Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS5003
код: DAT273
638 грн
  • Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS5003
  • Відгуки (7)
Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS5003 - представник універсальних цифрових оптичних (лазерних) датчиків пилу в повітрі третього покоління. Особливістю датчика є висока точність підрахунку кількості частинок, досягнута за рахунок внутрішньої обробки сигналу реєстратора пилу високопродуктивним мікроконтролером Cypress CY8C4245. Датчик оснащений послідовним UART інтерфейсом з рівнем 3.3В, що дозволяє використовувати його з 5В і 3В микроконтроллерами.
  • Одиниці виміру: кількість частинок
  • Діапазони вимірювання: від 0.3 до 1.0; від 1.0 до 2.5; від 2.5 до 10 (мм)
  • Точність підрахунку: 50%@0.3um 98% @> = 0.5 um
  • Час відгуку: 10 сек
  • Напруга живлення: 5В
  • Споживаний робочий струм: 120 мА
  • Струм в режимі очікування: 200 мкА
  • Напруга інтерфейсної логіки: <0.8 @ 3.3 H> 2.7@3.3 V
  • Робочий діапазон температур: від -20 до + 50 ° C
  • Робочий діапазон вологості: від 0 до 99%
  • Середній час напрацювання на відмову: 3 років
  • Розміри: 65 x 42 x 23 мм
Відгуки покупців про Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS5003
Микола (03.08.2023)
Найпростіший для першої проби код
https://gist.githubusercontent.com/myarduinosale/0125f3ccafe67c12d961433cf22b100c/raw/ac005c724e001e28e3682e6271c5d01846424842/Arduino_PM2.5.ino
Під''єднання, від самого крайнього контакту
до 5V на UNO
до GND на UNO
пропускаємо
до 3 на UNO
до 2 на UNO
пропускаємо
пропускаємо
пропускаємо
Для повноцінного довгострокового користування треба нормальну бібліотеку, вимикати вентилятор і т.д.
Приклад з такої статті https://www.cybertice.com/article/199/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-arduino-pm2-5-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87-pms3003
Євген (28.10.2022)
Чи можна купити лише шлейф (кабель) підключення до цього датчика?
admin (09.11.2022)
Доброго дня. Нажаль окремо його немає.
mns (02.08.2019)
Чем он от PMS1003 код: ADC217 отличается ?
admin (03.08.2019)
Точностью, размерами и подключением.
Максим (03.02.2021)
Можно подробней об отличиях с PM2.5 PMS1003 ?
В вашем описании этих двух датчиков - все под копирку - нет ни малейшей разницы.
admin (05.02.2021)
Это два одинаковых датчика. PMS3003 - это обновленная версия PMS1003. Изменения затронули только воздушную камеру, которая отсутствует в PMS3003, в остальном это идентичные датчики.
Є питання по "Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS5003" ?
