465 грнз ПДВ
від 2 шт.
455 грн
від 3 шт.
445 грн
Відгуки (4)
PLA-пластик являє собою біорозкладаний термопластичний поліефір, одержуваний на основі молочної кислоти - продукту переробки кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах.
Діаметр нитки, мм 1.75 / 3.00 +/- 0.05
Колір синій
Маса: 0.75 кг
Овальність, мм +/- 0.03
Щільність, кг / м3 1270
В'язкість розплаву, Па · с
Точка плавлення, °С 190 - 200
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг мононитки) 330
Стійкість до вигину, рази 10
Технологія друку FDM
Модуль пружності при розтягуванні не менше 350 - 2800 МПа
Міцність при розтягуванні не менше 10 - 60 МПа
Щодо подовження не менше 1.5 - 380%
Міцність при згині 88 - 119 МПа
Щільність 1,25 г/см3
Ударна в'язкість по Шарпі, кДж/м2 130 (при 23 ° C), 100 (при -30 ° C)
Твердість (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
Виробник: MonoFilament
Відгуки покупців про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
Сергей (01.06.2022)
Без моей скидки он стоит 295. С моей скидкой 280. Но если заказываю 2 - то по 285... Исправьте калькуляцию, какая то неправильная :)
Качество супер, никаких проблем (сопло 210*, стол 50* anycubic mega pro, собственно это стандартные уставки в нарезчике "ultimaker cura"). На столе модель держится очень сильно, сначала были проблемы со снятием готовой модели, а потом просто включал подогрев на 100 градусов и начинал пытаться снимать модель, по мере прогрева, около 70 градусов, отрывается на много проще, ничего не деформируется. Пример нижней части корпуса на фото, отклеил без особых усилий.
Я думаю, это лучший и самый дешёвый пластик на Украине, который отлично печатает даже на моём самом бюджетном принтере Anet A8. Это касается и PLA и ABS.
А если он у вас печатает плохо, то вы просто не умеете его готовить. )
eSUN PLA+ екологічно чистий матеріал, на якому легко друкувати та має гладку поверхню. Нитка PLA+ має гарну міцність, жорсткість, баланс міцності, високу удароміцність; Таким чином, PLA plus вважається придатним для друку функціональних деталей. eSUN PLA+ схвалений FDA, безпечніший у...
465 грн
