)
плата відмінної якості, доставлено наступного дня. дякую
Vlad (07.01.2019)
Оперативностью сотрудников и качеством товара вполне доволен.
Максим (23.10.2018)
А Флэш-память (256 Кб), вообще реально расширить? Будь то как то подключенные карты памяти или другие способы, именно чтобы в них можно было бы загружать скетчи. И второй вопрос, могут ли взаимодействовать платы между собой?
admin (24.10.2018)
Расширить память программ, к сожалению, нельзя. Данные можно хранить в картах памяти.
Между контроллерами данные можно передавать как по интерфейсу UART так и через SPI.
Є питання по "Arduino Mega 2560 R3 від Keyestudio" ?
