Плата разработчика LILYGO ESP32 и LoRa модема SX1276 868МГц TTGO V1.3
  • Плата разработчика LILYGO ESP32 и LoRa модема SX1276 868МГц TTGO V1.3
Модуль контроллера на базе LoRa модема SX1276 и WI-FI микроконтроллера ESP32 с OLED дисплеем. Рабочая частота модема LoRa 868 МГц при чувствительностьи до -148dBm и выходной мощности передатчика +20dBm, обеспечивает высокую надежность передачи данных и большое расстояние устойчивой связи. На борту контроллера установлено 4Mбайт памяти программ, Wi-Fi антенна, 0,96 дюймов OLED дисплей, схема подключения литиевой батареи, схема зарядки, интерфейс резервной батареи, 9102F конвертер USB-UART для программирования и передачи данных между компьютером и ESP32. Модуль идеален для лёгкой и быстрой разработки приложений в среде разработки ArduinoIDE. Рабочее напряжение модуля от 3,3 В до 7 В.
Внимание! Питание на модуль можно подавать только при подключенной антенне LoRa модема! Работа без подключенной антенны неизбежно приведет к повреждению усилителя модуля LoRa и не является гарантийным случаем.
Синий светодиод индицирует режим заряда аккумулятора. Его погасание свидетельствует об окончании заряда. При подключении аккумулятора важно соблюдать полярность! Неправильное подключение аккумулятора приведет к повреждению контроллера заряда и устройства в целом.
Так как GPIO входы имеют очень большое входное сопротивление они подвержены выходу из строя статическим электричеством и наводкам. Что бы защитить входы от повреждения нужно неиспользуемые выводы GPIO переключить в режим выхода или подключить к ним конденсатор емкостью около 0,1 мкФ.
  • Микроконтроллер: ESP32
  • LoRa модем SX1276
  • Режимы работы: станция, точка доступа, станция+точка доступа
  • Скорость передачи данных: 150 Мбит/с при 11n, 72 Мбит/с при 11n, 54 Мбит/с при 11g, 11 Мбит/с при 11b
  • Мощность передачи: 19,5 дБм @ 11b, 16,5 дБм @ 11g, 15,5 дБм @ 11n
  • Чувствительность приемника: до -98 дБм
  • Устойчивая пропускная способность: 135 Мбит/с в режиме UDP
  • Рабочее напряжение внешнего питания от 3,3В до 7В
  • Диапазон рабочих температур: от -40 °C до + 90 °C
Расположение и назначение выводов:
Комплект поставки:
  • Плата контроллера
  • Выносная антенна
  • Набор коннекторов PLS
  • Разъём для подключения аккумулятора
