Шановні друзі!
26 та 31 грудня магазин працюватиме до 16 години. 1 та 2 січня магазин працювати не буде.
Вітаємо всіх з Різдвом та Новим Роком!
Плата розробника LILYGO ESP32 і LoRa модема SX1276 868МГц TTGO V1.3
код: DPC351
Додаткові категорії товару: Радіомодулі  |  ESP8266, ESP32  |  Wi-Fi ESP8266, ESP32
Теги: LoRa   ESP32
1223 грн
  • Плата розробника LILYGO ESP32 і LoRa модема SX1276 868МГц TTGO V1.3
  • Відгуки (19)
Модуль контролера на базі LoRa модему SX1276 і WI-FI мікроконтролера ESP32 з OLED дисплеєм. Робоча частота модему LoRa 868 мГц при чутливості до -148dBm і вихідної потужності передавача +20dBm, забезпечує високу надійність передачі даних і велику відстань стійкого зв'язку. На борту контролера встановлено 4Mбайт пам'яті програм, Wi-Fi антена, 0,96" OLED дисплей, схема підключення літієвої батареї, схема зарядки, інтерфейс резервної батареї, 9102F конвертер USB-UART для програмування і передачі даних між комп'ютером і ESP32. Модуль ідеальний для легкої і швидкої розробки додатків в середовищі розробки ArduinoIDE. Робоча напруга модуля від 3,3 В до 7 В.
Увага! Живлення на модуль можна подавати тільки за підключеної антени LoRa модему! Робота без підключеної антени неминуче призведе до пошкодження підсилювача модуля LoRa і не є гарантійним випадком.
Синій світлодіод відображає режим заряду акумулятора. Його згасання свідчить про закінчення заряду. При підключенні акумулятора важливо дотримуватись полярності! Неправильне підключення акумулятора може призвести до пошкодження контролера заряду і пристрою в цілому.
Так як GPIO входи мають дуже великий вхідний опір вони схильні до виходу з ладу статичною електрикою і завадами. Що б захистити входи від пошкодження потрібно невикористовувані виводи GPIO переключити в режим виходу або підключити до них конденсатор ємністю близько 0,1 мкФ.
  • Мікроконтролер: ESP32
  • LoRa модем SX1276
  • Режими роботи: станція, точка доступу, станція + точка доступу
  • Швидкість передачі даних: 150 Мбіт / с при 11n (40MHz), 72 Мбіт / с при 11n (20MHz), 54 Мбіт / с при 11g, 11 Мбіт / с при 11b
  • Потужність передачі: 19,5 дБм @ 11b, 16,5 дБм @ 11g, 15,5 дБм @ 11n
  • Чутливість приймача: до -98 дБм
  • Стійка пропускна здатність: 135 Мбіт / с в режимі UDP
  • Робоча напруга зовнішнього живлення від 3,3 до 7В
  • Діапазон робочих температур: від -40 °C до + 90 °C
Розташування та призначення виводів:
Комплект поставки:
  • Плата контролера
  • Зовнішня антена
  • Набір конекторів PLS
  • Роз'єм для підключення акумулятора
Відгуки покупців про Плата разработчика LILYGO ESP32 и LoRa модема SX1276 868МГц TTGO V1.3
Andriy (23.01.2024)
Доброго дня, підкажіть це версія 1.3 чи 1.0? Якщо 1.3 можете оновити фото до версії 1.3 як на офіційному сайті, дякую.
admin (24.01.2024)
Доброго дня. Версія 1.3
Сергій (27.12.2023)
У заголовку написана частота 915МГц, а в описі 868МГц. То яка це модель?
admin (28.12.2023)
Доброго дня. Відредагували опис.
Іван (20.10.2023)
Купував колись в 21 році, були без кейсів і версії 1.0.
Декілька днів тому прийшли уже в кейсиках і версії 1.3)
Нажаль, pinout дисплея і світлодіоди в них різні, додаю фото.
Микола (02.03.2023)
Доброго дня. Скажіть, чи планується надходження даної плати в майбутньому?
admin (08.03.2023)
Доброго дня. Так ми очікуємо ці плати.
Курилович Вячеслав (14.10.2021)
Купил два модуля. Без антенны не подключал, т.к. предупреждение читал не только на этом сайте. У обоих LORA работает, но на мизерной мощности. Максимальное расстояние 20м. Сделал пару на RFM95W - дальность до 800м.
TTGO ловит RFM95W на таком же расстоянии. Получается что поврежден канал передачи.
Ivan (13.08.2021)
Здравствуйте! Заказывал 2 платы, в комплектации указан еще защитный кейс но пришли только платы, коннектор для аккумулятора, 2.54 коннекторы для GPIO и антенны.
Поправьте пожалуйста описание(нет защитного кейса). И еще - можно ли ожидать версию на 915МГц?
admin (23.08.2021)
Добрый день. Спасибо за указание ошибки в описании. Насчет версии на 915МГц точно сказать невозможно, возможно и будет.
Ivan (12.08.2021)
Есть ли возможность использовать LoRa чип на 915Мгц?
Судя из даташита на чип-да (записать частоту в регистр), но почему-то китайцы продают две версии, чем они отличаются?
admin (13.08.2021)
Версии отличаются частотными параметрами выходных цепей. Теоретически работать будет но с некоторым ухудшением параметров.
Александр (02.07.2020)
Lora модем может работать в режиме приемпередача или только что-то одно?
admin (06.07.2020)
Только или передача или прием.
Виктор (02.03.2020)
Добрый день. Если есть возможность, пожалуйста, выложите принципиальную схему именно для этой версии платы.
Не могу уменьшить ток потребления от АКБ (3.7В) ниже, чем 1.7 мА в спящем режиме (Deep-Sleep). Для долговременной работы от АКБ/батареи это очень много. Компоненты установленные на плате потребляют в спящем/standby режиме до 50 мкА . Как получить в спящем режиме ток потребления значительно ниже 1.7 мА (возможно у Вас есть возможность задать эти вопросы производителю).
admin (02.03.2020)
Скорее всего данная ситуация связана с тем, что микросхема CP2102 постоянно запитана.
Влад (11.02.2020)
Не могу найти подключен ли контроллер LiPo к какомуто ADC чтоб проверять уровень батареи. У вас нет случаем схемы сего чуда инженерной мысли?
Или надо городить делитель из резисторов?
admin (12.02.2020)
К сожалению городить делитель...
Techn0man1ac (31.05.2020)
Да, придётся городить делитель
https://www.bytebang.at/download/Blog/Porting+LuaRTOS+to+the+TTGO+LoRa32+Board/TTGO_Lora_32_Schematic.png
Є питання по "Плата розробника LILYGO ESP32 і LoRa модема SX1276 868МГц TTGO V1.3" ?
