Увага! У продажу є знижений у ціні "Датчик вологості та температури DHT22 (клон)"
Цифровий датчик температури та вологості підвищеної точності. Датчик DHT22 має заводське калібрування і характеризується низьким енергоспоживанням. Характеристика:
Підключення та програмування таке ж як і у DHT11 Посилання: Відгуки покупців про Датчик влажности и температуры DHT22 Кучер Юрій (29.08.2022) Доставили швидко. Ще не підключив. Незнаю чи потрібен резистор на 10кОм для даного датчика (підкажіть хто в темі). ВідповістиМаксим (27.02.2020) Служит в домашней тепличке, влажность и темературу показывает вроде бы адекватно, нет с чем сравнить. При закрытой крышке теплички - от 90% до 98%, при открытой опускается до 60%-ти. Температура тоже колеблется без замечаний. ВідповістиМихаил (22.05.2019) Из трех датчиков ни один не показывает правильно влажность! При влажности больше 70% выдает 99.9%. RomaE (14.11.2020) Я тоже собираюсь делать тепличку/биолабораторию. D1820 хороши тем, что там шина 1-w. Для esp8266 я драйвера всегда переписываю , как для dht11/dht22 , так и для 1w. ВідповістиРоман (28.01.2019) Собрал на них два модуля для умного дома для измерения микроклимата в комнатах с дальнейшей передачей данных в систему, построения графиков за несколько дней. Соответственно контроль влажности воздуха в комнатах (упал показатель ниже 30%, - надо увлажнить) и температуры. Все работает на ура. ВідповістиАлександр (13.12.2018) Постоянно выдает ошибочные значения по обеим параметрам: RomaE (14.11.2020) Можно попробовать перезапаять контакты. Плюс смотреть в исходниках библиотеки контрольную сумму данных. ВідповістиАлександр (02.01.2021) Этот датчик передает данные с десятичными значениями тип 25.17, поэтому используйте под них в коде соответствующую переменную ВідповістиМоисеенко Олег (23.10.2018) Работой магазина доволен, спасибо :) Михаил (03.12.2017) Датчик не оправдал ожиданий. Нет стабильности в показаниях температуры. Показания "прыгают" приблизительно на 0.7 град. С. Ruslan S (02.04.2018) У меня идут нос в нос с DS18B20. Но тот что я купил недавно и повесил на дворе заклинило на 99,9% влажности. Не уверен что сегодня такая влажность. Попадание осадков на датчик исключаю. Может завезли неудачную партию? Николай (01.02.2021) Аналогично. Евгений (06.12.2021) То же, клинит на влажности 99%, через время "отпускает" и по кругу. Заменил уже несколько штук. ВідповістиМоисеенко Олег (26.11.2017) Нормально работает датчик. Для моих целей точность достаточная. Магазину спасибо. ВідповістиМоисеенко Олег (10.10.2018) Отработал датчик чуть меньше года и показания влажности зависли на значении 99.9 Дима (16.12.2018) Такая же штука после зимы. Пробовал прогреть феном, помогло где-то на день, потом опять 99. Это датчик неудачный, такая проблема у многих. ВідповістиБодашко Михайло (17.11.2017) Мені теж сподобався датчик простота в використанні. Цікаво як використати його для інших конструкцій. ВідповістиЗабаровский Игорь Анатолиевич (29.09.2017) Доброго времени суток! Роман (20.07.2017) На достаточно большом расстоянии это сколько? На расстояние 20 метров работать будет? ВідповістиСлава (17.02.2017) Доставка знову радує. Саша (20.01.2017) Сам датчик працює - без питаннь . Досить точний , надійний і ціна цілком пристойна . Але особлива подяка працівникам цього закладу - на предзамовлення реагують оперативно . При доставці була допущена помилка , але напрочуд швидко і порядно виправлена . Николай Корытный (26.12.2016) Работает отлично, нареканий нет. Хороший товар, качественное обслуживание и быстрая дотавка!!! Всем доволен!!! Магазин на высоте, рекомендую!!! ВідповістиРоман (08.12.2016) Использую на Orange Pi Lite. Питаю отдельно от главной платы напрямую с источника 5V. Пока на пробу взял 3 таких, погрешность в показаниях есть, но она не критичная. Я считываю 3 значения с интервалом в 2..2,5 секунды и беру среднее арифметическое. ВідповістиМихаил (30.11.2016) Применил в самодельной метеостанции на Ардуино. Раз в 3-7 минут выдаёт ошибку считывания показаний (функции isnan(t), isnan(hum)). В документации сказано, что максимальный темп считывания измерений - не чаще одного в 2 сек. Ранее считывал одновременно температуру и влажность с интервалом 1 с. Затем разнёс моменты считывания показаний до 5 секунд (отдельно температуры и влажности) - не помогло. admin (01.12.2016) Попробуйте датчик http://arduino-ua.com/prod1222-datchik-vlajnosti-i-temperatyri он точнее предыдущих. ВідповістиПавел (29.11.2016) Датчик не плохой, но погрешность у него 0,7-1 градус, два датчика подключены на одной макетке показывают разную температуру. По напряжению работают и при 3,3 и при 5 вольтах. Подтягивающий резистор не надо если напряжение не больше 5-ти вольт. Сам же датчик по даташиту работает от Power supply 3.3-6V DC ВідповістиСергій (13.05.2016) У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Датчик влажности и температуры DHT22. Николай (09.02.2016) Хороший товар, низкая цена, качественное обслуживание и быстрая дотавка!!! Всем доволен!!! Магазин на высоте, рекомендую!!! ВідповістиИгорь (04.02.2016) Работает как часы. есть только странная штука, купил два с небольшим интервалом времени, последний приехавший имеет очень тонкие выводы, макетные провода на них не держаться, впринципе не проблемма. ВідповістиЕвгений (05.10.2015) 4-5 раз в день выдает ложные данные. Помогло: читаю три раза подряд, потом меньшее и большее значения отбрасываю. Відповістиviktor (18.08.2015) Очень даже неплох. Однозначно "быстрее" чем dht11. Установил в своем хумидоре. Результаты: https://freeboard.io/board/1OqL1W ВідповістиВиктор (22.07.2015) Использовал DHT11, очень "медленный". Кто знает, насколько быстро реагирует на изменения данный датчик? ВідповістиАлександр (07.04.2015) Пытаюсь "подружить" датчик с ATmega8, пока безуспешно. В паре с Arduino Uno датчик ведет себя безупречно! Сергей (11.08.2014) 1) Можно ли питать от 3,3В? admin (14.08.2014) 1. По идее нет, нужно 5В, но мы не пробовали, возможно и заработает. Михаил (20.05.2014) Датчики DHT11 работает нормально, но по температуре бывают "выбросы" - пики на графике, с отклонениями в 3-5 градусов вверх или вниз. Данные по температуре с этого датчика в моём приложении приходится усреднять за 10-минутный интервал, при ежесекундном опросе. Кравченко Виталий (20.01.2014) лучший сенсор по цене и функциональности ,использовал не для arduino ВідповістиВиталий Блац (21.12.2013) Отличный датчик для погодной станции. Написати відгук: Є питання по "Датчик вологості та температури DHT22" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
