178 грнз ПДВ
Відгуки (10)
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT-31D відкриває новий рівень в технології вимірювань. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП та схема скидання з живлення, а також широкий діапазон напруги живлення від 2.4 до 5.5 В. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
Діапазон вимірювання температури: 0 до +90 °C
Точність діапазону температури: +/- 0.2 °C
Точність діапазону відносної вологості: 2%
Тип інтерфейсу: I2C
Час відгуку вимірювання вологості: 8 с
Напруга живлення: 2.15 - 5.5 В
Эл.потужність споживання: мінім. 5 uW (при напрузі 2.4 В)
Робоча температура: -40 до +125 °C
Відгуки покупців про Датчик температуры и влажности SHT31-D IIC
Сергій (30.01.2024)
Працює.
По приколу оставлю пример на java/jbang+pi4j:
public class MainClass {
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(MainClass.class);
private static final int BUS_NUMBER = 1;
private static final int DEVICE_ADDR = 0x44;
public static final int DEVICE_REGISTER_2C = 0x2C;
public static final int DEVICE_REGISTER_00 = 0x00;
public static void main(String[] args) throws Exception {
Це приклад для датчика вологості та температури SHT31-D
Ці датчики використовують I2C для зв’язку, для цього потрібен двоконтакний інтерфейс
//#include // скільки живу, не знаю, для чого це...
#include // для I2C, напевне...
#include "Adafruit_SHT31.h" // бібліотека для датчика
bool enableHeater = false; // відключити вбудований в датчик нагрівач
Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31(); // дати назву змінній для визову процедур
Serial.begin(9600); // ініціювати серійний порт
Serial.println(F("SHT31 testing ON")); // вивести привітання в порт
if (! sht31.begin(0x44)) { // встановити 0x45 для альтернативної адреси i2c
Serial.println(F("Could not SHT31")); // якщо датчик з адресою не стартує, вивести повідомлення про помилку
while (1) delay(1); // цикл очікування відповіді
Serial.print(F("Heater: ")); // вивести в порт повідомлення про статус вбудованого нагрівача
if (sht31.isHeaterEnabled()) // якщо нагрівач ввімкнений, то
Serial.println(F(" ENABLED")); // підтвердження ввімкнутого
else // інакше
Serial.println(F("DISABLED")); // повідомлення про викнутий
T_Hum (); // виклик функції отримання та виводу температури
delay(3000); // для тестового скетчу затримка в 3 секунди
void T_Hum () { // функція отримання та виводу температури
float t = sht31.readTemperature(); // зчитати в змінну температуру (в форматі float)
float h = sht31.readHumidity(); // зчитати в змінну вологість (в форматі float)
if (! isnan(t)) { // перевірити, чи "не число", тобто чи нема помилки зчитування
Serial.println((String) "SHT31: " + t + "*C"); // в серійний порт написати температуру
} else { // інакше
Serial.println(F("Failed read temp")); // вивести повідомлення про помилку
if (! isnan(h)) { // перевірити, чи "не число", тобто чи нема помилки зчитування
Serial.println((String) "SHT31: " + h + "%"); // в серійний порт написати вологість
} else { // інакше
Serial.println(F("Failed read hum.")); // вивести повідомлення про помилку
Надійний, сучасний сенсор. Використав його в своєму проекті в парі з GY-21 HTU21 купленим тут же. Різниця в їх показниках лише близько 0.5 градусів, усереднюю результати для отримання максимальної точності. Ось драйвер написаний мною на С для Raspberry Pi https://github.com/ScienceDiscoverer/RWS/blob/main/SHT31D.cpp може кому згодиться! Кому цікаво, ось сам проект: https://www.instructables.com/Room-Weather-Station/
Плата отлична от той что на даташит. Это единственное замечание по товару.
Но магазин превзошел все ожидания по сервису и скорости выполнения заказа! Приятно работать!
Быстрый и точный датчик.
Повесил на улице, пока справляется. Техническая документация пишет что максимальная точность и стабильность работы это диапазон от +10 °C до +55 °C, так же пишут что при длительном нахождении (от 60 часов при относительной влажности больше 80%) погрешность будет составлять 3% плюс ускоряется деградация датчика. Для показателя влажности нормальная деградация <0.25% в год. Говорится так же что датчик "отходит" и как просохнет опять будет показывать с указанной точностью (чего не делает ни DHT22 ни AM2301, у меня их заклинило на влажности 99,9% ). Сейчас на дворе влажность 95%, посмотрю как быстро датчик вернется в норму (DHT22 у меня уже второй месяц в доме сохнет и существенно завышает показания влажности 60% против 30% которые показывает SHT31).
Возможно если включить встроенный нагреватель, то процесс восстановления ускорится, но датчик ловит это повышение температуры (приблизительно +2°C) и соответственно точность замеров влажности тоже начинает сбиваться.
Сравнивал с GY-21 HTU21 (который в два с половиной раза дешевле). Показания идентичны, только SHT31 реагирует заметно быстрее, может потому что HTU21 заклеен защитным пластиком (по даташиту есть варианты без защитной наклейки).
Надеюсь датчик не подведет.
И да! В режиме замеров ток по даташиту действительно может достигать от 800 до 1000 ?A.
Доброго дня. Ці датчики працюють без нарікань. Якщо він у вас не працює, то скоріше за все дуже довгі дроти SDA та SCL. Є ще один варіант коли живлення не від компьютера і немає загальної шини GND.
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT30 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-30 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і...
Модуль датчика BME280 (температура, вологість, тиск) - нове покоління датчиків тиску, що дозволяють вимірювати не тільки значення атмосферного тиску, а й температуру і вологість. Датчик характеризується високою точністю вимірювання, високою швидкодією інтерфейсу та надмалим споживанням. Для...
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Цифровий датчик освітленості GY-302 на чіпі BH1750 призначений для вимірювання фонового освітлення. Має високу чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості збігається з кривою чутливості людського ока.
NodeMCU * (Lolin) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
Тепер ваша Малинка завжди буде знати точний час навіть без підключення до інтернету! Для цього досить встановити на GPIO коннектор цей модуль годинника реального часу на мікросхемі DS3231 і проблема "забудькуватості" вирішиться раз і назавжди. Модуль має відмінну точність ходу, так...
79 грн
