Регулятор ходу (ESC) Readytosky 40A для безщіткових двигунів використовуваних в Мультикоптер і інших радіокерованих моделях. Максимальний струм 40А (в піках до 55А). Вбудований стабілізатор живлення (BEC) 5В / 3А. Заточений під моделі типу HJ MWC X-Mode, але також можна використовувати для інших моделей. Підтримуються платою APM 2.х. Характеристики:
Відгуки покупців про Регулятор оборотов Brushless ESC 40A 2-4S BEC Valerii (11.07.2025) Підскажіть будь-ласка, там написано що є захист від перегріву, але не зрозуміло як його використовувати, або хоча б виводити повідомлення? У мене знайомий вже декілька штук спалив, інколи його, інколи двигун, я не такий багатий щоб палити їх пачками поки не зрозумієш чому і як це відбувається. Відповістиadmin (11.07.2025) Доброго дня. Захист реалізован на датчику температури який знаходиться в мк. І коли перегрівається плата то тоді він спрацьовує. Но є нюанс. Якщо силова частина перегріта а плата з мк ні, то захист не спрацює. ВідповістиАндреєв Денис (14.03.2024) Підкажіть будь ласка як можна налаштувати параметри цього регулятора? У мене в парі з мотором SunnySky X2207-14 KV:2100 і гвинтом 6040 при 100% газу починається щось схоже на "пропуск кроків" на кроковому двигуні. Напруга батареї 16,4 В. Відповістиadmin (15.03.2024) Можливо не вистачає потужності мотора. Спробуйте встановити меньший пропелер або запустити двигун без нього. ВідповістиАндреєв Денис (20.03.2024) Судячи з цього відео https://youtu.be/r6rOOvEE160?si=1uoi2_wSxc0R6RyF мотор має нормально себе почувати навіть з гвинтом 6045 і давати більше кілограма тяги. Тому я схильний вважати що проблема саме в регуляторі. Був би дуже вдячний за мануал на нього або будь яку інформацію про його налаштування якщо взагалі є така можливість з цим регулятором. ВідповістиПавел (31.12.2023) Здравствуйте. А два мотора в параллель можно на данный регуль установить или нужно на каждый мотор свой? ВідповістиДенис (25.02.2023) Не раджу купувати данний регулятор. Він не працює, а продавець каже, що знає, як його налаштовувати. Дмитро (23.02.2023) Доброго дня, підкажіть як міняти режими старту у цього регулятора, або як увійти в меню налаштувань. Бо жодних інструкцій разом з товаром не відправляєте. ВідповістиМикола (18.02.2023) Доброго дня. Чи підійде цей регулятор для мотора EMAX RS2205-2300kv. якщо вони живляться від акумулятора 3s 11.1В. Я просто знайшов інформацію, що ці мотори при живлення від 3s мають максимальну нагрузку по току 21А. То можна взяти і такі регклятори чи все ж краще буде 30А? Сергій (11.01.2023) Доброго дня. admin (12.01.2023) Якщо він пропрацював кілька годин - це, більш ймовірно, питання охолодження ніж напруги живлення... ВідповістиМаслянинов Виталий Леонидович (01.08.2022) Норм регуляторы, хорошо собраны. Valerii (11.07.2025) Мабуть це менша проблема знайти, ніж зрозуміти чому вони горять: Вадим (26.06.2020) Регулятор порадовал схемотехникой. В качестве драйвера ключей fd6288. Это неплохой драйвер с током порядка 1.5 Ампера. Ключи открывает быстро. Кстати также установлено по два ключа в мосту. ВідповістиСергей (19.06.2020) Спасибо Arduino.ua за оперативность, но все же меня ждали две неприятные неожиданности при получении: Петр (13.05.2020) Каким образом войти в звуковое меню настройки "по пикам" ? Традиционный вариант : Стик "газа" в максимум и подача питания на регулятор в паре с приемником и мотором - результата не дает !!! Аппаратура, приемники и мотор с другими регуляторами - проверены ! Відповістиadmin (15.05.2020) В отличии от предыдущих партий регуляторов в последних данная функция недоступна. ВідповістиДмитро (23.02.2023) Доброго дня, підкажіть будь ласка - в описі до товару є три режими старту, то як можна їх змінити. Яким чином, бо звукове меню параметрів у цьому регуляторі відсутнє. ВідповістиДмитрий (04.05.2020) Добрый день, поддерживает звуковое меню настройки, тормоз, вольтаж осечки идт? ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Регулятор оборотів Brushless ESC 40A 2-4S BEC" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
