79 грн
Відгуки (9)
Невеликий модуль MP3-плеєра, який відтворює аудіофайли з SD-карти пам'яті. Оснащений монопідсилювачем 2 Вт (3 Вт при живленні 5В), тому, може бути підключений безпосередньо до динаміка опором від 4 до 8 Ом.
Для живлення модуля використовується роз'єм microUSB (5В), але передбачена можливість окремо підключити літієвий акумулятор 3.7В. Також для аудіовиходу додатково передбачено вихідний роз'єм для навушників 3.5мм з поділом виходу.
Напруга живлення: від 3.7 В до 5 В
Розмір модуля: 45 x 36 мм
Підтримка аудіоформату: MP3
Режим відтворення: автоматичний з подачею напруги живлення
Джерела даних: SD-карта пам'яті (до 16Гб) або USB (до 32Гб)
Управління відтворенням:
Кнопка "Prev / V-": "коротке натискання" для перемикання на попередню пісню, "Тривале натискання" для зменшення гучності
Кнопка "Next / V +": "коротке натискання" щоб перейти до наступної пісня, "Тривале натискання" для збільшення гучності
Кнопка "P / Mode": "коротке натискання" для перемикання режиму відтворення "відтворення / пауза", "Тривале натискання" для вибору режиму установки USB-диска / TF карти
Кнопка "Повтор": "коротке натискання" для вибору режиму "одиночних / всіх пісень" режим відтворення (без тривалого натискання)
Час "тривалого натискання" становить приблизно 2 секунди
При використання USB-накопичувача рекомендується використовувати зовнішній блок живлення. Для карти пам'яті достатньо напруги живлення 3.7 В.
Подскажите, усилитель для динамика здесь только один, т.е. моно. А в наушниках тоже моно сигнал или стерео?
И еще если подключить его к компьютеру через USB, он видится как внешняя звуковая карта?
Спасибо.
Не хватает такой же платы но без распайки разъемов. В общем как открытый модуль удобно. Но mp3 player на таком не соберешь так просто ,корпус придется почти по размеру платы подгонять.Или отпаивать почти все и выносить отдельно на шлейфах или проводках.
Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або...
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в портативних пристроях з...
Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
39 грн
