89 грн
Відгуки (7)
Викрутка (пробник) індикаторна із звуковою і світлодіодною сигналізацією MS-48M дозволяє не тільки визначити фазний і нульовий провідник, а також продзвонити кабель / ланцюг, знайти приховану проводку і місце обриву фазного провідника. Індикація наявності напруги: 70-250В при контактному способі і 70-1000В при безконтактному способі визначення. Універсальності додає можливість перевірки цілісності провідників (прозвонка) при з'єднанні / замиканні хоча б двох закінчень / контактів на одному з кінців кабелю.
Викрутка-індикатор MS-48M має три режими роботи:
"О" - виявлення напруги змінного струму контактним способом, низький рівень чутливості, використовується червоний світловий індикатор, також в цьому режимі рекомендується залишити викрутку, якщо вона не використовується;
"L" - безконтактне виявлення напруги змінного струму, середній рівень чутливості, використовується зелений світловий індикатор і звуковий сигнал;
"H" - безконтактне виявлення напруги змінного струму, висока чутливість, використовується зелений світловий індикатор і звуковий сигнал. В якості джерела живлення використовуються два елементи живлення типу LR44 напругою 1,5 В.
Відгуки покупців про Указатель напряжения MS-48M светозвуковой
Борисевич Сергей (19.07.2022)
Прибор неплохой, хорошая чувствительность.
Получил прибор в зеленом, неприглядном корпусе и отличается от представленного на картинке изображения. Такое впечатление, что корпус был напечатан на 3D принтере.
Прибор работает хорошо, но есть недостаток - это отсутствие выключателя. В положении "О" батарейки разрядились через несколько часов. Даже в положении "О" прибор прибор потребляет ток. Приходится вынимать батарейки после каждого использования, что очень не удобно.
В остальном соответствует описанию.
Мега полезная вещь! Для проверки потенциала на проводе(фазы) или простой прозвонки кабеля, можно обойтись без мультиметра - достаточно скрутить проводники на одном конце кабеля, а на втором коснуться рукой и щупом двух различных проводников. Также проверял обнаружение проводки под штукатуркой - показывает достаточно точно.
USB тестер KEWEISI KWS-V20 призначений для вимірювання параметрів USB зарядок, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через роз'єм USB.
Набір скальпелів INTERTOOL HT-0525 в зручному органайзері. Даний набір скальпелів призначений для фігурного різання по дереву. У складі набору є 13 лез-насадок, з високовуглецевої сталі, різних форм і розмірів, що забезпечують точне оформлення різання по дереву. У комплект входять три...
Батарейка лужна Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 або A76) застосовується в якості автономного джерела живлення калькуляторів, годинників, лазерних вказівок, брелоків і пультів ДК, а також інших портативних пристроїв.
Нейлонові стяжки (хомути) використовуються для надійної фіксації. Довжина 100 мм, ширина 2.5 мм. Колір білий. В упаковці 100 шт.
26 грн
