LED-індикатор семисегментний св-зелений 4-розрядний з драйвером TM1637
код: AOC633
Доставка по Україні
86 грнз ПДВ
Відгуки (39)
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.55 дюйма зеленого кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера або мікроконтролера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове позначення і багато іншого можна відобразити на дисплеї використовуючи бібліотечні функції.
Драйвер дисплея: TM1637
Тип індикатора 5463BG1-1 (50x19 мм)
Кількість знакомісць: 4 семисегментні цифри і розділові точки із загальним анодом
Відгуки покупців про LED-индикатор семисегментный св-зеленый 4-разрядный с драйвером TM1637
Чорнощоков Денис (22.10.2024)
Все прийшло вчасно!
Екран не запрацював, почалися танці з бубном, трошки підтягнув мат частину.
Вирішилось в моєму випадку випаюванням двох конденсаторів на лінії передачі даних ))
Крапки я так зрозумів не під''єднані взагалі, а працює тільки двокрапка.
Купил два. Рабочим оказался один.
Когда прозванивал тестером в режиме пищалки, заметил, что на неработающем светодиод питания загорается когда на землю прикладываешь красный щуп, а на 5V - черный. Похоже, светодиод припаян с нарушением полярности.
Спасибо пришло быстро, беглая проверка показала хороший результат.
Вопрос по точкам ещё не проверял, но нашел распиновку индикатора (может кому-то пригодится)
Заработал с первого раза с этой библиотекой
https://github.com/jasonacox/TM1637TinyDisplay/blob/master/TM1637TinyDisplay.h
В ней много прикольных фич.
Точки таки не зажглись, только двоеточие.
То, что гребенка не впаяна, считаю плюсом.
Светодиод питания раздражает: нахрена паять такой прожектор на плату, которая будет жить внутри корпуса и жрать как не в себя?
Взял два экрана, оба рабочие, все хорошо. Контакты распаивать нужно самому, и хорошо и плохо, ибо паять их можно с удобной для проекта стороны. Точки включить не получается, благо мне они не нужны. Стандартная библиотека предусматривает только 16 символов 0-9, A,b,C,d,E,F, но порывшись в инете можно дописать свои символы, в неограниченном количестве. Для тех, кто не понимает принцип работы: вывод на экран только посимвольно, то есть указывается номер ячейки(крайняя левая - 0, крайняя правая - 3), и номер символа.
крапка не працює. вирішив розібратись. виявляється, саме табло має 12 виводів - 4 катоди для кожного розряду, 7 анодів для кожного сегмента і 1 анод для двокрапки. таким чином крапки розрядів не адресуються і тому вони не засвічуються (
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове...
Невеликий модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.36 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері 74HC595. Модуль управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір,...
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.35 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
39 грн
