USBtinyISP Arduino програматор
код: ASC266
Теги: AVR
233 грн
  • USBtinyISP Arduino програматор
  • Відгуки (23)
USB програматор для мікроконтролерів AVR, підтримується офіційним Arduino IDE. Дозволяє перепрошити бутлоадер, якщо з якоїсь причини він був витертий. Також дозволяє завантажувати скетчі в Arduino, при чому робить це значно швидше ніж через саму плату, проте в цьому випадку витирається бутлоадер (що не є проблемою, адже в разі потреби його можна перепрошити цим же програматором). Може працювати не тільки з ATmega 328, але і з іншими AVR мікроконтролерами, які підтримуються програмою програматора AVRDUDE.
Має 6 і 10 пінові роз'єми (в комплекті йде тільки 10-піновий шлейф, перехідник 10P-to-6P можна придбати окремо).
Перемичка дозволяє подати на програмований чіп живлення від USB. Якщо це не потрібно (наприклад, при програмуванні чіпів працюючих від 3.3В) перемичку необхідно зняти.
Відгуки покупців про USBtinyISP Arduino программатор
Кондратьев Олег (27.02.2024)
У комплекті був 10pin шлейф. Добре що взяв перехідник з 10 на 6.
Олег (30.10.2023)
Доброго дня!
підскажіть чи буде працювати на MacOs?
Дякую!
admin (30.10.2023)
Доброго дня. Повинен працювати.
Петро (02.03.2021)
Те, що треба. Одразу ж поновив загрузчики у всіх своїх arduino :)
Також хочу відзначити, що програматор чудово працює з arduino-cli - шиє швидко та стабільно.
Vitaliy (01.02.2020)
Подскажите пожалуйста, будет ли работать данный программатор в Linux (Debian)?
admin (03.02.2020)
Да, будет, если имеется программная поддержка от средств разработки.
Борщ Александр (22.12.2019)
Хороший программатор, дрова ставятся, и все работает без проблем в т.ч. на win 10. Хорошая поддержка, ответили на вопросы, помогли советом. Рекомендую arduino.ua
Стас (18.12.2017)
Возможно ли с помощью такого программатора настроить вот такой модуль?
https://arduino-ua.com/prod1796-aydio-modyl-bluetooth-4-0-na-bluecore-csr8635
admin (19.12.2017)
Нет. Нельзя...
Максимов Евгений (07.12.2016)
Все работает ,только 6-пиновый шлейф не положили в комплект(Имеет 6 и 10 пиновые разъемы (в комплекте идет только 6-пиновый шлейф, 10-пиновый можно приобрести отдельно)).
admin (08.12.2016)
Свяжитесь с нами - решим этот вопрос.
Леонид (30.09.2016)
Добавьте в описание товара то, что в официальной документации сказано:
Works with any AVR ISP chip with 64K of flash (or less) - does not work with Atmega1281/1280/2561/2560
Покупался специально для прошивки mega2560, в итоге вытер он загрузчик, а новый нельзя записать. И скетчи более 64к байт не может записать. В итоге деньги на ветер и нужно искать где восстановить загрузчик.
admin (03.10.2016)
Этот программатор нормально работает с контроллерами Atmega2560, что нами неоднократно проверялось. Это ограничение в большей степени связано с программным обеспечением программатора.
Олег (03.08.2016)
А каким образом он поддерживается официальным Arduino IDE? драйвера установились, в диспетчере устройств он обнаруживается как USBtiny, но Arduino IDE отказывается прошивать, выдает ошибку:
avrdude: ser_open(): can''t open device "\\.COM6": The system cannot find the file specified.
COM портов вообще никаких не видно в диспетчере. Подскажите, это драйвера криво установились, или проблема в другом?
admin (04.08.2016)
Попробуйте запустить режим "загрузить через программатор".
Oleg (01.08.2016)
Windows 10 x64 поддерживает?
admin (01.08.2016)
Да, драйвера становятся.
Денис (30.05.2016)
Приехал быстро, подключил - не работает, немного танцев с бубном... оказалось поврежден USB кабель. Кабель копеечный, поэтому выбросил и не заморачиваюсь. Подключил на нормальный кабель - все работает (проверял на Arduino IDE, Avrdude, AVRstudio).
admin (30.05.2016)
Напомните, пожалуйста, сделать Вам скидку при следующем заказе.
Андрей (27.03.2015)
По указанной ссылке драйвер для "Windows 7 x64 bit driver" выдает 404-ю :(
Кстати, в комплекте идет и 10-пиновый разъем, что было приятным сюрпризом.
Олег (06.10.2014)
Объясните, пожалуйста, как с ним работать из Атмел Студии? Пляски с бубнами найденными в интрнете не помогли... И если кто знает, подскажите какой из двух ISP разъемов на МЕГА2560 надо использовать для этого программатора.
Спасибо!
Худолей Сергей Сергеевич (22.07.2014)
Прошивает напрямую, минуя USB порт.При измененом USB загрузчике (в моем случае MIDI контроллер) это просто необходимая тулза.
Andrey Bor1 (18.03.2014)
Не такой быстрый программатор, как AVRISP mkII, но все же быстрее USBASP. Идеальное стредство для быстрой заливки скетчей Arduino в Ваши собственные разработки.
Є питання по "USBtinyISP Arduino програматор" ?
